19 inch cd speler met usb
(18 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 8-8-2024 Berichten: 134 | 17-8-2015 13:52 |
CyberDance schreef: Kleine kick: iemand inmiddels ervaring met alternatieven nog niet in dit topic genoemd?Ik ben voor mijn Side/Smaart rack op zoek naar een 1 of 2HE CD/USB speler zodat er ook vanaf FOH makkelijk een muziekje ingestart kan worden voor bijvoorbeeld soundcheck zonder dat er steeds naar de DJ booth gelopen moet worden. De Denon DN-501c en Tascam CD-200SB zijn voor de hand liggende keuzes maar ook gelijk redelijk aan de prijs. Verder kun je het SD-kaartje makkelijk in het apparaat laten zitten. Kortom ik denk dat deze Tascam voor jouw toepassing prijstechnisch een prima keuze is. Groeten, JD. | |
De stemming kleurt de weergave ... | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 18-8-2015 01:39 |
djbirdie schreef: Is de hierboven al genoemde NewHank MP103 geen optie?jdb schreef: Verder kun je het SD-kaartje makkelijk in het apparaat laten zitten. Kortom ik denk dat deze Tascam voor jouw toepassing prijstechnisch een prima keuze is. Groeten, JD. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2080 | 18-8-2015 10:08 |
Lijkt me toch dat deze ook wel een klassiek audio ceedeetje afspeelt hoor | |
Niet goed, wel hard! | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 18-8-2015 11:20 |
joepurlings schreef: Lijkt me toch dat deze ook wel een klassiek audio ceedeetje afspeelt hoor | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2080 | 18-8-2015 11:23 |
Lijkt me sterk dat hij wel kan waffen vanaf cd maar niet vanaf USB. Wellicht dat iemand met zo'n apparaatje dat even kan testen? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 18-8-2015 14:12 |
Importeur geeft aan "via USB alleen mp3", zojuist weer even nagevraagd voor de zekerheid. Overigens zou ik 320kbit mp3 niet echt zien als een bezwarend iets in dit geval (het gaat om audio en niet om meetsignalen volgens mij). | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 18-8-2015 20:25 |
Hallo Tom, Misschien is dit wat voor je, als de cd-functie ondergeschikt is (ik zelf gebruik CD's tegenwoordig maar een keer meer, om ze te digitaliseren naar WAV, tegenwoordig is er ook geen excuus (om schijfruimte) meer om MP3's te gebruiken). Inmiddels de Wav Trigger al grondig getest en gemeten, ideaal om "white noise", "pink noise" en ander test-bestanden af te spelen voor Smaart metingen en demo's. De geluidskwaliteit (16-bit stereo WAV files up to 44.1kHz, 100dB SNR) van dit bordje is echt heel goed, en vanaf afstand te bedienen (MIDI en serieel (DMX als je handig bent, en dat ben je )) of gewoon via wat drukknopjes (maak-contacten) voor player-functies (track terug, track verder, play, pause, stop, volume, sample rate offset, enz.). Het is zelfs mogelijk om meerdere (14) tracks tegelijk af te spelen (polyfone), en is het mogelijk om je eigen firmware te schrijven (Keil ARM-MDK Lite). Nadeel kan misschien voor je zijn dat hij alleen WAV bestanden afspeelt. Aan de NewHank zou ik niet beginnen, echt diep triest hoe die klinken. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 19-8-2015 08:44 |
Webbie schreef: Aan de NewHank zou ik niet beginnen, echt diep triest hoe die klinken.Overigens kan de MKII versie van de MP103 in DAP Audio smaak (de DAP CDMP-150 MKII) wel WAV bestanden afspelen vanaf USB stick of drive. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 19-8-2015 18:05 |
Hallo Dre, Dré schreef: NewHank is een (inkoop)merk, niet een apparaat. Heb je ervaring met de MP103?Maar kan mij toch niet voorstellen dat die MP103 een apparaat is met een goed geluid. Zeker als ze de zelfde rommelige bouwwijze aan de binnenkant hebben aangehouden als de DUS1. Veel mensen denken dat het niet uitmaakt welke CD en/of media player je neemt en dat het geen verschil maakt in het uiteindelijk geluid. Natuurlijk zijn de luidsprekers (en in mindere maten de amp) het meest bepalend in het uiteindelijke eindgeluid, maar een goede CD en/of Media speler t.o.v. een slechte of matige CD en/of Media speler is zeker goed te horen en te meten. Greetz Webbie... | |
