Hulp bij balanced - unbalanced probleem
(39 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
Da BeastStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-7-2013 Laatste: 1-1-2015 Berichten: 9 | 14-12-2014 14:11 |
Beste forumleden! Ik ben aangesproken door de sportclub om het geluidssysteem in het nieuwe lokaal te verzorgen. De sportclub heeft 2 zones en heb dus voor een JB mix 5.2 gekozen. Om de mogelijkheid te geven hierop mp3's, iPhones,.... Aan te sluiten wil ik een dubelle xlr aansluiting voorzien in een 19" plaatje. Om vb tijdens een quiz een extra plaats mengpaneel te plaatsen (10m verder) voor een microfoon & laptop aan te sluiten is in de zaal wil ik daar een dubbele xlr aansluiting voorzien. Ook wil ik deze aansluiten op het 19" plaatje bij het mengpaneel. Door dit aan te sluiten op de xlr die naar het mengpaneel gaat gaat er maar één ingang van het mengpaneel verloren (rest zit vol met cd, radio,...). Het oorspronkelijke idee was voor de inang naar het mengpaneel via de RCA stekers aan te sluiten, dit is echter ongebalanceerd. Gaat hierdoor de gebalanceerde verbinding van 10m verloren? Dank bij voorbaat! | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 14-12-2014 15:27 |
Wat bedoel je nou precies? Je maakt een xlr links/rechts input op een 19" plaat. Die gaat naar een input van de JB5.2? Je wil dus op die xlr input een mixer aansluiten wanneer nodig, maar die mixer moet ook 10 meter verder kunnen staan? Je wil dus eigenlijk 2 xlr inputs parallel aan elkaar zetten? | |
Vergeet niet te lachen | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 2055 | 15-12-2014 07:47 |
Ja, als je input ongebalanceerd is, is je hele lijn dat. Wat jij nodig hebt is een line DI, maar proberen met ongebalanceerd kan ook, 10 meter is geen ramp. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 1602 | 15-12-2014 08:24 |
Dat is vragen om problemen: men wil ook laptops ed aansluiten... In mijn ogen de verkeerde mixer voor deze toepassing. | |
't is maar een hobby... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 13504 | 15-12-2014 08:34 |
Als de externe mixer XLR uitgangen heeft (of gebalanceerde jack aansluitingen) dan is het simpelweg een kwestie van de SC-13 ertussen (aan de kant van de JB zone mixer). Deze zet het XLR signaal om naar ongebalanceerd tulp. Als je dan nog last hebt van een brommetje vanwege een aardlus (vrijwel altijd het geval wanneer het woord laptop in de mond genomen wordt) dan kun je Pin-1 van die XLR verbinding in de stekker (aan de kant van de SC-13) loshalen. Werkt ook dat niet afdoende dan kun je nog een groundloop isolator in de tulpaansluiting (tussen SC-13 en JB mixer) opnemen. | |
Da BeastStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-7-2013 Laatste: 1-1-2015 Berichten: 9 | 15-12-2014 13:02 |
LEDesign schreef: Wat bedoel je nou precies?Je maakt een xlr links/rechts input op een 19" plaat. Die gaat naar een input van de JB5.2? Je wil dus op die xlr input een mixer aansluiten wanneer nodig, maar die mixer moet ook 10 meter verder kunnen staan? Je wil dus eigenlijk 2 xlr inputs parallel aan elkaar zetten? Frank76 schreef: Ja, als je input ongebalanceerd is, is je hele lijn dat.Wat jij nodig hebt is een line DI, maar proberen met ongebalanceerd kan ook, 10 meter is geen ramp. PvG schreef: Dat is vragen om problemen: men wil ook laptops ed aansluiten... In mijn ogen de verkeerde mixer voor deze toepassing.Dré schreef: Als de externe mixer XLR uitgangen heeft (of gebalanceerde jack aansluitingen) dan is het simpelweg een kwestie van de SC-13 ertussen (aan de kant van de JB zone mixer). Deze zet het XLR signaal om naar ongebalanceerd tulp. Als je dan nog last hebt van een brommetje vanwege een aardlus (vrijwel altijd het geval wanneer het woord laptop in de mond genomen wordt) dan kun je Pin-1 van die XLR verbinding in de stekker (aan de kant van de SC-13) loshalen. Werkt ook dat niet afdoende dan kun je nog een groundloop isolator in de tulpaansluiting (tussen SC-13 en JB mixer) opnemen.![]() | |
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 15-12-2014 22:37 |
USB geluidskaart? Als ik die in een willekeurige laptop prik. Dan installeert die hem zo zonder driver cd. weg brom | |
Gr Evert M | |
Da BeastStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-7-2013 Laatste: 1-1-2015 Berichten: 9 | 15-12-2014 22:57 |
VrijeVogel schreef: USB geluidskaart? Als ik die in een willekeurige laptop prik. Dan installeert die hem zo zonder driver cd.weg brom | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 13504 | 16-12-2014 11:51 |
VrijeVogel schreef: USB geluidskaart? Als ik die in een willekeurige laptop prik. Dan installeert die hem zo zonder driver cd.weg brom De oplossing is reeds gegeven (SC-13 voor balanced -> unbalanced + groundloop isolator voor openbreken eventuele aardlussen) maar wellicht dat die oplossing zoveel letters bevat dat het hoofd van de OP gaat tollen van verwarring? | |
Da BeastStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-7-2013 Laatste: 1-1-2015 Berichten: 9 | 16-12-2014 13:22 |
Dré schreef: VrijeVogel schreef: USB geluidskaart? Als ik die in een willekeurige laptop prik. Dan installeert die hem zo zonder driver cd.weg brom De oplossing is reeds gegeven (SC-13 voor balanced -> unbalanced + groundloop isolator voor openbreken eventuele aardlussen) maar wellicht dat die oplossing zoveel letters bevat dat het hoofd van de OP gaat tollen van verwarring? | |
