Het profiel van Fieldhof
Laatste 20 bijdrage(n) van Fieldhof (Pagina: 1 van 1)
Topic: Cubo 15 (13-3-2016 00:02:00)Bedankt voor je reactie, en in het vervolg zal ik er rekening mee houden. Ik kan em nou niet meer aanpassen helaas.Topic: Onder de 65Hz verzwakt het geluid (25-2-2015 09:34:00)Oke, bedankt!Topic: Onder de 65Hz verzwakt het geluid (24-2-2015 19:15:00)
Dit is gewoon de budget spul, verwacht er dus geen wonderen van.
Zo als al eerder werd gezegd : 65 Hz is al redelijk laag, en kost dus gewoon vermogen..
Conclusie: wil je de 65 Hz goed horen, ga een óf twee stappen hoger.Bedoel je de hele set of alleen de speakers?Topic: Onder de 65Hz verzwakt het geluid (24-2-2015 18:01:00)Je kunt er inderdaad een crossover inzetten, zo'n ronde module die je erin doet. Maar die zit er in ieder geval niet in.
Ik ben op dit moment even aan het uitzoeken hoe dat zit met die high Z en low Z. Volgens mij heeft het te maken met de impedantie. Op dit moment komt het signaal uit de mixer via een gebalanceerde xlr output en gaat naar de jack input heen. Ik ga even kijken of ik hem ook op de xlr input kan aansluiten.Topic: Onder de 65Hz verzwakt het geluid (24-2-2015 17:06:00)De amp heb ik voor mijn gevoel normaal aangesloten. Vanaf de mixer met xlr naar de input 1/4" jack van de versterker. Dus niet via een filter. Het filter zit er niet eens in.Topic: Cubo 15 (24-2-2015 16:39:00)Kan ik dan niet beter de Kappa pro 15LFA halen of maakt dat echt niet zoveel uit?
En met hoeveel watt moet ik ze dan ongeveer aansturen?
Topic: Onder de 65Hz verzwakt het geluid (24-2-2015 14:40:00)
heb je het geluid gemeten of ingeschat met je oortjes?
Het menselijk gehoor is een raar ding.
Je kan zo maar doof zijn geraakt voor bepaalde frequentie gebieden, en onderzoek heeft uitgewezen dat een ieder geluid en muziek anders ervaart. Dus misschien ligt jouw perceptie van lage tonen wel een beetje anders.....
Gebruik je een fatsoenlijke toongenerator, of gebruik je een of ander gedownloade stukje muziek waarvan het geluid alle kanten uit gaat?
Als je speakers het druk hebben met allerlei tonen, kunnen andere tonen wel eens het onderspit derven.
En als je gedownloade bestanden gebruikt:
Ik ben zelfs wel mp3 toon bestandjes tegen gekomen, die totaal niet mooi strak een frequentie weergeven...Ingeschat met m'n oren, ik heb verder geen meetapparatuur.
Ik snap dat mensen ieder geluid verschillend ervaren, maar er waren nog 2 mensen bij het testen die precies hetzelfde vonden.
Ik gebruik deze software (klein stukje naar beneden scrollen
Edit: Ik heb zojuist ook geprobeerd met audacity.
Met hoofdtelefoon hoor ik de tonen trouwens wel, maar door de speakers niet. Het zal dus aan de versterker of aan de luidspreker liggenTopic: Onder de 65Hz verzwakt het geluid (24-2-2015 13:06:00)Dat is niet het probleem, had ik al naar gekekenTopic: Onder de 65Hz verzwakt het geluid (24-2-2015 12:03:00)Bedankt voor je reactie
Uit de reacties op het cubo 15 topic ga ik denk ik de gok gewoon wagen.Topic: Onder de 65Hz verzwakt het geluid (24-2-2015 10:31:00)Kijk, hier kan ik wat mee, bedankt!
Ik wil graag een cubo 15 bouwen en zoek daar nog een luidspreker voor.
Ik zat aan zulke luidsprekers te denken
Kappa 15LFA = 38Hz - 2.7kHz of
Kappa pro 15LFA-2 = 38Hz - 1.8kHz
Moet ik dan deze frequentiebereiken dan ook met een korreltje/kilozak zout nemen?Topic: Onder de 65Hz verzwakt het geluid (23-2-2015 23:17:00)
Zonder goede bron gaat niemand je ook echt kunnen helpen.
Als de bron die 65hz al niet heeft dan ga je hem ook nooit uit je speakers krijgen.Zoals ik al zei, in foobar kun je wel degelijk zien dat er frequenties lager dan 65Hz in de bron zitten.
