Het profiel van Audax
Laatste 121 bijdrage(n) van Audax (Pagina: 1 van 7)
Topic: Subs aansluiten via REC out mengtafel (6-6-2021 04:11:00)Topic: Aktieve full range speakers / monitoren gezocht (10-9-2015 16:03:00)
Hallo,
Is het mogelijk om een sub aan te sluiten via de rec -out van je DJ mixer (1V) ?
Is er een verschil met de Master en booth uitgang (XLR - RCA) ?
Ik zou de sub ook soms gewoon afzetten. Beetje moeilijk als er dan doorgelust wordt naar de toppen... Toch ?
Het is meer in het kader van studio geluid (thuis) dan PA/ DJ werk (buitenhuis).
Dank
Topic: Bouwen van een 15 inch basreflex kast (16-2-2021 23:28:00)Is het mogelijk om een sub aan te sluiten via de rec -out van je DJ mixer (1V) ?
Dank
Ik heb zeker B&C niet afgeschreven. Integendeel, die15nbx100 lijkt mij een zeer goede kanshebber.
Benieuwd naar de kast.
Moet ik me zorgen maken dat die woofer nog binnen 6 maanden , een jaar beschikbaar is ?
Voor tweede kast.
Topic: Bouwen van een 15 inch basreflex kast (16-2-2021 18:31:00)Benieuwd naar de kast.
Voor tweede kast.
Heeft er nog iemand een alternatief voor B&C drivers ?
RCF? / Beyma ? 200-250 euro / driver
Samen met een goed ontwewerp/bouwplan
Bedankt
Topic: Bouwen van een 15 inch basreflex kast (10-2-2021 15:40:00)RCF? / Beyma ? 200-250 euro / driver
Bedankt
90 % van de tijd gaat deze sub gebruikt worden in een huiskamer van 35m2. Vandaar dat rendement en spl niet zo belangrijk zijn.
Meer diepgang (40Hz) en strakke bas. Een beetje zoals een studio sub maar met dat ietsje meer...
Zou ook gebruikt kunnen worden als sub in een DJ monitor set. Maar zeker niet als primaire FOH.
Als we ooit nog mogen fuiven komt er wel wat anders
Ik ga beginnen met 1 sub maar bedoeling is dat er uiteindelijk twee zijn. De woofer moet dus nog een tijdje leverbaar zijn.
Versterker 600W RMS @ 8 Ohm.
Bedankt voor de reacties.
Topic: Bouwen van een 15 inch basreflex kast (10-2-2021 00:47:00)Meer diepgang (40Hz) en strakke bas. Een beetje zoals een studio sub maar met dat ietsje meer...
Beste forumleden,
omdat ik binnenkort wat dagen vrij heb en een houtatelier ter beschikking heb speel ik met het idee
om een (paar) baskasten te bouwen. Dit zou mijn eerste bouwproject worden. Ken wel wat van pro audio
maar zelf bouwen vereist toch wat ervaring en kunde.
Wie niet waagt...
Het opzet van de kast zou zijn :
- 15 inch basreflex met degelijke kwaliteit woofer
- nadruk ligt op strak, diep laag eerder dan op rendement en SPL
- Woofer van een bekend merk (JBL,RCF,Beyma,B&C,...) leverbaar in Belgie
- Rechttoe en relatief simpel ontwerp owv eerste keer
- Accessoires. Speakon aansluiting, speakerflens, 2* handvaten ,voetjes onderaan, grill met schuim, ...
- Afmetingen: L55cm,B60cm,H(x)
- Gewicht speelt minder een rol
-Budget 500/600 euro max / 1 kast
Wie kan mij een voorstel doen van een simulatie van de kast, type woofer, bouwplan ?
En misschien ook mij overtuigen of dit een goed idee is om zelf te bouwen of toch om te gaan
voor een fabriekskast.
(Zal ik toch een ander tijdverdrijf moeten zoeken in COVID tijd
Hartelijk Dank
Topic: Monitoren gezocht 10/1 passief (10-4-2017 23:37:00)omdat ik binnenkort wat dagen vrij heb en een houtatelier ter beschikking heb speel ik met het idee
Wie niet waagt...
Hartelijk Dank
Ik zou toch ook eens naar Nova kijken
Voor het geld maken ze zeker in het passieve segment echt betrouwbare, degelijke en goed klinkende speakers.
Ik gebruik zelf de Nova visio 12m als monitor en heeft me nog nooit in de steek gelaten.
Neem een goede versterker mee en ga eens luisteren.
