Het profiel van Danny996
Laatste 18 bijdrage(n) van Danny996 (Pagina: 1 van 1)
Topic: AA Craaft T212 (15-4-2018 17:40:00)
Ga je deze kasten mengen met elkaar dan zul je zonder de nodige aanpassingen tegen gigantische fase verschillen aanlopen.
Met de nodige optellingen en uitdovingen tot gevolg.
Dit is met veel meetwerk en een dure processor wel te verhelpen maar zeker niet de normale gang van zaken.Nu ben ik even verder aan het zoeken, en kom ik deze crossover tegen
www.samsontech.com/samson/products/processors/s-class/s3way/
Daar zit een delayer op, in principe zou ik met die delayer uitdovingen kunnen verminderen, of gaat die die waaier niet op?
(scheelt me een hoop werk en aankopen)Topic: Verschillende(maten) subwoofers (7-5-2014 21:43:00)Volgens Dj Jasper niet in ieder geval, ik zou het zoiezo niet uitproberen.
Edit: typoTopic: Crown XTI 6000 nieuw in de serie! (30-1-2009 04:45:00)
Veel problemen met deze versterkers gehad: geen verbinding met hiqnet vanwege firmware die niet te updaten viel, uitval, snel de clip in, kanalen die uitvallen en weer aangaan als je op t frontje tikt.Daar heeft deze jongen in onderstaand linkje(filmpje) geen last van
klikTopic: Slechtste ervaring (28-12-2008 04:30:00)Ja wat is zoiets nog waard he, en daarbij heb ik een nieuwe nodig, zit je in de verkoop/handel van deze producten? maw inruilen? met bijbetaling uiteraard.:)Topic: kapotte dap p2000 (24-12-2008 04:02:00)Van welke serie? en heb je m nog? ik heb het probleem met een dap palladium vintage 700, begon ineens te knetteren, box viel aan een kant uit. 2 zekeringen door, als ik deze vervang springen ze meteen kapot (met de stekker uit het stopcontact), andere kant werkt nog wel. Blijkbaar een probleem in deze serie dus als ik dat zo lees hier. Zoals ik zie in de versterker is de rechter eindtrap een geheel en kan er zouit en in en vervangen worden door een nieuwe. Topic: DJ-nickname (18-3-2006 10:47:00)
Ben benieuwd naar jullie reactie's...ligt eraan wat de inhoud voor moet stellen. Ik had m zelf ook bedacht maar dan voor mijn neef en mij samen aangezien we wel eens samen draaien en we beide danny heten
Topic: DJ-nickname (22-2-2006 21:54:00)
Beste allen,
Ik heb onlangs 2 Aa Craaft(Solton) T212 mid/tops overgenomen van een verhuur bedrijf, deze heeft er nieuwe Db-technologies AEB-W-12-8-64 (van de opera/flexsys serie) drivers in gedaan. Ik heb daar de parameters van gevonden maar van de Aa Craaft kasten (of originele drivers) kan ik maar niets vinden. Iemand hier nog info van?
Andere vraag is wat ik maar niet kan vinden, zijn de parameters van de mid driver net zo belangrijk als bij subs?
Alvast bedankt!
Topic: Crossover voor subs?! (8-2-2016 22:45:00)Ik heb onlangs 2 Aa Craaft(Solton) T212 mid/tops overgenomen van een verhuur bedrijf, deze heeft er nieuwe Db-technologies AEB-W-12-8-64 (van de opera/flexsys serie) drivers in gedaan. Ik heb daar de parameters van gevonden maar van de Aa Craaft kasten (of originele drivers) kan ik maar niets vinden. Iemand hier nog info van?
Alvast bedankt!
Veel dank allen voor de informatie, hiermee kom ik al een stuk verder, een vraag aan Drè, bedoel je me alle een positief signaal geven dat de plus en min van alle subs goed moeten zijn? Vanwege de actieve Gemini`s zal het moeilijker zijn die batterijtest te doen? Of gewoon driver eruit en batterij aanknopen?
Tevens ben ik vergeten te vermelden, de Behringers zijn passief en de Gemini`s zijn actief. Misschien dat dit nog een probleem kan vormen?! Amp(s) die misschien een delay geven en daardoor ellende veroorzaken?
