Input op de output
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 31-5-2024
19-10-2014 17:16
Ik gebruik de versterkers in mijn rack, soms direct op de output(voor fullrange gebruik), en soms via een crossover/processor ( voor sub-top combi).
De jack- en XLR-ingangen op mijn amps zijn 1:1 verbonden. Als ik nu de directe ingang gebruik, dan koppel ik de cross-over altijd los, want anders krijgt deze dus een inputsignaal op z'n output. Maar is dat wel nodig, of kan ik die kabel gewoon laten zitten?
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
19-10-2014 21:50
Een uitgang levert spanning en is laagohmig. Een ingang ontvangt spanning en is zo goed als altijd hoogohmig. Doordat de ingangsweerstand erg hoog is zal de verzendende kant(de uitgang) enkel spanning leveren en geen stroom.
Als je de ontvangende kant ook laagohmig maakt moet de verzendende kant niet alleen spanning leveren maar ook stroom. Alle apparaten, behalve versterkers, zijn daar niet zo goed in. wink ;)
Je zal niet gelijk je mixer in rook op laten gaan maar echt goed is het niet. Ook is het niet bevorderlijk voor de geluidskwaliteit.
Schno009Standaard Lid
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
20-10-2014 15:31
Is dat wel zo? Volgens mij is een output van een crossover laagohmig zodra hij aangestuurd word maar mag je het niet zien als een echte laagohmige weerstand als hij signaal op z'n output te verwerken krijgt... De transistoren (of opamps) in de outputs gaan toch pas in geleiding zodra er een basisstroom of signaal (aan de ingangskant) aangeboden wordt?
Laatste: 28-11-2024
20-10-2014 15:44
Schno009 schreef:
Is dat wel zo?
Gelukkig wel. Anders zouden we ook een uiterst vreemd nuldoorgangsgedrag krijgen.
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
20-10-2014 16:34
Ook als er geen bias-stroom aanwezig is? Zweeft een output dan niet gewoon?
Laatste: 28-11-2024
20-10-2014 16:54
Mag je niet van uitgaan. Sommige circuits hebben clamp diodes naar de voedingslijnen om de outputs te beschermen tegen statische electriciteit ed. Dit soort ontwerpen kunnen dus leiden tot flinke vervorming.
Kun je de x-over niet flat zetten oid?
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
20-10-2014 17:01
Ik heb niks gezegd... Nog een stukje leesvoerover deze materie...
Laatste: 28-11-2024
20-10-2014 17:57
Juist! wink ;)
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 31-5-2024
27-10-2014 21:44
Ik heb met de beste bedoelingen bovenstaande link geprobeerd te ontcijferen, maar dat is toch wat te hoog gegrepen. Maar als ik jullie reacties een beetje kan ik beter geen signaal op een ingang zetten..
Laatste: 28-11-2024
28-10-2014 09:53
Een signaal op een ingang zetten is dagelijkse kost. Een signaal op een uitgang zetten is dat absoluut niet. Vandaar ook dat het aan elkaar knopen van ingangen geen probleem is maar het aan elkaar kopen van uitgangen een absolute no-no is (tenzij er stroombegrenzingsweerstanden gebruikt worden; in dat geval verlies je overigens wel zo'n 6dB aan signaal in het geval van 2 aan elkaar geknoopte uitgangen).
