Het Turbosound TCS-612 topic
(28 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 25-11-2015 18:47 |
PvG schreef: 0.031 s delay op de 12" lijkt me wat veel (ca. 10m)...Zal 0.031 ms moeten zijn. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 13504 | 25-11-2015 22:27 |
CyberDance schreef: De gegevens die ik je doorgaf komen uit de DSP sheet van Turbosound, ik heb deze verder nooit vergeleken met de manual moet ik zeggen. De 15hz zie je heel veel bij turbo producten.Betreft slopes LR24 behalve de laagaf die is BUT24. Ik kan me niet voorstellen dat het hoog een 4e orde laagdoorlaat op 22kHz voor z'n kiezen krijgt. Het biedt net zoveel bescherming als de 12" subsonic op 15Hz (niets dus) maar vernielt ondertussen wel de fase van het signaal. Kan het zijn dat het lijstje meerdere fouten bevat? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 1602 | 25-11-2015 23:09 |
Dré schreef: Ik kan me niet voorstellen dat het hoog een 4e orde laagdoorlaat op 22kHz voor z'n kiezen krijgt.![]() | |
't is maar een hobby... | |
JeroenstapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2008 Laatste: 14-2-2022 Berichten: 130 | 26-11-2015 02:38 |
XO-freqs zijn bij turbo wel vaker vreemd. De TSW721 zou tot 180Hz moeten, maar dat doet het toch echt niet zo leuk meer. De 22kHz wordt verklaard doordat dat in de XTA een "geen lpf" is. Tenminste, ik zou niet weten hoe dat anders kan in de XTA's. Turbo processoren waren in die tijd allemaal XTA of BSS, met de BSS heb ik geen ervaring. | |
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ? | |
RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 26-11-2015 03:45 |
Om op het flyware terug te komen. Het is idd de kleinere versie. Met heel veel bellen speuren en relaties heb ik een set voor mijn vier toppen kompleet kunnen maken. Ik houd nog steeds mijn ogen open maar ik ben niets meer op de tweede hands markt meer tegen gekomen. Dit man fly systeem zit ook op mijn 12" jbl toppen. Voor detail foto's kun je altijd mailen naar verhuur at richarddreier punt nl | |
DPA 2011C - DPA 4099 | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 13504 | 26-11-2015 08:50 |
Jeroenstap schreef: De 22kHz wordt verklaard doordat dat in de XTA een "geen lpf" is. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 30-11-2015 17:05 |
Het lijstje is idd gebaseerd op XTA en BSS processoren en daarbij is 22k LPF "geen filter". Lijkt mij ook common sense om daar geen filter meer toe te passen. Om lijstjes-overtyp en interpretatiefouten te voorkomen hieronder een screenshot van de Turbosound info (Rechts) en mijn XTA library (Links, met de aanpassing van 15Hz naar 35.1Hz HPF op het lowtje. Hierop is ook te zien dat het hoogje gewoon doorloopt ondanks de 22k "filter" ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 13504 | 1-12-2015 19:14 |
CyberDance schreef: Lijkt mij ook common sense om daar geen filter meer toe te passen.Wat volslagen logisch is voor de ene, is totale abracadabra voor de andere... | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 2-12-2015 15:19 |
1 x bewerkt. Laatst door Hugoov op 2-12-2015 15:31 Het blijven Engelsen ![]() Inmiddels zijn de eerste 2 Turbo's al weer klaar, alleen de nieuwe roosters moeten we nog zien te vinden. Tot die tijd gebruiken we ze met de originele roosters, welke we inmiddels al van een nieuw laagje verf hebben voorzien. De kasten ook; wat blijft dat warnex toch ook een machtig mooi spul, zeker in combinatie met een structuurroller! Even wat foto's: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() En dan, the magic ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() De kasten waren absoluut niet goed luchtdicht!! Met tochtstrip onder de 12" en hoorn een duidelijk beter resultaat. En dan, op het rooster na, helemaal af: ![]() ![]() ![]() ![]() Daarbij tevens een nieuw versterker rackje gereed gemaakt, zoals in dit topic te zien is ![]() In vergelijk met de EAW FR129z klinken de Turbo's geheel anders. Zo compleet anders dat we echt verbaasd waren. De turbo's hebben veel meer detail, klinken veel vriendelijker/rustiger en blijven heel smooth klinken, ook op hoger volume. De EAW heeft een duidelijke compressie driver sound zoals ook geen verassing was. Hoe ik dit zou omschrijven; het voegt een slis/bijgeluid aan de daadwerkelijke tonen toe. Puntje van aandacht/vraag: Onze Sabine NAV4800 (Xilica DLP4080 rebadge) kan een delay van 0.021ms of 0.041ms kan dit kwaad? Wat betreft de rigging; ik ben van plan om een custom vlieg "bus/cylinder" te laten frezen welke in het rigging gat valt. Wordt vervolgd! Met vriendelijke groet, Hugo & Mike | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 2-12-2015 15:28 |
Voordat ik het vergeet ook nog iets "minder leuk nieuws" Zoals in de eerst post ook vermeld was bij 1 van de 4 kasten de hoorn van de 6,5" gebarsten en "gerepareerd" Nu weet ik niet wat jullie onder repareren verstaan, maar dit noemen wij geen reparatie, schrik niet, zo zat deze in de kast: ![]() ![]() ![]() ![]() Na een grondige schoonmaak en het verwijderen van alle lijmresten zijn we begonnen met de reparatie. Dit met 2 componenten epoxy lijm. ![]() ![]() Nadat dit uitgehard is gaan we de hoorn weer helemaal egaal maken en voorzien van een nieuwe lak laag. To be continued ![]() | |