Topic: Crossover voor subs?! (8-2-2016 01:52:00)Tevens ben ik vergeten te vermelden, de Behringers zijn passief en de Gemini`s zijn actief. Misschien dat dit nog een probleem kan vormen?! Amp(s) die misschien een delay geven en daardoor ellende veroorzaken?
Hallo allen,
Ik heb al het nodige speurwerk gegoogled en ook in de webwinkel maar kom er niet uit...
Ik bezit het volgende:
2x behringer subs b1800x pro
2x gemini sub18p
Wat ik wil is de Gemini alles onder 100hz laten spelen en de Behringers vanaf 100 hz tot ongeveer een 200 hz.
Omdat als ze allemaal hetzelfde bereik moeten spelen er de nodige uitdovingen e.d. ontstaan wil ik ze een ander bereik laten spelen.
Toch wil nog gebruik kunnen maken van ze alle 4...
Ik kan nergens een crossover vinden (ook geen 3 weg) waarbij ik dit kan regelen.
Mijn doel is om het geluid wat voller te laten klinken, gemini's in het midden i.v.m. coupling, en de behringers aan de zijkanten voor de polemount en de toppen zodat het kwa looks ook nog goed blijft.
Als deze theorie mogelijk is hoop ik dat er een x-over te koop is die dit voor mij in orde kan maken.
Daarmee kom ik meteen bij mijn vraag, is dit wel mogelijk wat ik wil?
Alvast bedankt voor de eventuele moeite...
Topic: Coupling effect subs (11-2-2015 13:28:00)Ik heb al het nodige speurwerk gegoogled en ook in de webwinkel maar kom er niet uit...
2x gemini sub18p
Ja dat klopt ik gebruik de subwoofer out van de crossover, vertak dit signaal in L+R zo de versterker in.
Maar het komt er eigenlijk op neer om voor het gemak toch maar bij mekaar te houden zonder teveel afstand.
Topic: Coupling effect subs (9-2-2015 22:07:00)Maar het komt er eigenlijk op neer om voor het gemak toch maar bij mekaar te houden zonder teveel afstand.
Hallo samen, ik plaats mijn subs altijd voor mijn booth naast elkaar om het bekende coupling effect te verkrijgen,
echter wil ik ze ongeveer een meter of 2 a 3 uit mekaar kunnen zetten zodat de tops naast me op de subs kunnen met een tussenpaal, nu is mijn vraag, behoud ik mijn coupling effect als ze een metertje of 2 a 3 uit mekaar staan of moeten ze echt tegen mekaar staan, het zijn 18" front loaded subs, alvast bedankt :)
Topic: Verschillende(maten) subwoofers (8-5-2014 04:59:00)echter wil ik ze ongeveer een meter of 2 a 3 uit mekaar kunnen zetten zodat de tops naast me op de subs kunnen met een tussenpaal, nu is mijn vraag, behoud ik mijn coupling effect als ze een metertje of 2 a 3 uit mekaar staan of moeten ze echt tegen mekaar staan, het zijn 18" front loaded subs, alvast bedankt :)
Kvdb013 schreef:
Probeer altijd dezelfde subs te gebruiken, en zeker het zelfde systeem front-loaded, bandpass, hybride of hoorn.Ga je deze kasten mengen met elkaar dan zul je zonder de nodige aanpassingen tegen gigantische fase verschillen aanlopen.
Precies, ben ik het volledig mee eens, ik sleep me nu een breuk aan subs terwijl ik met 2 goeie 18ers meer bereik...letterlijk haha
Edit: wat ik wel heb gevonden via google(op een forum, vergeten welke) is dat ik wel verschillende door mekaar kan gebruiken als ze ver uit mekaar gezet worden...als iemand dat kan bevestigen, scheelt mij een hoop (test)werk :P
Topic: Verschillende(maten) subwoofers (7-5-2014 20:00:00)Edit: wat ik wel heb gevonden via google(op een forum, vergeten welke) is dat ik wel verschillende door mekaar kan gebruiken als ze ver uit mekaar gezet worden...als iemand dat kan bevestigen, scheelt mij een hoop (test)werk :P
Thanks, dat is het antwoord wat ik zocht ( maar liever niet wilde horen) beter de subs los verkopen en een nieuw setje uitzoeken dan maar
Topic: Verschillende(maten) subwoofers (7-5-2014 17:16:00)Wat ik bedoel, los van de prestaties van iedere sub individueel, is hoe de prestatie's zijn als ik diverse merken/types tegenlijk gebruiken ga. Of ik dus misschien (enorme) prestatie verlies heb omdat het niet dezelfde subs zijn.
