Lichtgewicht, high output DIY top
(117 reacties. Pagina 1 van 12)Moderator(s): Dré
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1596 | 16-5-2016 13:15 |
Na enkele jaren ervaring met sub-top sets (Stage Accompany C24/29 + B30s) in het bandjes circuit heb ik besloten om zelf te gaan bouwen. Mijn meeste opdrachten zijn of klein (kroegklusjes met ca. 100 man publiek) of een tikkie groter (zaal, openlucht of in theater). Vooral voor deze laatste categorie wil ik naar efficiëntere kastjes: het stacken van meerdere toppen gaat vaak ten koste van de kwaliteit (lobing in het mid/high) en is zwaar/veel werk. Dus mijn wensen zijn: - Lichtgewicht: door 1 persoon op te bouwen en moet ook op een standaard kunnen. - Topkwaliteit geluid. - Veel, heel veel output: voldoende tot ca. 1000 man publiek. - Egale spreiding 80x40 (of meer) vanaf 100 Hz. - Weatherproof: zon en regen. Dus wss passief (actief is geen eis). - Gangbare/vervangbare onderdelen: DIY friendly. - Prijs: euh, het zal wat gaan kosten, maar minder dan de helft van kant en klaar nieuw. Waarom niet kant en klaar kopen? Je komt al snel op JBL VRX932 oid, maar het geluid daarvan wordt ik niet heel blij van. Het blijft een inefficiënte frontloaded top. Andere (hoorn-)systemen, bijv. TW Audio T24N oid, zitten boven budget (tweede hands ook niet betaalbaar te vinden). Wat wel betaalbaar is, KF850 ed, is veel te lomp. Na een jaartje of wat rondkijken heb ik besloten het ontwerp van Peter Morris op SFN te gaan bouwen: soundforums.net/forum/low-earth-orbit/diy-audio/11601-new-diy-mid-high Ik heb dit ontwerp wat aangepast en het is nu iets eenvoudiger te bouwen en gaat iets dieper (volgens simulatie met hornresp). Zie onder voor een eerste draft. Let op: ik wacht nog op levering van de drivers om e.e.a. na te meten. Dus afmetingen komen later, als ik zeker weet dat alles past. Het is een dubbel 12" hornloaded kast met de beste compressiedriver die op dit moment te krijgen is: de coaxiale BMS 4594Nd op een grote RCF hoorn. De low hoorn is om de mid/high hoorn gevouwen waardoor deze samen een (bijna) puntbron vormen. De x-over frequentie tussen 12" en compressiedriver wordt ca. 650 Hz, waardoor de conus van de 12" als 'rigid body' kan blijven werken. De top heeft minimaal 2 amp kanalen nodig. Processing kan met IIR, maar het ontwerp verdient FIR filters. 1 top houdt 2 stevige dubbel 18" subs bij... dat wordt het volgende project... Omdat ik het ontwerp iets heb aangepast, zal de kast zich iets anders (maar als het goed is: beter) gedragen dan de meetresultaten op SFN. De hoorn is iets langer en zal dus iets dieper gaan. De filter settings zullen opnieuw bepaald moeten worden, maar eerst bouwen Specs: - Freq: 100 Hz - 20 kHz - Gevoeligheid: 105 dB/W/m (low mid), 112 dB/W/m (mid/high) - Vermogen AES: 1300 W 4 Ohm (low mid), 150+80 W 8 Ohm (mid/high) - Vermogen program: 2600 W (low mid), 1000W peak (mid/high) - SPL: 135...>140 dB/1m peak - Gewicht: ca. 35 kg (misschien minder door 15mm multiplex?) - Afmetingen h x b x d: 931 x 376 x 475 mm - Polemount Drivers: - Low mid: RCF MB12N351 op hoorn. - Mid/high: BMS 4594Nd 1.4" coaxdriver op RCF HF950 hoorn (90x50). - Low/mid x-over: actief ca. 650 Hz. - Mid/high x-over: passief BMS C8-8 of actief 6.3 kHz (3 amp kanalen). Plaatje: Ik heb nog geen kant en klaar product gezien dat al deze specs/wensen combineert in 1 kast(je). Erg uniek ontwerp van Peter Morris! Plan: 1) Wachten op onderdelen, enkele weken. 2) Bouwen, enkele maanden. 3) Meten & bepalen IIR settings, dit jaar. 4) Meten & bepalen FIR settings, misschien dit jaar. Binnenkort meer. | |
't is maar een hobby... | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1596 | 16-5-2016 13:20 |
1 x bewerkt. Laatst door PvG op 16-5-2016 19:33 Plaatjes doen het niet?? Plaatje: Link wel? www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/pig_diy_top.jpg Dré, help! Plaatje is wel zichtbaar in voorbeeld, maar niet in uiteindelijk topic... Edit: Heb al een vermoeden... Mijn domeinnaam staat op je blacklist voor plaatjes of zo? | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-11-2024 Berichten: 1235 | 16-5-2016 15:00 |
Moedig! | |
Free beats! | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 16-5-2016 18:52 |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 17-5-2016 14:00 |
PvG schreef: Plaatjes doen het niet?? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1596 | 17-5-2016 22:06 |
Dré schreef: Ik liet de software http vervangen door de secure versie. Het lijkt er echter op dat nog niet iedere website dat goed kan verwerken. Voorlopig daarom replace alleen maar voor eigen site gedaan. | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 17-5-2016 23:18 |
Ziet er een leuke kast uit, maar waarom zo een brede afstraling verticaal ? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1596 | 18-5-2016 00:19 |
Bomdes schreef: Ziet er een leuke kast uit, maar waarom zo een brede afstraling verticaal ?Voor het grootste deel van mijn klussen is ~60x40 graden vaak te weinig: soms staan er 2..3 toppen per kant tbv spreiding terwijl 1 vwb vermogen al voldoende is (en soms staan er 3 omdat het hard moet...). Met 90x50 kom ik beter weg. De 50 verticaal komt goed van pas in theaters met oplopende tribunes of in de wat grotere zalen (toppen getilted op subs op podium gestacked). In situaties waar reflecties tegen zijwanden of plafonds een probleem zijn, kan ik altijd de toppen wat extra naar binnen draaien en/of naar beneden tilten. By the way: de 50 graden verticaal wordt bij deze kast bij een (veel) lagere frequentie waargemaakt dan de gemiddelde top. Dat komt door de 30cm hoge mid/high hoorn en de plaatsing van de low hoorn exits. Peter Morris heeft zijn best gedaan om ook het off-axis gedrag mooi te maken en het is dus niet zomaar een klein, licht kastje dat ook hard kan. Helaas zijn door een forum update op SFN ook de plaatjes met meetresultaten verdwenen... De kast is ook aan te passen voor de iets grotere 18sound XT1464 (60x50) hoorn. Handig als je vaak meer throw nodig hebt of vaak verder van het publiek af staat. Verder is er niet heel veel keus in hoorns die een voldoende lage fc hebben. BTW: BMS drivers+filters zijn aangekomen. Wachten op de 12" en de hoorns... | |
ArneblommaertStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2014 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 44 | 18-5-2016 00:53 |
Zeer benieuwd naar dit project!! Die BMS is de beste HF driver op dit moment. | |
Horn loaded all the way.. | |
Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 23-5-2016 19:38 |
hej das grappig, deze kaste ga ik ook bouwe.. als m'n eeuwige Punisher project af is. | |