Misschien goed om te melden:
Ik heb getest via de ingebouwde 3,5mm en een usb geluidskaart die meegeleverd werd bij het mengpaneel.
Ik ga morgen even rondkijken met een oscilloscoop, misschien dat ik dan wat kan vinden
In ieder geval bedankt voor je reacties
Topic: Cubo 15 (23-2-2015 22:34:00)
Ligt er helemaal aan hoe hij gecomprimeerd is.
Heb je het al geprobeerd met een normale cd?Ik heb hier zo geen cd liggen waar ik het mee kan testen eigenlijk.Topic: Onder de 65Hz verzwakt het geluid (23-2-2015 21:03:00)320kbps mp3, maar ik weet niet hoe het zit met het programmaatje
Ik gebruik voor het afspelen foobar2000 en die geeft in het spectrum wel weer dat er signalen onder de 65Hz worden afgespeeld
Heeft de bitrate zoveel invloed dan?Topic: Onder de 65Hz verzwakt het geluid (23-2-2015 20:42:00)
Met een EQ kun je het wat bijtrekken, maar verwacht geen wonderen.Volgens de specs kunnen ze tot 45 Hz, of moet ik dit dan met een korreltje zout nemen?Topic: Onder de 65Hz verzwakt het geluid (23-2-2015 19:12:00)
Misschien niet het geschikte topic, maar toch:
Is het eigenlijk al eens geprobeerd om een 15" speaker in de cubo 12 te zetten?
Ik was namelijk een beetje aan het zoeken naar een 'kleine' sub voor bovenop (dus niet in) een auto. Ik heb al ooit eens een cubo 15 gebouwd maar vind deze met zijn 62x62x62 nogal groot voor op een auto. Een cubo 12 daarentegen is met zijn 42x42x48 (als ik me niet vergis) iets geschikter. En aangezien ik in ieder geval nog beschikking heb over een Eminence Kappa Pro 15LFA-2 was mijn vraag of het al geprobeerd was om deze in de cubo 12 te bouwen.
Topic: Hertz Linear 5 (5-8-2015 18:06:00)Is het eigenlijk al eens geprobeerd om een 15" speaker in de cubo 12 te zetten?
Hallo allemaal,
Heeft iemand hier specs van een Hertz linear 5? Het gaat er mij vooral om of deze versterker gebrugd kan worden en of deze dan 4 ohm aankan.
Als iemand een manual heeft zou dat helemaal mooi zijn.
Alvast bedankt
Topic: Sound LAB SP-800 (11-3-2015 10:15:00)Heeft iemand hier specs van een Hertz linear 5? Het gaat er mij vooral om of deze versterker gebrugd kan worden en of deze dan 4 ohm aankan.
Alvast bedankt
Bedankt voor jullie reactie. Ik verwachtte er al niet al te veel van, maar nu weet ik het vrij zeker
Topic kan gesloten worden
Topic: Sound LAB SP-800 (8-3-2015 22:01:00)
Hallo allemaal,
Ik heb laatst een Sound LAB SP-800 weten te bemachtigen, maar ik heb eigenlijk geen idee hoe betrouwbaar dit ding is?
Volgens de achterkant zijn dit de specs:
2x 400W 4ohm
2x 250W 8ohm
Ik kan op het internet weinig vinden over het merk en ben eigenlijk wel benieuwd of deze versterker het een beetje uit zal houden of dat ik em beter direct bij de schroot kan gooien. De versterker klinkt op zich wel goed. Alleen de potmeters kraken een beetje, links meer dan rechts. En de ventilator maakt ontzettend veel kabaal.
Topic: Cubo 15 (26-2-2015 18:54:00)Ik heb laatst een Sound LAB SP-800 weten te bemachtigen, maar ik heb eigenlijk geen idee hoe betrouwbaar dit ding is?
2x 400W 4ohm
2x 250W 8ohm
Rademakers schreef:
@Fieldhof: Die is inderdaad beter, versterkervermogen tussen de 500 - 800 W met high pass. (PS. Niet linken naar webshops van concullega's).Dré schreef:
Versterkers zijn niet zo boeiend (ze moeten vooral zwaar genoeg zijn en niet stuk gaan). Richt je pijlen dus op de speaker(s).stefke96 schreef:
Zelf denk ik dat het gewoon heel simpel is.Dit is gewoon de budget spul, verwacht er dus geen wonderen van.