Topic: Verschillende(maten) subwoofers (7-5-2014 01:59:00)Ik vraag mij af hoe het zit met het gebruik van diverse types en/of maten subwoofers. Als voorbeeld:
1x 18 inch Gemini en een 15 inch Eminence geladen(of andersom) en eventueel nog een set van 2 andere modellen.
Beïnvloed dit de prestaties minimaal of zijn er filters nodig of iets dergelijks.
Ik heb een setje 15 inch subs, 1 18 inch Gemini gvx18p en een Eminence?! hornloaded 15 inch.
Voor zover is het geluid goed, maar zou het prestatie verschil minimaal of aanzienlijk zijn als dit allemaal identiek dezelfde modellen waren?
Google hielp mij helaas geen stap vooruit helaas.
Alvast bedankt voor de info!
Topic: Crown XTI 6000 nieuw in de serie! (31-1-2009 20:35:00)1x 18 inch Gemini en een 15 inch Eminence geladen(of andersom) en eventueel nog een set van 2 andere modellen.
Sorry inderdaad
Topic: Crown XTI 6000 nieuw in de serie! (30-1-2009 21:24:00)
dj-bart schreef:
leuk filmpje, Zou dit ook met de XTI kunnen?
Edit: typo
dj Jasper schreef:
Dan hoop ik alleen dat de 6000 ook wat meer betrouwbaarder is dan de 4000 en de 1000
klik
Schop"je"
Mijn slechtste ervaring was alleen maar een stroomuitval, alles is dan in een keer stil en alle ogen zijn dan naar jou als dj, mij in dat geval gericht, opluchting is er dan ook pas als je iedereen hebt kunnen meedelen dat ik er niets aan kan doen, maar het moment.... Het ergste is dat het gepaard ging met korte spannings onderbrekingen waardoor er af en toe alleen maar bas was omdat de onderbreking nét de kort was voor de versterker voor de subs en nét te lang voor de versterker van de tops, dat ging zo een half uur lang door(starend naar de niet oplichtende clip leds) en afvragen hoelang houd ie t nog uit (amp). Zoiezo bij minste geringste twijfel aan mijn apparatuur of dat ik de klus niet aankan neem ik hem niet aan tenzei er bij gehuurd kan worden. Tevens word alles gechecked voordat ik de deur uitga en aankom, het blijft nog steeds mijn hobby naar 5 jaar en nog steeds dik plezier erin
Topic: kapotte dap p2000 (25-12-2008 01:35:00)Mijn slechtste ervaring was alleen maar een stroomuitval, alles is dan in een keer stil en alle ogen zijn dan naar jou als dj, mij in dat geval gericht, opluchting is er dan ook pas als je iedereen hebt kunnen meedelen dat ik er niets aan kan doen, maar het moment.... Het ergste is dat het gepaard ging met korte spannings onderbrekingen waardoor er af en toe alleen maar bas was omdat de onderbreking nét de kort was voor de versterker voor de subs en nét te lang voor de versterker van de tops, dat ging zo een half uur lang door(starend naar de niet oplichtende clip leds) en afvragen hoelang houd ie t nog uit (amp). Zoiezo bij minste geringste twijfel aan mijn apparatuur of dat ik de klus niet aankan neem ik hem niet aan tenzei er bij gehuurd kan worden. Tevens word alles gechecked voordat ik de deur uitga en aankom, het blijft nog steeds mijn hobby naar 5 jaar en nog steeds dik plezier erin
nijhuisr schreef:
Als je ervan af wilt dan wil ik hem wel van je overnemen.yogo78 schreef:
Onderdelen nodig? Ik heb er nog 1 staan waarvan 1 kant een nucliar rookwolkje heeft geproduceert. Andere kant werkt nog....djdimi schreef:
Wat vinden jullie als dj-naam: DoubleDBen benieuwd naar jullie reactie's...
Db-Addict past meer bij mij haha
...naam zegt genoeg dacht ik zo maar eigenlijk heb ikzelf niet echt een naam ik wacht todat men mij vanzelf "dj"?? gaat noemen dan weet ik ook zeker dat ik de naam dj waard ben
. Maar zolang het goed gaat (heb nog geen klachten maar positive reacties)...dan zie ik wel wat er komt
