Onder de 65Hz verzwakt het geluid
(26 reacties. Pagina 3 van 3)
FieldhofStandaard Lid
Sinds: 23-2-2015
Laatste: 25-1-2024
24-2-2015 17:06
Hollender schreef:
En je hebt niet toevallig ergens een subsonic / highpasfilter ingeschakeld? Kabels misschien niet correct aangesloten? Ik heb even snel naar de gebruiksaanwijzing van de amp gekeken en zag daar toch een aantal rare, althans voor mij toch, extra functies staan.
De amp heb ik voor mijn gevoel normaal aangesloten. Vanaf de mixer met xlr naar de input 1/4" jack van de versterker. Dus niet via een filter. Het filter zit er niet eens in.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
24-2-2015 17:47
Ik had iets zien staan over high Z en low Z, blijkbaar is dat dus om een externe x-over aan te sluiten. Dacht even dat dat iets te maken had met een interne.
Free beats!
Sinds: 23-2-2015
Laatste: 25-1-2024
24-2-2015 18:01
Je kunt er inderdaad een crossover inzetten, zo'n ronde module die je erin doet. Maar die zit er in ieder geval niet in.
Ik ben op dit moment even aan het uitzoeken hoe dat zit met die high Z en low Z. Volgens mij heeft het te maken met de impedantie. Op dit moment komt het signaal uit de mixer via een gebalanceerde xlr output en gaat naar de jack input heen. Ik ga even kijken of ik hem ook op de xlr input kan aansluiten.
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 22-11-2024
24-2-2015 18:51
Zelf denk ik dat het gewoon heel simpel is.
Dit is gewoon de budget spul, verwacht er dus geen wonderen van.
Zo als al eerder werd gezegd : 65 Hz is al redelijk laag, en kost dus gewoon vermogen..
Conclusie: wil je de 65 Hz goed horen, ga een óf twee stappen hoger.
Sinds: 23-2-2015
Laatste: 25-1-2024
24-2-2015 19:15
Bedoel je de hele set of alleen de speakers?
Laatste: 21-11-2024
25-2-2015 09:17
Versterkers zijn niet zo boeiend (ze moeten vooral zwaar genoeg zijn en niet stuk gaan). Richt je pijlen dus op de speaker(s).
Sinds: 23-2-2015
Laatste: 25-1-2024
25-2-2015 09:34
Oke, bedankt!
