Coupling effect subs
Danny996Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-1-2006 Laatste: 22-4-2018 Berichten: 18 | 9-2-2015 22:07 |
Hallo samen, ik plaats mijn subs altijd voor mijn booth naast elkaar om het bekende coupling effect te verkrijgen, echter wil ik ze ongeveer een meter of 2 a 3 uit mekaar kunnen zetten zodat de tops naast me op de subs kunnen met een tussenpaal, nu is mijn vraag, behoud ik mijn coupling effect als ze een metertje of 2 a 3 uit mekaar staan of moeten ze echt tegen mekaar staan, het zijn 18" front loaded subs, alvast bedankt :) | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 694 | 10-2-2015 11:20 |
Gaat je coupling effect grotendeels verloren ben ik bang... | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 10-2-2015 20:11 |
Koppeling betekend dat geluid uit twee bronnen op hetzelfde moment bij de luisteraar aan komt. Een faseverschil van 90 graden is het maximale om nog een beetje koppeling te krijgen. 90 graden bij 100Hz(hoogste frequentie sub) is ongeveer 80CM. Om koppeling te krijgen moet je speakers zo plaatsen dat iedereen in de zaal op dezelfde afstand zit met een marge van 80CM. In de praktijk zit de minst ideale luisteraar haaks op de speakers, dus speakers die 100Hz en lager weergeven zou ik niet verder uit elkaar zetten dan 80CM. Crossover op 80Hz? dan maximaal een meter. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 11-2-2015 08:06 |
jadjong schreef: Koppeling betekend dat geluid uit twee bronnen op hetzelfde moment bij de luisteraar aan komt. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 11-2-2015 09:09 |
Dit al geprobeerd? Mono the subs met een summed signaal van L+R, en hoor het verschil. Een veel gemaakte fout is dat de subs in stereo worden aangestuurd. Het rendement in je geluid door ze op mono aan te sturen is heel hoorbaar in de meeste gevallen. | |
Danny996Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-1-2006 Laatste: 22-4-2018 Berichten: 18 | 11-2-2015 13:28 |
Ja dat klopt ik gebruik de subwoofer out van de crossover, vertak dit signaal in L+R zo de versterker in. Maar het komt er eigenlijk op neer om voor het gemak toch maar bij mekaar te houden zonder teveel afstand. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 11-2-2015 14:15 |
Of gewoon uitproberen. Als je met de subs de hoeken wat meer gaat opzoeken dan heb je ook daar weer wat voordeel (koppelen aan meerdere wanden). | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-11-2024 Berichten: 1235 | 12-2-2015 07:54 |
De ideale situatie zou dus zijn als er in elke hoek een stack tot tegen het plafond zou staan... | |
Free beats! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 12-2-2015 08:11 |
Alles in één hoek zou het meeste opleveren. | |
Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 14-2-2015 13:55 |
Sorry is in het engels maar het laat een beetje zien wat er gebeurd als je met subs gaat spelen qua plaatsing. timobeckmangeluid.wordpress.com/2012/03/27/subs-in-a-line-vs-a-conventional-leftright-configuration/ Door je subs uit elkaar te zetten ipv een blok van 4 heb je in het midden van jou set nog steeds optelling maar zodra je dus ofax gaat van het hele spul en naar links of rechts beweegt krijg je te maken met afstandsverschillen en dus level verschillen tussen stackje links en rechts. Daar fase = conversie van TIJD of AFSTAND gerelateerd aan een frequentie uitgedrukt in graden krijg je dus fase verschillen tussen links en rechts wat dus betekent dat door kamfilters er power alley's gaan ontstaan (en dips op frequentie basis). bij een afstand van 3mt tussen de subs gaat dit ergens vanaf 50HZ naar boven spelen. Er zijn plenty tools te downloaden om met subs te simuleren (MAP/Danley apps/sub calculator van Merlijn van Veen om er een paar te noemen). | |
Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland). |
