Blinder probleem
(38 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 18-5-2015 10:14 |
LM324 is een Quad Op-Amp. Lijkt mij stug dat die de oorzaak is. Gezien de ontwikkelingen in dit topic denk ik eerder aan een instelfout (preheat of zo). | |
DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 5-11-2024 Berichten: 569 | 18-5-2015 19:37 |
Bij ons ook al enkele gesneuveld van die blindertjes. (Geen of slechte reactie op DMX) Inderdaad de eerder opgenoemde IC vervangen en probleem opgelost. | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 18-5-2015 21:43 |
Iemand een idee waar ik deze kan vinden? Welk onderdeel is dit op de foto? EDIT: gevonden! | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 18-5-2015 22:11 |
Je bedoelt het IC met het DMX stickertje? Dat is een microcontroller, die is specifiek voor dit apparaat geprogrammeerd. Normaal gezien zijn die wel te kopieren, maar de meeste fabrikanten blokkeren het teruglezen van het programma. Ik weet niet of je in de buurt woont, ik wil hem wel uitlezen voor je. | |
Niet goed, wel hard! | |
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 19-5-2015 01:24 |
Als je nog een blinder hebt die het wel doet kun je allicht een swap doen. Eerder genoemd IC door mij zie ik niet op deze print, maar zoals ik ook vermelde was dat mijn ervaring met een 6 kanaals rackdimmer. Wel zie ik rechtsonder bij Q5 een beschadiging op printplaat en een slordig gesoldeerde transistor rechts ervan. Verder zie ik een IC, sn75176bp, google vertelt mij dat deze wordt gebruik om DMX signaal te ontvangen en daar doorgaat naar je grote IC. Zoals ik de print zie, dan regelt deze grote IC ook de interne programma's. Dus tja, dat wordt toch onderdelen volgen op de printplaat, schema uitteken en dan verder brainstormen. | |
Gr Evert M | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 19-5-2015 15:32 |
De TRIAC vervangen lukt me allemaal nog wel, alleen heb ik helaas niet de kennis om dit soort probleem op te lossen vrees ik. Toch bedankt! | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 31-5-2015 16:04 |
Ik heb het volledige plaatje eens vervangen (zie foto boven, waar oa. de dipswitches opzitten) met ééntje uit een werkende. Nu doet de kapotte het dus wel perfect, het probleem moet dus ergens op dat plaatje liggen (zie boven voor foto van het volledige plaatje). Iemand een idee of dit volledig te bestellen valt? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 1-6-2015 08:26 |
Ik kan altijd even voor je horen. Stuur me dan wel een mailtje met een kleine maar scherpe foto (dus niet 10 megapixel blur maar gewoon een 1024x768 met relevante pixels) van het printje en een zo correct mogelijke type-aanduiding van het apparaat (staat vaak op de sticker vlak bij de aan/uit schakelaar). | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 1-6-2015 10:37 |
Top!! Mailtje komt er zo aan. | |
