Gasontladingslamp: Philips msd 250/2 | GE csd 250/2 se | Osram hsd 250/80 | Sylvania BA 250/2 se
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
18-9-2015 00:20
Beste collega's
Ik vroeg me toch af welke lampen jullie nu eigenlijk gebruiken, en welke motivatie zit daar achter?
1. Philips msd 250/2
3000 U , 8500K , 18000 Lummen
2. General Electric csd-250 2
2000 U , 8500K , 18000 Lummen
3. Osram hsd 250/80
3000 U , 8000 K , 17000 Lummen
4. Osram hsd 250/60 (buitenbeentje in kleur temp.)
2000 U , 6000 K , 17000 Lummen
5. Sylvania BA 250/2 SE D 8.5
De prijzen zijn allemaal ongeveer gelijk.
Is er ooit een vergelijkingstest gedaan?
Uiteraard kan een nieuwe lamp A een hogere output hebben als lamp B, maar is dat na 500 uur nog steeds zo?
Toevallig vanavond eens aan het testen geweest met 2 nieuwe lampen (nr 1 & nr 2) en ik zie eigenlijk geen verschil tussen beide.
Toch ben ik erg benieuwd wat jullie ervaring is!
Alvast bedankt, Remy.
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
28-9-2015 21:55
In theorie zou je ook geen verschil moeten zien tussen een nieuwe nr 1, 2 en 5, allemaal dezelfde kleurtemperatuur. Die met 8000 zal lastig worden, 6000k zal wat geler (?) zijn.
Weet zo niet wat we in onze scans hebben zitten, Sylvania of Philips waarschijnlijk, kans is groot dat we die vervangen door Sylvania, puur omdat we die wat goedkoper kunnen krijgen, al blijft het altijd een duur geintje die lampen :p (Die stomme Trackspots ging een lampje van een knaak in...)
vaj-ta-lie-tie
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
28-9-2015 23:19
Dus ik mag aannemen dat ik gewoon de goedkoopste van bovenstaande mag kopen en dat ze eigenlijk allen even goed zijn?
Ik ben zelf nogal merk gebonden en kocht altijd GE ook al is die 10€ duurder dan een ander.
Pure nonsens dus ?
dus echt kwaliteitsverschil of verschil in output (lummen) zal er niet of nauwelijks zijn ?
Laatste: 29-11-2024
28-9-2015 23:41
Met par lampen was GE vs China niet pure nonsens. Echter:
- Er komt tegenwoordig meer dan troep uit China, er wordt ook fatsoenlijk spul gemaakt
- Een Par lamp is geen Msd lamp.
- GE is niet de enige fatsoenlijke lampen boer.
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
29-9-2015 22:46
Geen nonsens idd, maar sommige merken zijn sterker in bepaalde typen lampen. Denk dat je bij dit soort lampen erg veel Philips en Sylvania gaat tegenkomen, en bij PAR lampen vooral GE. Ooit eens iemand gesproken die zei voor de laatste ook alleen GE te pakken omdat die naar zijn mening beter waren dan de andere merken die ze voerden, maar voor MSD weer Sylvania als voorkeur hadden.
vaj-ta-lie-tie
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
30-9-2015 10:03
Tja, maar is het gestaafd? of gewoon een onderbuik gevoel.
Denk dat ik volgende keer dan ook voor Sylvania ga, die is voor mij 30€ goedkoper dan de Philips !
Laatste: 12-12-2024
30-9-2015 12:17
tja, wat is duur?
Merkloos kosten ze helemaal niet zoveel,
en uit mijn eigen praktijk van het vergelijk van diverse 250w MSD van Philips, Sylvana en merkloos,
zag ik in eigen ervaring geen echt verschil in lichtopbrengst.
En als ze kapot gaan (wat zelden gebeurt) zet je met zo'n lage prijs er lachend een nieuwe in.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 30-11-2024
30-9-2015 22:13
Enige nadeel van merkloos is dat er per batch wel eens verschil zit in de kleurtemperatuur.
Dat is voor een show zonder camera's/foto's natuurlijk niet echt belangrijk.
Sylvania, Osram, GE, enz hebben daarin een betere kwaliteitscontrole.
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
30-9-2015 22:49
En mijn ervaring is toch echt wel dat philips lampen langer hun lichtopbrengst en kleurtemperatuur behouden dan merkloze lampen. Ook heb ik met xenpow en aanverwanten en lampen die in china movingheads zitten met alleen " 250watt" op het voetje geprint, al rare dingen meegemaakt. Verbrokkelde lampvoeten, ineens niet meer willen starten , knipperen, snel geler worden, niet mooi gecentreerde vlamboog, waardoor goed afstellen niet mogelijk is. Dikke glasdruppels op de bovenkant van lamp, die bij movingheads met langs achter geplaatste lampen vervelende vlekken in het lichtbeeld gaven.
Sylvania heb ik overigens goede ervaringen mee.
Laatste: 12-12-2024
1-10-2015 10:51
Stieno schreef:
En mijn ervaring is toch echt wel dat Philips lampen langer hun lichtopbrengst en kleurtemperatuur behouden dan merkloze lampen.
Maar die kost dan ook 3 tot 4 keer zoveel als een merkloze, en er is geen 3x langere lichtopbrengst.
Verbrokkelde lampvoeten, ineens niet meer willen starten, knipperen
Hiervan is meestal een slecht contact in de voet de oorzaak. Ook de contactpunten in de voet van het porselein kunnen vuil worden door de warmte en stof. Een klein rond koperen staalborsteltje erin om even de aanslag weg te halen doet wonderen. En ook ouderdom van het armatuur kan de oorzaak zijn.
meestal een kwestie van goed in de voet zetten. Soms zit er gewoon vuil en stof tussen, soms is de veer waarmee de lamp op zijn plaats gehouden word slap geworden.
Nooit nob gezien, maar wel eens opgetreden nadat de lamp tegen de behuizing gezeten had.
Als ik glasfouten zou hebben nob,
zou ik ze niet gebruiken, ze zouden zomaar kunnen ontploffen.
Ik zou ze onder garantie laten vervangen bij je leverancier.
Natuurlijk is alle waar naar zijn geld,
maar als je een gewoon drive in showtje hebt, en je moet op de kleintjes letten (zoals de meeste) dan maakt het prijsverschil wat mij betreft de andere zaken niet goed. De meest voorkomende oorzaak dat zo'n lamp kapot gaat is meestal van buiten af komend onheil, en dan is elke lamp stuk.
Gaan ze uitsluitend stuk bij je op de levensduur van 2000 uur, dan gebruik je ze zo intensief, dat je het prijsverschil waarschijnlijk ook gemakkelijk kan betalen wink ;)
