hoeveel watt/rms voor fatsoenlijke drive in?
(72 reacties. Pagina 5 van 8)
Laatste: 24-11-2024
19-9-2003 00:40
Tom schreef:
som schreef:
je hebt echt wel (veel)meer vermogen nodig om een bandje uit te versterken, bij een plaat of cd is het hele spectrum keurig gemasterd dus bijna geen dynamiek
het barst juist van de dynamiek, dat is het hele probleem.
Misschien vroeger Tom maar tegenwoordig is de peak/average ratio bij verschrikkelijk laag (6-10dB!!!). Dan heeft een gemiddelde (zelfs als er fiks gebruik wordt gemaakt van compressoren) live band een stuk meer dynamiek (10-20dB). En om dat niet vervormd weer te geven heb je (zeker in het mid en hoog) meer headroom nodig (om nog steeds dezelfde average SPL te krijgen (want da's wat onze oren waarnemen als "luidheid")).
Persoonlijk verdubbel ik de topjes voor bandjes gebruik in vergelijking met DJ gebruik (in een vergelijkbare ruimte).
Laatste: 24-11-2024
19-9-2003 00:52
het is ook al weer een tijdej geleden dat we een bad op onze pa hebben gehad wink ;)
Men nam vroeger heel vaak een combi van drive in met band, maar tegenwoordig vind men het te duur om het allebei te nemen.
Dus ik praat idd over "vroeger".
Het valt mij wel op dat veel bandjes met slechts 1 of 2 peavy 1200 eindtrap werken.
Das toch niet zo veel hè?
Laatste: 24-11-2024
19-9-2003 00:58
Da's inderdaad weinig. Maar ook in dit topic zie ik getalletjes voorbij komen (2 x 500W voor een feest van dik 100 man) die er bij mij totaal NIET in gaan. Als ik 2 x 500W voor een DJ monitor neer zou zetten dan kreeg ik al op m'n flikker ;-)
Laatste: 24-11-2024
19-9-2003 01:01
Nee, maar ik vond het dan best wel hard gaan hoor.
Laatste: 24-11-2024
19-9-2003 01:06
Speakers op het randje van hun kunnen, aangestuurd door eindtrappen die zo'n 3dB in de clip draaien zonder de gebruiker daarvan op de hoogte te brengen omdat de ontwerper WIST dat short term clipping heel moeilijk te horen is, inderdaad behoorlijk HARD klinken.
LUID is anders. LUID is een mooi stevig stukje geluid waarvan je niet in de gaten hebt wat de SPL is TOTDAT je met de persoon naast je probeert te praten... En voor LUID heb je VEEL meer en VEEL beter nodig dan HARD!
LoinzStandaard Lid
Sinds: 26-9-2003
Laatste: 1-10-2005
10-10-2003 18:20
Er word hier gesproken over feesten, maar volgens mij hangt ook de muzieksoort er vanaf. Als ik hardcore/hardhouse wil draaien voor ongeveer 150 man (binnen). Er vanuit gaande dat de mensen dicht op elkaar staan (min 1 per vierkante meter). Hoeveel watt zou ik dan nodig hebben. Ik wil wel een redelijke bass, hij moet impact hebben. Welke set zou jij me aanraden? (versterkers, crossover, subs en tops?). Er even van uitgaande dat het budget laag moet blijven?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
10-10-2003 18:25
budget laag? ga zelf eens kijken in de web-shop en kijk onder DAP producten.
wees nou eens creatief en stel zelf eens wat samen, kijken wij daarna wel wat kan en wat niet kan.
Laatste: 24-11-2024
10-10-2003 18:26
Als het even kan zou ik gaan denken aan een dubbel 15" subje per kant (stevig aangestuurd door minstens een 2 x 800W in 4 Ohm eindtrapje) en een goede 12"/1" top die alles vanaf zo'n 125Hz voor z'n rekening neemt (stevig aangestuurd door een 2 x 500W aan 8 Ohm eindtrapje). Met zo'n setje kun je dan (mits de gevoeligheid ergens rond de 100dB ligt ongeveer) 200 man GOED voorzien van een stukje geluid.
PS: Ik beschrijf min of meer de SoundMate 3 set. Een set die IK, voor het geld, helemaal zo verkeerd nog niet vind. Grote gemis is een limiter op de eindtrappen (maar da's met een externe (bij voorkeur multiband) limiter goed op te lossen).
DzjarrStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 21-8-2016
10-10-2003 19:59
Je hebt bij een band vaak ook nog andere probleempjes dan bij een drive-in. Om te beginnen heb je meer andere dingen nodig, zoals bijvoorbeeld mics. een dj versterken vind ik zalig. Kan het lekker laten blazen met mijn JBL 4722a :), maar bij een band heb ik in dezelfde ruimte toch redelijk snel last van rondzingen. Dat betekent dus dat ik bij een band soms een stuk zachter moet draaien. Natuurlijk komt dat ook door de mics enzo. Je kan dus ook niet altijd meer vermogen gebruiken. (We als je goeie randapparatuur hebt:))
Ik heb straks per JBL (per kant) een yamaha p3200 staan, 1000 watt. Ik heb dus wat over per versterker wat ik zeer lekker vind. Op de bas hebben we twee keer 625 watt. Misschien dat dat nog eens omgedraaid wordt als we nog twee subkasten erbij hebben (He stevie? :))
Ik zeg maar zo: Ik zeg niks...
Laatste: 24-11-2024
10-10-2003 23:25
Dat noem ik erg ruim staan.
Ik heb in een disco gewerkt die de afmeting 20x5 meter had,
daar stond een flinke bar in, tafels met bankjes langs de kanten, dus grofweg gezegt was er ongeveer nog iets meer dan de helft over voor het publiek, en die tent was goedgekeurd voor 300 man.....in the house.
Op drukke dagen waren er nog wel meer binnen.
