Het Turbosound TCS-612 topic
(28 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 1602 | 2-12-2015 20:25 |
Puntje van aandacht/vraag: Onze Sabine NAV4800 (Xilica DLP4080 rebadge) kan een delay van 0.021ms of 0.041ms kan dit kwaad? 0.01ms is ca 3.4mm misalignment bij 1.6kHz (ca 21cm golflengte). Ik denk niet dat je het hoort, maar ik zou de kasten zelf netjes op tijd zetten door opnieuw te meten. Je hebt ook enkele mm foam toegevoegd ;-) | |
't is maar een hobby... | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 29-4-2025 Berichten: 351 | 3-12-2015 09:00 |
Die hoorntjes kun je niet meer nieuw krijgen? Lijkt me vrij bewerkelijk zo. | |
RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 3-12-2015 12:59 |
Ik wil anders wel kijken om je wat detail foto's te maken van het flyware, kun je kijken om de plaatselijke draaier wat te laten maken. Richard Mocht je toch het vliegsysteem anders gaan doen, dan gooi het oude niet weg, ik wil het wel op de plank als spare leggen. | |
DPA 2011C - DPA 4099 | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 3-12-2015 17:40 |
TimD schreef: Die hoorntjes kun je niet meer nieuw krijgen? Lijkt me vrij bewerkelijk zo.Het scheuren van die hoorns is een bekend probleem. O.a. door het te vast draaien van de schroeven. Ik heb er indertijd ook een aantal moeten repareren en heb toen de kastjes gelijk voorzien van een extra plaatje met een gat waarin de magneet van de 6.5" valt zodat die wat ondersteuning heeft en de hoorn wat minder op zijn donder krijgt bij hard neerzetten etc. [EDIT] ik zie op de eerste foto's een kastje van jullie wat dat plaatje al heeft. Is dus niet per se bij allemaal zo :-) [/EDIT] | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 4-12-2015 13:44 |
PvG schreef: Puntje van aandacht/vraag: Onze Sabine NAV4800 (Xilica DLP4080 rebadge) kan een delay van 0.021ms of 0.041ms kan dit kwaad? 0.01ms is ca 3.4mm misalignment bij 1.6kHz (ca 21cm golflengte). Ik denk niet dat je het hoort, maar ik zou de kasten zelf netjes op tijd zetten door opnieuw te meten. Je hebt ook enkele mm foam toegevoegd ;-) We hebben inderdaad wat geluisterd en hoorden zo snel geen verschil. TimD schreef: Die hoorntjes kun je niet meer nieuw krijgen? Lijkt me vrij bewerkelijk zo.Rdreiers schreef: Ik wil anders wel kijken om je wat detail foto's te maken van het flyware, kun je kijken om de plaatselijke draaier wat te laten maken.Richard Mocht je toch het vliegsysteem anders gaan doen, dan gooi het oude niet weg, ik wil het wel op de plank als spare leggen. Het plan is om zelf een tool te maken om hierin te hangen. Bijvoorbeeld een cylinder/bus te pakken en deze op een freesbank te bewerken. Ontwerpje zal ik nog laten zien. CyberDance schreef: TimD schreef: Die hoorntjes kun je niet meer nieuw krijgen? Lijkt me vrij bewerkelijk zo.Het scheuren van die hoorns is een bekend probleem. O.a. door het te vast draaien van de schroeven. Ik heb er indertijd ook een aantal moeten repareren en heb toen de kastjes gelijk voorzien van een extra plaatje met een gat waarin de magneet van de 6.5" valt zodat die wat ondersteuning heeft en de hoorn wat minder op zijn donder krijgt bij hard neerzetten etc. [EDIT] ik zie op de eerste foto's een kastje van jullie wat dat plaatje al heeft. Is dus niet per se bij allemaal zo :-) [/EDIT] Gisteravond hebben we de kastjes voor het eerst live in gezet: ![]() ![]() ![]() | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 4-12-2015 14:44 |
En, hoe klonk het? ![]() Als je toch de deksels van dat amprack afhaalt, waarom heb je 'm dan niet gewoon 2HE kleiner gemaakt? | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 4-12-2015 16:23 |
Big bang schreef: En, hoe klonk het?![]() Als je toch de deksels van dat amprack afhaalt, waarom heb je 'm dan niet gewoon 2HE kleiner gemaakt? De achter deksel zitten 4 ventilatie flensen in, die zit er gewoon op? We zijn nu net bewust van 10HE naar 12HE gegaan omdat de processor anders direct op de amps ligt en je er aan de achterkant dan ook zeer slecht bij kunt komen. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 4-12-2015 16:29 |
Hugoov schreef: De achter deksel zitten 4 ventilatie flensen in, die zit er gewoon op?-- Assumption is the mother of all fuck-ups | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 8-1-2016 13:30 |
Update; 2 stuks zijn reeds al een keer of 10 ingezet, naar grote tevredenheid. Het gewicht is wel even doorbijten, we moeten wat over hebben voor de sound ![]() ![]() ![]() De andere 2 moeten nog steeds verder afgewerkt worden. Alle 4 krijgen een nieuwe grill met foam, hiervoor zijn de volgende originele logo's besteld: ![]() | |
