Het Turbosound TCS-612 topic
(28 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Laatste: 17-5-2025
2-12-2015 20:25
Puntje van aandacht/vraag: Onze Sabine NAV4800 (Xilica DLP4080 rebadge) kan een delay van 0.021ms of 0.041ms kan dit kwaad?
0.01ms is ca 3.4mm misalignment bij 1.6kHz (ca 21cm golflengte).
Ik denk niet dat je het hoort, maar ik zou de kasten zelf netjes op tijd zetten door opnieuw te meten. Je hebt ook enkele mm foam toegevoegd ;-)
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 13-5-2025
3-12-2015 09:00
Die hoorntjes kun je niet meer nieuw krijgen? Lijkt me vrij bewerkelijk zo.
Ook hier kan úw reclame staan!
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
3-12-2015 12:59
Ik wil anders wel kijken om je wat detail foto's te maken van het flyware, kun je kijken om de plaatselijke draaier wat te laten maken.
Richard
Mocht je toch het vliegsysteem anders gaan doen, dan gooi het oude niet weg, ik wil het wel op de plank als spare leggen.
DPA 2011C - DPA 4099
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
3-12-2015 17:40
Nope zijn niet meer nieuw leverbaar. Het ingebouwde crossover op de 6.5 en 1" ook niet. Wel iets om rekening mee te houden dus.
Het scheuren van die hoorns is een bekend probleem. O.a. door het te vast draaien van de schroeven. Ik heb er indertijd ook een aantal moeten repareren en heb toen de kastjes gelijk voorzien van een extra plaatje met een gat waarin de magneet van de 6.5" valt zodat die wat ondersteuning heeft en de hoorn wat minder op zijn donder krijgt bij hard neerzetten etc.
[EDIT] ik zie op de eerste foto's een kastje van jullie wat dat plaatje al heeft. Is dus niet per se bij allemaal zo :-) [/EDIT]
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
4-12-2015 13:44
Het exacte inregelen qua fase/tijd gaat zeker nog gebeuren op het moment dat de subs ook af zijn.
We hebben inderdaad wat geluisterd en hoorden zo snel geen verschil.
Inmiddels zijn ze opnieuw gelijmd met een betere soort 2 componenten lijm, even afschuren en opnieuw spuiten dus nog.
Richard
Ik heb de flyware bekeken, de originele schotels blijven er gewoon in zitten, deze gaan we gebruiken.
Het plan is om zelf een tool te maken om hierin te hangen. Bijvoorbeeld een cylinder/bus te pakken en deze op een freesbank te bewerken. Ontwerpje zal ik nog laten zien.
3 van de 4 kastjes hebben inderdaad deze bracing! Bij de 4e gaan we het er zeker in maken. Er zijn er dus meer die dit gedaan hebben?
Gisteravond hebben we de kastjes voor het eerst live in gezet:
https://s11.postimg.org/8mdws02eb/Foto_03_12_15_20_40_30.jpg
https://s29.postimg.org/a66fbbref/Foto_03_12_15_20_39_56.jpg
https://s3.postimg.org/611rsjcnn/Foto_03_12_15_21_29_52.jpg
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Laatste: 30-3-2025
4-12-2015 14:44
En, hoe klonk het? laugh :D
Als je toch de deksels van dat amprack afhaalt, waarom heb je 'm dan niet gewoon 2HE kleiner gemaakt?
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
4-12-2015 16:23
Locatie was een enorme galmbak, maar het klonk toch echt niet gek. De klank van de topjes blijft wennen; aangezien we al sinds 2003 met 2 weg toppen met compressie drivers werken. De sound die daar bij hoort en de "kracht" of beter gezegd de sound van de compressie driver [die dus eigenlijk helemaal niet in de muziek hoort te zitten] die ontbreekt. Als je goed gaat luisteren mis je dat helemaal niet, je krijgt er een half orkest extra voor terug.
De achter deksel zitten 4 ventilatie flensen in, die zit er gewoon op? We zijn nu net bewust van 10HE naar 12HE gegaan omdat de processor anders direct op de amps ligt en je er aan de achterkant dan ook zeer slecht bij kunt komen.
Laatste: 30-3-2025
4-12-2015 16:29
Ik dacht te zien dat het deksel er af lag, zal het stekkerblokje wel zijn...
-- Assumption is the mother of all fuck-ups
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
8-1-2016 13:30
Update; 2 stuks zijn reeds al een keer of 10 ingezet, naar grote tevredenheid.
Het gewicht is wel even doorbijten, we moeten wat over hebben voor de sound laugh :D
https://s15.postimg.org/lopp0m4nv/Foto_18_12_15_21_41_56.jpg
https://s2.postimg.org/ljavctozt/Foto_31_12_15_14_03_38.jpg
De andere 2 moeten nog steeds verder afgewerkt worden. Alle 4 krijgen een nieuwe grill met foam, hiervoor zijn de volgende originele logo's besteld:
https://s28.postimg.org/6wqyf8k9p/DSC_3238.jpg
