Blinder probleem
(38 reacties. Pagina 1 van 4)
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
16-11-2014 11:43
Hallo
één van m'n 2-weg actieve DMX blinders (Showtec) doet raar en blijft continu branden (niet op 100%).
Hij reageert nog wel op DMX signaal, alleen gaat hij dus niet lager dan die waarde waarop hij continu blijft branden.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Bedankt!
Bassie RassieStandaard Lid
Sinds: 26-4-2006
Laatste: 21-3-2016
16-11-2014 11:52
triac waarschijnlijk overleden. Even doormeten met multi meter.
Freelancer in de noordelijke provincies
Laatste: 23-11-2024
17-11-2014 09:39
Soms, héél soms, kan een triac half doorslaan. Wat er dan gebeurt is dat de positieve helft van de sinus altijd doorgelaten wordt terwijl de negatieve helft nog regelbaar is (of andersom). Het lijkt erop dat dit hier ook het geval is. Triac(s) vervangen is inderdaad het devies in dat geval. Welke triac zit er in?
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
17-11-2014 16:02
Okido.
Triac: geen idee!
Is een actieve Showtec 2x 650W blinder.
www.highlite.nl/Shop/Products/showtec/theatre-stagelighting/stageblinders/stage-blinder-2-dmx
VrijeVogelStandaard Lid
Sinds: 22-12-2013
Laatste: 13-1-2022
17-11-2014 17:03
Naar een elektronische expert gaan..
Gr Evert M
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
19-11-2014 15:08
Heb jij deze, Dré?
Laatste: 23-11-2024
19-11-2014 15:12
Welke triacs zitten erin?
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
10-5-2015 21:53
Nog niet kunnen nakijken, ik doe dit asap
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
11-5-2015 19:48
Dit weekend werkte de blinder goed, tot na 5 minuten. Dan begon hij terug continu op 50% te branden.
Nu ik hem thuis test doet hij dit onmiddellijk.
Hier een foto van de achterkant, ik heb niet zoveel electronica kennis.
https://i58.tinypic.com/293bmzl.jpg
Laatste: 24-11-2024
11-5-2015 20:54
bij 50% lichtsterkte en verder wel goed reageren op dmx, denk ik meer aan geleidingsproblemen bij opwarming van de lampen.
Bij veel blinders staan er een hoop zware lampjes in serie.
Het is niet ondenkbaar dat er hier en daar een draadje wat minder goed contact maakt in de schroefklemmen,
of nog erger dat er bij het klemmen wat bedrading gedeeltelijk gebroken is.
Door slechte geleding of te weinig draaddikte kan de weerstand oplopen, en gaat de boel minder vel branden.
Als ik zo op de foto kijk, is bij de lamp aansluitingen de boel ook al behoorlijk gecorrodeerd, wat de geleiding ook niet ten goede komt..
Denk er wel om als je gaat vervangen; alle bedrading in een blinder dient hitte bestendig te zijn!
