[GESTOLEN] Aanhanger Hapert Stark + Licht&geluids apparatuur
(33 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
29-8-2015 22:22
Beste Forumlezers en Branchegenoten,
Vanavond is ons helaas overkomen wat niemand hoopt mee te maken; Diefstal van apparatuur.
Tussen 17:30 en 20:05 is de aanhanger gestolen vanaf een parkeerplaats op het terrein van de Universiteit Twente, op dat moment stond deze op slot met een disselslot, wielklem en een dubbel slot bij de deuren achterop.
Het gaat om onze aanhanger van het type Stark/Hapert, tandemasser met gesloten opbouw van 3x1,5x1,8
In de aanhanger zit de volgende apparatuur;
2x TSA C115N luidspreker
2x TSE sub by Iven
3x 2 Meter truss Milos
2x ADJ ST132 lierstatief
1x Martin EFX licht effect
1x Martin Atomic Stroboscoop
2x Movitec SL250 in case
1x Antari Z1200 rookmachine
1x Backdrop zwart 7x4m
1x Oprijplaat aluminium
1x Showtec Compact 3 ledpar 4bar
Mogelijk vergeet ik wat.
Gelukkig stond onze "Basic show" opstelling op de locatie zelf, het gaat dus om een deel van onze apparatuur plus de aanhanger.
Politie is op de hoogte, mocht iemand iets zien, op internet, verkoop fora, ebay, etc. etc. Graag een bericht naar info@ovmusic.nl of 06-39199592 (Hugo Oude Vrielink)
Heel erg bedankt voor jullie medewerking!!
Hugo Oude Vrielink, OVmusic VOF
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 27-4-2025
30-8-2015 10:05
Het wordt steeds gekker. Waarschijnlijk zo opgepakt met kraan ofzo.
Ken je deze groep ook al, wellicht daar ook even plaatsen:
facebook
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 26-4-2025
30-8-2015 12:37
Misschien een foto plaatsen, herkennen ze hem net iets eerder dan van een beschrijving.
Free beats!
FridgeStandaard Lid
Sinds: 7-7-2003
Laatste: 25-3-2025
30-8-2015 22:22
Matig Hugo :-(
We houden de ogen open!
grtz Frits
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
1-9-2015 15:12
De aanhanger is gister ochtend weer terug gevonden! De apparatuur is nog steeds vermist.
Het wiel waar de wielklem op zit was er af gehaald, en de pin van het disselslot doorgezaagd...
Laatste: 28-4-2025
1-9-2015 15:44
je ziet dat wel vaker, zetten ze het wiel vast met een steekslot door de velg, maar kan je gewoon bij de bouten, reserve wiel erop en klaar sneaky :V
En als je zelf geen reserve wiel erop hebt zitten, nemen ze er wel eentje mee....
Als je echt als een inbreker/dief kijkt naar je beveiliging, ga je heel anders denken.
Ga er maar vanuit dat ze tegenwoordig niet meer knippen, een slijptol op een accu krijg je vrijwel alles mee door.
Lawaai? gewoon een slaapzak er overheen.
Het enige wat je kan doen is het zo moeilijk mogelijk maken.
Meerdere sloten, meer materiaal door te slijpen, enz.
En als je een vaste aanhanger gebruikt, zou ik er een tracker inbouwen welke zelf oplaad, zodra de aanhanger aangekoppeld word en of de verlichting aan gezet word.
Een goede tracker kost tegenwoordig ook je de kop niet meer.
Dat zelfde zou je ook in een rackje bij de duurste apparatuur kunnen inbouwen, als je vaak verhuurt, of op onbewaakte plaatsen je spullen af en toe moet laten staan.
Ook berucht zijn festivals en beurzen, iedereen denkt: ons kent ons,
maar er word gejat bij het leven.
Koppen tot zelfs hele trailers met spullen, niemand die vragen stelt bij het sjouwen of wegrijden.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
2-9-2015 22:42
Uit ervaring kan ik je zeggen dat zo een accuslijper inderdaad gewoon overal door raakt. De nieuwe Makita met brushless motor bv is gewoon zo krachtig als een bekabeld toestel.
het enige wat je hier tegen kan doen is gebruik maken van dik en hard materiaal voor sloten en beveiligingsplaten, die accuslijpers trekken enorm veel stroom en krijgen zelfs een 6Ah batterij op een paar minuten volledig leeg getrokken.
KaosStandaard Lid
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 16-4-2025
6-9-2015 14:16
Hopen dat een accu van een slijper leegraakt lijkt me niet zo zinvol. Vaak komen aanhangerdieven met minimaal een auto of busje en daarin is het niet veel extra werk om reserve accu's mee te nemen.
Wel is tijd een goede factor. Hoe meer tijd en werk het kost om iets te stelen hoe groter de kans wordt om opgemerkt te worden.
Een goed slot is dus wel degelijk een goed plan.
Je aanhanger klem zetten met je auto of bus werkt vaak ook prima.
Als aan de ene kant van de aanhanger een blinde muur zit en aan de andere kant strak je auto/bus is het al een stuk minder comfortabel om een wielslot te demonteren. Vaak word de alleen de deur van de aanhanger klem gezet terwijl de hele aanhanger meenemen vaak eenvoudiger is dan de deur open te breken en helemaal over te laden.
Plaats ook waar mogelijk je aanhanger op een plek waar ook in de nachtelijke uren nog enig zicht op is of waar activiteit snel opvalt.
En ook wat Tom al aanhaalt, GPS tracker zijn leuke apparaatjes en hoeven niet veel te kosten als je zelf ook nog een beetje handig bent.
Die systemen die op basis van verplaatsing of een externe trigger (magneetcontact, trillingssensor, etc) peridodiek een SMS met de coordinaten kunnen sturen heb je vrij voordelig.
Met een beetje electronicakennis kun je de leukste dingen maken.
Een combinatie van bovengenoemde opties maakt het al snel dat ze naar de volgende gaan ..
Think Different ..
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
6-9-2015 14:45
Of gewoon net als je bus niet vol laten staan.
Deuren niet op slot, scheelt weer een kapot slot.
Laatste: 28-4-2025
6-9-2015 14:51
Zo maar een voorbeeldje van gisteren een rondje met mijn hondje lopen:
De illusie van een goed op slot staande aanhanger, met wel twee sloten:
Deze aanhanger met sloten heb ik met een 60cm betonschaar in 5 seconden vrij om mee te nemen.
Het slotje van de stevige AXA ketting heeft een knip diameter van 5 mm, en het disselslot knip je natuurlijk niet door op het discusslot, maar op het gaatje waar het slot doorheen zit. Dat is maar een paar millimeter staal.
Hier heb je niet eens een slijper voor nodig, en knippen met een schaar van 60cm kan je heel onzichtbaar maken met z'n tweeen en je hoort er ook niets van.
