Uitvallen Top Soundmate 3 mk2
DjatworkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2003 Laatste: 1-3-2024 Berichten: 44 | 9-9-2014 10:18 |
Van het weekend een buitenklus gehad, en daarbij mijn Soundmate topjes 12" weer eens ingezet. De klant belt na een aantal uur dat 1 van de luidsprekers was uitgevallen. Hij had ze zelf aan en uit gezet en sprongen gelijk weer aan. Het probleem bleef zich steeds voor doen, zo om het half uur. Ik kwam savonds aan en de limiter wat ik al verwachte stond tegen het oranje aan. Dus het was heel de dag speaker aan en uit begreep ik van de klant. Zou er een termische beveiliging in de speaker zitten? Want de andere top heeft uren lang dezelfde intensiviteit gehad, en niks aan de hand. Wie o wie heeft dit probleem ook weleens gehad? Alvast bedankt. | |
JL-SOUNDS | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-7-2024 Berichten: 13459 | 9-9-2014 10:36 |
Djatwork schreef: Zou er een termische beveiliging in de speaker zitten? Want de andere top heeft uren lang dezelfde intensiviteit gehad, en niks aan de hand.Daarnaast kan het zijn dat de aansturende mixer/whatever een defecte (oscillerende) uitgang heeft. Ook kan het zijn dat het ene kanaal een ongebalanceerd signaal krijgt terwijl het andere kanaal een gebalanceerd signaal krijgt (gevolg is 6dB verschil in output). Wat ik in je verhaal eigenlijk niet lees is wat je ZELF gedaan hebt in de vorm van foutzoeken. | |
DjatworkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2003 Laatste: 1-3-2024 Berichten: 44 | 9-9-2014 11:27 |
De speakers waren aangesloten via XLR op een Pioneer DJM2000. Ik heb zelf de set tijdens het opbouwen een half uur laten draaien, en toen was er nog niks aan de hand. Het enige wat ik kan proberen om er zelf onderzoek naar te doen is, de set die k over 2 weken weer nodig heb opnieuw neer te zetten. En kijken of het probleem zich weer voordoet (met het verzoek niet in de clip te draaien) Ik heb ze in mn loods geprobeerd gister en ze draaien perfect tot nu toe, | |
JL-SOUNDS | |
RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 9-9-2014 12:36 |
Het feit dat een djm2000 de signaalbron is geweest zegt al voldoende. Met een fiat 500 continue 120 rijden doe je ook niet. Richard | |
DPA 2011C - DPA 4099 | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 2389 | 9-9-2014 13:01 |
rdreiers schreef: Het feit dat een djm2000 de signaalbron is geweest zegt al voldoende.Met een fiat 500 continue 120 rijden doe je ook niet. Richard | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-7-2024 Berichten: 13459 | 9-9-2014 13:16 |
rdreiers schreef: Het feit dat een djm2000 de signaalbron is geweest zegt al voldoende.Met een fiat 500 continue 120 rijden doe je ook niet. Richard Het kan zelfs zijn dat de instabiliteit zich alleen voordoet bij het gebruik van langere kabels (bijvoorbeeld op de klus) terwijl hetzelfde probleem zich thuis (met lekkere korte kabels aangezien alles toch vlak bij elkaar staat) niet voordoet. Van belang is dus om de omstandigheden zo getrouw mogelijk na te bootsen (ook als je in eerste instantie denkt dat dit voor sommige dingen niet hoeft of te "onhandig/vervelend/whatever" is). Natuurlijk kan het ook zijn dat er in de topkast iets een beetje los zit. Wordt dan wel moeilijk foutzoeken... | |
DjatworkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2003 Laatste: 1-3-2024 Berichten: 44 | 9-9-2014 17:34 |
Bedankt voor de reacties, Ik ga de speaker gewoon thuis even aansluiten en dan op een laag volume een middag laten spelen. En dan wacht ik even af wat de speaker doet. Het is inderdaad lastig zoeken naar een storing die plotseling opdoet. Ik laat de uitslag wel even weten. Verstandiger om mn Dateq XTC te gebruiken voor de test ipv de DJM2000? Persoonlijk vind ik het een fijne mixer. | |
JL-SOUNDS | |
FridgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2003 Laatste: 21-5-2024 Berichten: 138 | 9-9-2014 19:41 |
nee, dat lijkt me niet verstandig. Wel verstandig: omstandigheden waarin het mis ging zo goed mogelijk nabootsen. DJM gebruiken dus. | |
AudaxStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2013 Laatste: 8-6-2021 Berichten: 121 | 10-9-2014 00:25 |
verschil van 6 db output zou je toch moeten horen Als je kabels ok zijn en de test op laag volume levert niets op dan lijkt het me toch een thermisch probleem. Laatst nog op een feestje waar 2 Mackie topjes stonden te blazen Eentje hield er na een tijdje ook mee op. Gaan kijken en verstekermodule gloeiend heet. Ook de toch wel heel nette JBL prx615 had soms thermal shutdown. Sta je daar mooi voor lul... Daarom heeft JBL in de opvolger 715 netjes een fan geplaatst. ![]() Zelfs grote merken slaan de bal wel eens mis... | |
If you can't beat them join them... | |
RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 10-9-2014 12:17 |
big bang schreef: rdreiers schreef: Het feit dat een djm2000 de signaalbron is geweest zegt al voldoende.Met een fiat 500 continue 120 rijden doe je ook niet. Richard Laatste optie dat de dj niet te hard gedraaid heeft en er echt een technische probleem is. | |
