Het profiel van Da Beast
Laatste 9 bijdrage(n) van Da Beast (Pagina: 1 van 1)
Topic: Hulp bij balanced - unbalanced probleem (1-1-2015 15:36:00)
PS: Met een telefoon ga je natuurlijk weinig testen vwb groundloops...Heb gebruik gemaakt van een gekochte mini jack naar 2x XLR gebruikt waarvan pin 2 signaal en de andere verbonden tijd met de schield. Dit was om de verbinding te testen. De bedoeling is om met feestjes een extra mengpaneel aan te sluiten zodat je in dezelfde zaal staat als het volk.
Maandagavond gaan we de verbinding testen met een mengpaneel en hoop dat dit zorgt voor een hoger geluidsniveau dan met de gsm. Dat de verbinding werkt is inderdaad nog geen garantie voor het ontbreken van ruis en brom. Daar komt het mengpaneel voor in beeld. Ik houd jullie op de hoogte.Topic: Hulp bij balanced - unbalanced probleem (31-12-2014 09:27:00)Momenteel met een minijack naar 2x XLRTopic: Hulp bij balanced - unbalanced probleem (30-12-2014 14:28:00)In de handleiding van deze mixer staan gebalanceerde microfoon ingangen (stereo). nl.beglec.com/product/119/MIX5.2
Ze hebben echter een andere spanning- & weerstandswaarde:
- Mic ingang: 1,5 mV @ 10kOhm
- Line ingang: 150 mV @ 22kOhm
Klopt het dat ik hier dan geen echte signalen van een cd speler, extra mengpaneel, enz. kan op aansluiten?Topic: Hulp bij balanced - unbalanced probleem (16-12-2014 13:22:00)
weg bromWaarom weg brom? Veel van die geluidskaarten zitten glashard aan de massa van de laptop. In dat geval helpt een externe geluidskaart voor geen meter!
De oplossing is reeds gegeven (SC-13 voor balanced -> unbalanced + groundloop isolator voor openbreken eventuele aardlussen) maar wellicht dat die oplossing zoveel letters bevat dat het hoofd van de OP gaat tollen van verwarring?Klopt dat je deze oplossing gegeven hebt. Is het niet mogelijk om de gebalanceerde ingang van het mengpaneel te gebruiken? Een stereo jack naar 2 XLR?Topic: Hulp bij balanced - unbalanced probleem (15-12-2014 22:57:00)
weg bromIs mogelijk! Kan via USB mijn CDJ400 aansluiten en rca naar het mengpaneel! Dankjewel voor deze tip!Topic: Hulp bij balanced - unbalanced probleem (15-12-2014 13:02:00)
Je maakt een xlr links/rechts input op een 19" plaat. Die gaat naar een input van de JB5.2? Je wil dus op die xlr input een mixer aansluiten wanneer nodig, maar die mixer moet ook 10 meter verder kunnen staan?
Je wil dus eigenlijk 2 xlr inputs parallel aan elkaar zetten?Het idee is om beide op het 19" plaatje te laten aankomen (zowel ingang van het mengpaneel als de externe XLR aansluiting). Hierbij wil ik nog een xlr aansluiting plaatsen die doorgelust wordt van de versterker. Zo kan ik met een kort XLR kabeltje kiezen in welke richting deze 10m kabel gebruikt zal worden. (vb extern mengpaneel voor met een quiz of extra geluid met een feestje).
Wat jij nodig hebt is een line DI, maar proberen met ongebalanceerd kan ook, 10 meter is geen ramp.Er is op deze jb mix 5.2 een gebalanceerde Jack input. Is het op een of andere manier mogelijk om deze stereo te gebruiken en naar 2 XLR chassis te gaan?Ik weet dat Laptops voor een brom zorgen. Het probleem is dat de installatie gebruikt zal worden door mensen waarvan de kennis over geluid echt nihil is. Daarom probeer ik het een beetje dummyproof te maken (blijkt moeilijker dan ik dacht
) De mixer is geen super merk, maar is wel één van de enige die ik vond met 2 aparte zones (niet master & booth).Topic: Hulp bij balanced - unbalanced probleem (14-12-2014 14:11:00)
PvG schreef:
Hoe heb je de bedrading van XLR naar tulp gedaan? Dus: wat heb je aan elkaar geknoopt van XLR pin 1,2,3 en tulp sleeve/tip?PS: Met een telefoon ga je natuurlijk weinig testen vwb groundloops...
