Nieuwe versterker
(61 reacties. Pagina 1 van 7)Moderator(s): Dré
Ramontijger13Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-3-2015 Laatste: 7-12-2017 Berichten: 17 | 6-3-2015 16:39 |
Hoi, ik heb een nieuwe versterker nodig ter vervanging van mijn dap palladium 2000. voor deze speakers Behringer Eurolive B2520 PRO, deze speakers klonken altijd goed op de dap 2000, als ik de dap 2000 vol open draaide dus net niet in de clip, gaven de speakers nog geen enkele vervorming, dus het was een leuke combinatie totdat de dap het opgaf, ik had deze versterkers zelf al in gedachten, Samson SXD7000 versterker met DSP processor QSC GXD 4 versterker met ingebouwde processor DAP CX-3000 2x 1450W PA versterker Power Dynamics PDA-B2500 QSC GX7 versterker Behringer iNUKE NU6000DSP versterker misschien iemand nog betere ideeën? Hierbij heb ik graag jullie hulp want ik heb zelf geen goed idee wat het beste zou kunnen zijn, het moet natuurlijk wel beter worden dan wat de dap palladium 2000 kon Gr Ramon | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 9491 | 6-3-2015 17:38 |
als je beter wilt, moet je ook wel in het wat betere segment gaan kijken. De meeste versterkers die je nu noemt, is amper een verbetering, soms zelfs een achteruitgang, hooguit een vervanging. | |
Ramontijger13Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-3-2015 Laatste: 7-12-2017 Berichten: 17 | 6-3-2015 17:53 |
daarom vraag ik toch ook om hulp? welke is er wel beter van wat ik opgenoemd heb? en welke vallen er af van dat rijtje? of wat is dan wel goed | |
BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 290 | 6-3-2015 18:24 |
De palladium die je had is op zich een prima versterker, zeker gezien het type speakers dat jij gebruikt. Ik lees dat je speakers 550 watt zijn, de 750 watt die de palladium levert is dus voldoende. Ik heb jarenlang gebruik gemaakt van de palladiums en nooit stukken gehad op een versterker na die op een slecht aggregaat had gedraaid. Persoonlijk denk ik dat je het beste af bent met een palladium of vergelijkbaar, wil je "beter" geluid neem dan een speaker processor erbij. Hoe/waarom is je palladium stuk gegaan? | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 25-10-2024 Berichten: 1235 | 6-3-2015 20:29 |
Als je beter geluid wil denk ik dat je best eerst de speakers vervangt. De versterker maakt in dit geval niet zo veel uit. | |
Free beats! | |
Ramontijger13Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-3-2015 Laatste: 7-12-2017 Berichten: 17 | 6-3-2015 21:34 |
ik had gelezen op forums dat de dap palladium 2000 inderdaad een prima versterker is, voor toppen en bassen, maar voor full range kasten zoals ik heb wat minder zou doen. de speakers worden inderdaad aangegeven als 550 rms. de speakers zijn 4 ohm dus zouden ze 1050 rms moeten krijgen op de dap 2000, natuurlijk haalt hij dat niet helemaal maargoed, zoals ik al aangaf konden de speakers dit met gemak aan, in de buitenlucht hebben ze met oud en nieuw tochwel 8 uur lang hard gespeeld en zo ongeveer 5 uur lang op maximaal vermogen van de dap 2000 (geen clip signaal), geen enkele foute klank of gekraak gehoord, en ja ik stond al die tijd voor de speakers, muziek wat er gedraaid werd: top 40/ r&b / hardstyle / nederlands talig / noem het maar op, wat me opviel was voral de bass wat erg goed en sterk klonk en zelfs buiten! de versterker stond netjes binnen, met kabels via het raam naar buiten. speakers vervangen? nee dat is niet nodig. hoe is hij kapot gegaan? ik heb echt geen idee, in de tussentijd dat er niet voor een feest gedraaid word staan de speakers binnen met de dap palladium erop gewoon achter de pc, opeens gingen de koelers vol op draaien en toen ging ik bij de koelers voelen aan de achterkant, de linker kant dus channel a word echt super heet, channel b blijft gewoon koel, ik heb hem open gemaakt, er zit verder geen stof of iets in, en ik zie verder zo op het oog geen kapotte dingen, het zijn volgensmij die zwarte blokjes met koelpasta eronder die op die grote koelblok zitten die gelijk heet worden. | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 6-3-2015 21:43 |
Qua levensduur zou ik voor de QSC GX gaan. We hebben ze in de verhuur en ze overleven toch wel veel De GXD kan ik nog niet veel over zeggen, volgens mij zijn deze nog niet leverbaar in nederland. Daarnaast is de Dynacord SL reeks misschien iets voor je? Hele mooie eindtrap die zich toch als zéér betrouwbaar heeft gepresenteerd. Sommige speakers klinken ook een stuk beter met de LPN functie ingeschakeld, maar niet allemaal is mijn ervaring. Palladiums zijn geen verkeerde versterkers (zeker voor het geld) en ze zijn (ooit?) verkocht als warme broodjes. Maar er zijn modellen/batches bij die gewoon niet betrouwbaar te krijgen zijn, heb er echt veel van gefixt inmiddels. | |
Corolla power! | |
Ramontijger13Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-3-2015 Laatste: 7-12-2017 Berichten: 17 | 6-3-2015 22:21 |
de QSC amps lijken mij inderdaad wel wat, nog een optie is misschien de QSC GXD 8 hoe denk je over de nieuwste serie? want die heeft wel goeie opties met dsp limiter en crossover wat ik nog tegen kwam waren de volgenden, Electro Voice Q1212 Yamaha P7000S versterker DAP Stage Amp 2.6 SMPS Reloop Amperor 5005 SynQ PE-2400 ik heb qua versterker uitzoeken geen idee wat goed is, qua klasse's enzo het moet qua klank gewoon beter zijn dan de dap palladium 2000 voor fullrange en niet minder in power zijn, omdat de dap zelfs soms naar de clip gingen en de speakers vonden het nog steeds goed. | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 500 | 6-3-2015 22:45 |
Zelf enige ervaring met de stage amp. Beest van een versterker op het laag, flink wat headroom op het laag. kan goed mee met versterkers van gerenomeerde merken, maar heeft wat meer ruis dan bv. een lab gruppen. | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 7-3-2015 00:43 |
De EV Q1212 is identiek aan een Dynacord SL2400, prima amp dus. De P7000 van Yamaha is ook een behoorlijk betrouwbaar beestje, vind hem alleen niet zo heel super klinken. Het komt er niet echt uit zeg maar, zeker op het laag. | |
Corolla power! |
