Onder de 65Hz verzwakt het geluid
(26 reacties. Pagina 1 van 3)
FieldhofStandaard Lid
Sinds: 23-2-2015
Laatste: 25-1-2024
23-2-2015 19:12
Hallo,
Ik heb een setje met:
2x Peavey Pro-sub
2x Peavey Pro-15
Peavey CS-800x
Behringer XENYX 1222FX
Nou heb ik het volgende probleem:
Telkens als ik een nummer draai dat onder de ~65 Hz komt klinkt de bass gewoon niet hard.
Ik heb het met een frequentie programmaatje (www.marchandelec.com/fg.html) even uitgeprobeerd en als de frequentie onder de 65Hz komt, heb ik het gevoel dat het geluid nogal verzwakt.
Waardoor zou dit kunnen komen?
Alvast bedankt,
Daan
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
23-2-2015 19:46
Waarschijnlijk komt het gewoon door het feit, dat je subs onder de 65 HZ niet goed kunnen weergeven.
Met een EQ kun je het wat bijtrekken, maar verwacht geen wonderen.
Sinds: 23-2-2015
Laatste: 25-1-2024
23-2-2015 20:42
Volgens de specs kunnen ze tot 45 Hz, of moet ik dit dan met een korreltje zout nemen?
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
23-2-2015 20:49
hoe zit het met je muziek bron, is dat van goed formaat of is het een 128kbps mp3 bestand internet?
Sinds: 23-2-2015
Laatste: 25-1-2024
23-2-2015 21:03
320kbps mp3, maar ik weet niet hoe het zit met het programmaatje
Ik gebruik voor het afspelen foobar2000 en die geeft in het spectrum wel weer dat er signalen onder de 65Hz worden afgespeeld
Heeft de bitrate zoveel invloed dan?
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
23-2-2015 21:12
Het kan, maar het hoeft niet. Ik heb 128kbps bestanden gehoord die prima klonken en 320kbps die voor geen meter klonken.
Ligt er helemaal aan hoe hij gecomprimeerd is.
Heb je het al geprobeerd met een normale cd?
Sinds: 23-2-2015
Laatste: 25-1-2024
23-2-2015 21:43
Ik heb hier zo geen cd liggen waar ik het mee kan testen eigenlijk.
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
23-2-2015 22:09
Ik zou toch beginnen met alle componenten te controleren, voordat je moeilijker gaat kijken.
Zonder goede bron gaat niemand je ook echt kunnen helpen.
Als de bron die 65hz al niet heeft dan ga je hem ook nooit uit je speakers krijgen.
Sinds: 23-2-2015
Laatste: 25-1-2024
23-2-2015 23:17
Zoals ik al zei, in foobar kun je wel degelijk zien dat er frequenties lager dan 65Hz in de bron zitten.
Misschien goed om te melden:
Ik heb getest via de ingebouwde 3,5mm en een usb geluidskaart die meegeleverd werd bij het mengpaneel.
Ik ga morgen even rondkijken met een oscilloscoop, misschien dat ik dan wat kan vinden
In ieder geval bedankt voor je reacties wink ;)
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 21-11-2024
24-2-2015 09:09
Vaak is die waarde het -3dB punt, dan is je weergave dus al een stuk lager.
