(679 reacties. Pagina 62 van 68)
vorige 1 .. 60 61 62 63 64 .. 68 volgende
Schno009Standaard Lid
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
8-10-2014 18:03
Rackje voor budgetklusjes maar eens even compleet gemaakt.
2 Behringer EP-2500 in brug op het laag en een EP-2500 op het hoog. DBX Driverack PA processortje en een Behringer MX882 als basic mixertje (er moeten nog 4 XLR-ingangen erbij op het aansluitpaneeltje)
Eerste twee speakons zijn vierpolig bedraad, de derde en de vierde zijn met hoog op 1+/-
1drv.ms/1yN3tWu
1drv.ms/1yN3oSO
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 31-5-2024
8-10-2014 22:46
Zoals je enkele posts eerder kon lezen wordt mijn EP1500 al flink warm in z'n eentje. Krijg je geen oven als je 3 stuks 2500 op elkaar plakt? Je hebt 't kistje op de groei gekocht, lijkt me. Tussen de amps zou prima een blindplaatje passen.
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
8-10-2014 23:14
Welke kant koelt jouw tweede versterker op? Want ik vermoed dat daar de schoen nogal wringt. De meeste versterkers koelen van voor naar achteren, terwijl de Behringers dat andersom doen. Het zou zomaar kunnen zijn dat jouw Behringer de warme lucht van jouw Reloop opzuigt... Bij mij is de hitte dus ook nooit echt buitensporig geweest.
Verder ben ik een fan van headroom, dus de versterkers staan niet altijd keihard te werken (de DBX is redelijk beschermend afgesteld)
EDIT: Aan de fans te zien koelt jouw Reloop van voor naar achter...
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 14-5-2025
9-10-2014 08:46
Ik zou wel een andere stekkerdoos nemen, zonder schakelaar en het liefst iets degelijker (ben dit soort dozen toch wel eens in thermisch vervormde toestand tegengekomen).
Bovendien staat een zwarte netter wink ;)
Verder net rackje, kan inderdaad erg handig zijn met dat mixertje er direct bij.
Ik heb die dan wel weer in een losse kist zitten, omdat ik van mening ben dat kisten al groot en zwaar genoeg zijn, dus voor extra functionaliteit gaat liever een kistje extra mee dan deze extra's altijd mee te slepen.
Niet goed, wel hard!
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
9-10-2014 09:44
Bij mij gaat het aansluitgemak boven het gewicht van 't rackje. Dit mixertje weegt bijna niks extra ten opzichte van 3 trafobakken. Ik gebruikte ook eerst meerdere kistjes om wat flexibeler te zijn, maar heb er nu voor gekozen om zoveel mogelijk te combineren in 1.
Afgelopen zondag had ik na afloop van het feest de hele show (licht was vrij karig, dat scheelde wel) in 10 minuten afgebroken en in de aanhanger staan sneaky :V
Stekkerdoosje is uit nood geboren... Ik gebruik overal Keraf blokken voor maar de toevoeging van de mixer betekende dat ik dan een stopcontact te kort kwam (heb alleen 4-voudige)... Het is daarentegen wel een Brennenstuhl en niet een no-name-Action stekkerblokje...
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 14-5-2025
9-10-2014 09:59
Okay, Brennenstuhl is wel prima inderdaad, maar van die schakelaar ga je nog eens spijt krijgen sneaky :V
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 31-5-2024
10-10-2014 15:45
Alleen in een kist wordt ie ook warm. De Reloop daarentegen blaast zelf nauwelijks warme lucht uit..
De kleur van de stekkerdoos in de kist is misschien niet mooit, maar die zet je -neem ik aan- ook nooit te kijk voor je publiek. In het donker is wit wel weer handig. En mocht het warm worden, leg je 'm onder in je kist. Nu ligt ie -zeg maar- op de bakplaat..
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
10-10-2014 19:50
De Reloop is daarentegen ook een pwm versterker, de Behringer een ouderwetse trafobak, die word nou eenmaal warm...
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
11-10-2014 19:06
Drie versterkers + processing op één kring?
daar zit dan ook nog een doorlus aansluiting op,is dit zelfs met een kwaliteitsverdeeldoos niet wat veel?
Laatste: 14-5-2025
11-10-2014 23:06
3x 2400W peak is 7200W peak. Met een crest factor van 1:8 (het is voor muziek) blijft hier 900W RMS van over, of wel ca 4A RMS. Er kunnen misschien wel 4 van deze rackjes op 1 groep.