Brokencore schreef:
Hoe heb je het nu aangesloten? Smartphones kunnen over het algemeen vrij hard uitsturen.Heb de connectie getest zonder de oplossing van Dre ertussen. Voorlopig geen ruis, maar het geluidsniveau is zeer laag. Heb de connectie wel getest met een gsm. Indien hier een mengpaneel aangesloten zou worden, zal normaal het geluidsniveau verberteren. Of zie ik dit verkeerd?
Topic: Hulp bij balanced - unbalanced probleem (16-12-2014 16:35:00)Victor schreef:
Dat zou natuurlijk mogelijk zijn, maar de mixer die je noemt heeft geen gebalanceerde lijningangen. Alleen de microfooningangen zijn gebalanceerd, zo te zien.Ze hebben echter een andere spanning- & weerstandswaarde:
VrijeVogel schreef:
USB geluidskaart? Als ik die in een willekeurige laptop prik. Dan installeert die hem zo zonder driver cd.weg brom
LEDesign schreef:
Wat bedoel je nou precies?Je maakt een xlr links/rechts input op een 19" plaat. Die gaat naar een input van de JB5.2? Je wil dus op die xlr input een mixer aansluiten wanneer nodig, maar die mixer moet ook 10 meter verder kunnen staan?
Frank76 schreef:
Ja, als je input ongebalanceerd is, is je hele lijn dat.Wat jij nodig hebt is een line DI, maar proberen met ongebalanceerd kan ook, 10 meter is geen ramp.
PvG schreef:
Dat is vragen om problemen: men wil ook laptops ed aansluiten... In mijn ogen de verkeerde mixer voor deze toepassing.Dré schreef:
Als de externe mixer XLR uitgangen heeft (of gebalanceerde jack aansluitingen) dan is het simpelweg een kwestie van de SC-13 ertussen (aan de kant van de JB zone mixer). Deze zet het XLR signaal om naar ongebalanceerd tulp. Als je dan nog last hebt van een brommetje vanwege een aardlus (vrijwel altijd het geval wanneer het woord laptop in de mond genomen wordt) dan kun je Pin-1 van die XLR verbinding in de stekker (aan de kant van de SC-13) loshalen. Werkt ook dat niet afdoende dan kun je nog een groundloop isolator in de tulpaansluiting (tussen SC-13 en JB mixer) opnemen.
Beste forumleden!
Ik ben aangesproken door de sportclub om het geluidssysteem in het nieuwe lokaal te verzorgen. De sportclub heeft 2 zones en heb dus voor een JB mix 5.2 gekozen.
Om de mogelijkheid te geven hierop mp3's, iPhones,.... Aan te sluiten wil ik een dubelle xlr aansluiting voorzien in een 19" plaatje.
Om vb tijdens een quiz een extra plaats mengpaneel te plaatsen (10m verder) voor een microfoon & laptop aan te sluiten is in de zaal wil ik daar een dubbele xlr aansluiting voorzien. Ook wil ik deze aansluiten op het 19" plaatje bij het mengpaneel.
Door dit aan te sluiten op de xlr die naar het mengpaneel gaat gaat er maar één ingang van het mengpaneel verloren (rest zit vol met cd, radio,...). Het oorspronkelijke idee was voor de inang naar het mengpaneel via de RCA stekers aan te sluiten, dit is echter ongebalanceerd. Gaat hierdoor de gebalanceerde verbinding van 10m verloren?
Dank bij voorbaat!
Topic: Eurolite Kls Serie (9-7-2013 11:34:00)Ik ben aangesproken door de sportclub om het geluidssysteem in het nieuwe lokaal te verzorgen. De sportclub heeft 2 zones en heb dus voor een JB mix 5.2 gekozen.
Dank bij voorbaat!
Wij hebben al enige tijd 2x kls-801 en ze werken op DMX prima!
Een tijdje geleden hebben we deze een keer als master/slave opgesteld en laten sturen via de microfoon. Naar mijn mening is de instelling van de gevoeligheid niet echt lineair? Door een kleine verdraaiing gaat het van bijna geen reactie naar bijna strobo-effect.
Enige manier om dit na te kijken/op te lossen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
