Waarom lijkt de kracht van de ene sub af te nemen op het moment dat ik de andere open draai?
DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 23-5-2021 Berichten: 41 | 18-11-2015 22:15 |
1 x bewerkt. Laatst door DIY SoundSystem op 19-11-2015 00:18 Ik heb nu 2 Cubo 15" gebouwd, in elke Cubo zit een lowpass filter en een stage audio driver van 8ohm en 200W RMS. Ik sluit de ene op kanaal 1, en de andere op kanaal 2 van mijn crown audio GB402 aan. Van kanaal 1 draai ik het volume open tot een respectabele diepe dreun. Wanneer ik nu de 2e open draai lijkt de diepe dreun minder te worden ipv harder. Doe ik nou iets verkeerd? En ja alle + en - heb ik goed nagelopen... | |
The only good system is a SOUNDSYSTEM | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 18-11-2015 22:49 |
De polariteit van beide subs even checken (met 9V batterij bijvoorbeeld). | |
DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 23-5-2021 Berichten: 41 | 19-11-2015 00:05 |
polariteit (+ en -) heb ik grondig nagelopen. de subs staan boven op elkaar, dus ja de afstand is gelijk. ik heb ooit eerder een discussie gehad over dit euvel, diegene zei dat dat zo lijkt, maar dat het geluid eigenlijk verdeeld wordt over de beide subs waardoor dus 1 sub minder kracht gaat leveren voor hetzelfde volume, maar ik kan me nog weinig van deze discussie heugen... was aan het einde van een nachtelijke sessie ;) anyway, ik vind het een beetje ruk, los van elkaar klinken ze prachtig maar wanneer ik ze allebei dus tegelijk op dezelfde versterker zet heb ik dus het idee alsof de versterker 'zich inhoudt' of dat de subs elkaar 'tegenwerken' of iets dergelijks. ik heb in ieder geval niet het idee dat het vermogen optimaal tot zijn recht komt... | |
DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 23-5-2021 Berichten: 41 | 19-11-2015 00:16 |
overigens zei deze persoon ook iets over lowpass filters dat dat niet handig is omdat de versterker wel vermogen gebruikt om laag, midden en hoge signalen uit te zenden, maar dit wordt dus opgevangen en verdoofd dus werkt de versterker eigenlijk heel hard voor slechts een fractie (alles onder de 120Hz dacht ik) van de uiteindelijke weergave. klopt dit? mijn idee was namelijk het volgende: -2 cubo's met lowpassfilter op 1 Crown Audio GB402 -2 cubo kicks's en 2 fullrange met scheidingsfilter op een tweede Crown Audio GB402 -4 glijbaantjes + hoge tonen kastjes op een König AMP 6000 | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 694 | 19-11-2015 00:32 |
Ik zou eerst maar eens een crossover gaan aanschaffen om je signalen te verdelen over de versterkers, zodat iedere speakerkast krijgt wat hij moet weergeven. Kan je al die passieve filters eruit slopen. Heb je al eens geprobeerd de + en - om te draaien op 1 speaker? En dan samen testen of het verbetert? | |
DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 23-5-2021 Berichten: 41 | 19-11-2015 01:49 |
polariteit klopte niet... Ik was er van uit gegaan dat als bij de ene filter de gemarkeerde kabel de plus is, dat automatisch bij de andere ook zo was, maar dat had de vorige eigenaar dus omgedraaid bij de andere, morgen middag maar even uittesten, k had de buurvrouw vanavond om 2100uur al op de stoep, die kwam even bevestigen dat de subs wel aardig goed werken Overigens heb ik geen flauw idee hoe ik alles moet aansluiten met crossovers, wordt me sws voor op korte termijn te duur | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 19-11-2015 13:49 |
dus werkt de versterker eigenlijk heel hard voor slechts een fractie (alles onder de 120Hz dacht ik) van de uiteindelijke weergave. klopt dit? Dat klopt, met een actieve crossover krijg je dus meer geluid uit je luidsprekers dan nu het geval is. Bovendien kun je dan ook je luidsprekers beschermen tegen te lage frequenties (alles onder de 25 - 40 Hz).Als je alle passieve filters verkoopt kun je daar vast wel een actieve crossover voor kopen. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 19-11-2015 15:15 |
Cross over hoeft niet zo gek duur te zijn. De werking is gelijk als je filters nu, alleen scheid deze het signaal voor de versterker. Dan heb je uiteraard wel 2 versterkers nodig... datdanwelweer. | |
Gr Evert M |