Hollender schreef:
Ik had iets zien staan over high Z en low Z, blijkbaar is dat dus om een externe x-over aan te sluiten. Dacht even dat dat iets te maken had met een interne.Ik ben op dit moment even aan het uitzoeken hoe dat zit met die high Z en low Z. Volgens mij heeft het te maken met de impedantie. Op dit moment komt het signaal uit de mixer via een gebalanceerde xlr output en gaat naar de jack input heen. Ik ga even kijken of ik hem ook op de xlr input kan aansluiten.
Hollender schreef:
En je hebt niet toevallig ergens een subsonic / highpasfilter ingeschakeld? Kabels misschien niet correct aangesloten? Ik heb even snel naar de gebruiksaanwijzing van de amp gekeken en zag daar toch een aantal rare, althans voor mij toch, extra functies staan.Rademakers schreef:
Deze luidspreker is wat je zoekt :)En met hoeveel watt moet ik ze dan ongeveer aansturen?
Edit Mod: Dré: Link naar andere webshop vervangen door een link naar onze eigen webshop.
Tom schreef:
En laten we ook één belangrijke factor niet vergeten:heb je het geluid gemeten of ingeschat met je oortjes?
jakkes72 schreef:
misschien staat er een sub in tegenfase?Dré schreef:
Je kunt niet weten hoe diep een luidspreker gaat zonder hem in een specifieke kast te zetten. In het geval van de Cubo zal de kast dus (voor een groot gedeelte) bepalen hoe diep de uiteindelijke combinatie gaat.Uit de reacties op het cubo 15 topic ga ik denk ik de gok gewoon wagen.
Het aantal keren dat het hier om het -3dB punt gaat kan ik op 1 hand tellen (en ik ben bang dat ik dan nog 5 vingers overhoud). Vrijwel altijd wordt het -10dB punt opgegeven (dus een behoorlijk nietszeggend gebeuren). 65Hz is al behoorlijk laag voor kasten in de vriendelijke prijsklasse (en specs in deze prijsklasse hoeven niet met een korreltje zout genomen te worden; men mag best een kilozakje pakken ;-).Ik wil graag een cubo 15 bouwen en zoek daar nog een luidspreker voor.
dj-bart schreef:
Ik zou toch beginnen met alle componenten te controleren, voordat je moeilijker gaat kijken.Zonder goede bron gaat niemand je ook echt kunnen helpen.
Ik ben ook van plan om één Cubo 15 te maken.
Nou heb ik nog 2 vraagjes.
1. Met een budget van rond de €150 wat voor een luidspreker is dan handig om te halen?
2. Bestaat er een goede crossover voor alleen de sub? Ik heb begrepen dat deze van 40Hz tot 100-110Hz moet gaan, maar correct me if i'm wrong. Ik had zelf de dbx 223xs in gedachten, maar misschien is er nog wel een goedkopere/betere oplossing.
MvG
Daan
Topic: Onder de 65Hz verzwakt het geluid (23-2-2015 21:43:00)Nou heb ik nog 2 vraagjes.
MvG
Daan
dj-bart schreef:
Het kan, maar het hoeft niet. Ik heb 128kbps bestanden gehoord die prima klonken en 320kbps die voor geen meter klonken.Ligt er helemaal aan hoe hij gecomprimeerd is.
dj-bart schreef:
hoe zit het met je muziek bron, is dat van goed formaat of is het een 128kbps mp3 bestand internet?Ik gebruik voor het afspelen foobar2000 en die geeft in het spectrum wel weer dat er signalen onder de 65Hz worden afgespeeld
stefke96 schreef:
Waarschijnlijk komt het gewoon door het feit, dat je subs onder de 65 HZ niet goed kunnen weergeven.Met een EQ kun je het wat bijtrekken, maar verwacht geen wonderen.
Hallo,
Ik heb een setje met:
2x Peavey Pro-sub
2x Peavey Pro-15
Peavey CS-800x
Behringer XENYX 1222FX
Nou heb ik het volgende probleem:
Telkens als ik een nummer draai dat onder de ~65 Hz komt klinkt de bass gewoon niet hard.
Ik heb het met een frequentie programmaatje (www.marchandelec.com/fg.html) even uitgeprobeerd en als de frequentie onder de 65Hz komt, heb ik het gevoel dat het geluid nogal verzwakt.
Waardoor zou dit kunnen komen?
Alvast bedankt,
Daan
2x Peavey Pro-sub
2x Peavey Pro-15
Peavey CS-800x
Alvast bedankt,
Daan