Topic: Ontwerp gezocht voor de RCF L18P300 (14 stuks! Cubo 18?) (4-2-2016 23:47:00)Voor het geld maken ze zeker in het passieve segment echt betrouwbare, degelijke en goed klinkende speakers.
Als je alles optelt welke prijs kom je dan uit per kast?
Topic: Het Turbosound TCS-612 topic (25-11-2015 14:34:00)Zijn deze kasten het ontwerp van geluidsgoeroe Tony Andrews? Het is typisch voor hem dat hij niet superfan is van compression drivers "They sound to metallic" Vandaar dat ze zo hoog mogelijk gecrossed worden
Funktion one heeft daarom de Resolution 1 uit : "A unique Funktion-One 5” loudspeaker eliminates the need for compression drivers with their associated harshness and distortion."
Enige reactie van de experten...
Topic: Welke (PA) versterker voor het laag. (24-11-2015 06:55:00)Funktion one heeft daarom de Resolution 1 uit : "A unique Funktion-One 5” loudspeaker eliminates the need for compression drivers with their associated harshness and distortion."
Het modifiëren van PA amps behoort niet tot mijn normale bezigheden en er is natuurlijk een reden waarom deze versterkers met een fan uitgerust zijn.
Maar voor thuisgebruik... ?
Er zijn toch ook voldoende Hifi versterkers met een vermogen van 50W tot 200+W die passief gekoeld worden...
Crown K2 lijkt me toch ook zeker voor thuisgebruik meer dan voldoende
Op tweedehands.be ook een mooie gevonden: Vincent SV233
www.2dehands.be/audio-video-tv/audio-apparatuur/versterker-en-receiver/vincent-sv233-geintegreerde-versterker-2-262557636.html
Topic: Welke (PA) versterker voor het laag. (20-11-2015 07:51:00)Maar voor thuisgebruik... ?
Crest 7001 en macrotech 24xx zijn ook zeer degelijke versterkers die je tweedehands moet kunnen oppikken voor 4 a 500 euro max.
Voor thuisgebruik zou je de interne fan kunnen loskoppelen. De kans dat je hier problemen mee krijgt lijkt me miniem...
mvg
Topic: Limiter (20-11-2015 07:48:00)Voor thuisgebruik zou je de interne fan kunnen loskoppelen. De kans dat je hier problemen mee krijgt lijkt me miniem...
mvg
Luidsprekers malen nu eenmaal maar om 2 dingen:
1. Kan ik de gevraagde beweging maken zonder stuk te gaan?
Is dit over de speaker zijn X-max gaan? Is deze vervorming niet duidelijk hoorbaar zodat ieder redelijk persoon het volume wat zachter dient te zetten.1. Kan ik de gevraagde beweging maken zonder stuk te gaan?
ik kan best begrijpen dat een dealer niet zomaar zijn netto-prijzen op een forum gaat zetten.
Topic: Aktieve full range speakers / monitoren gezocht (16-7-2015 22:56:00)Ik heb vandaag contact gehad met Belgische importeur en ze hebben daar hun srx800 subs al verkocht aan klanten die ze dringend nodig hadden. Het is dus nog zeker twee weken wachten voor ik de set (met subs) kan beluisteren en dan vgl met een nexo set.
@dj stefan Als je echt interesse hebt zou ik zelf gaan luisteren bij een dealer die ze staan hebben en dan je NEXO set meenemen. Hier ga je veel meer van opsteken dan van een mening van iemand van het forum.
Topic: welke set voor school? (5-7-2015 21:52:00)@dj stefan Als je echt interesse hebt zou ik zelf gaan luisteren bij een dealer die ze staan hebben en dan je NEXO set meenemen. Hier ga je veel meer van opsteken dan van een mening van iemand van het forum.
Welke mengtafel gebruik je en wat is je bron materiaal (CD,MP3...) ?
Brak MP3's met een ruk mixer gaat de algemene kwaliteit natuurlijk ook niet ten goede komen.
Topic: Welke Windows installeren? (4-7-2015 17:18:00)Brak MP3's met een ruk mixer gaat de algemene kwaliteit natuurlijk ook niet ten goede komen.
Ik heb op de bovenvermelde Duitse website een windows 7 licentie gekocht. De Iso-file gedownload en op DVD gebrand.
Installatie is vlot verlopen.
Bedankt.
Topic: welke set voor school? (2-7-2015 22:40:00)Installatie is vlot verlopen.
Bedankt.
Met jouw budget kan je geen degelijke 2 topkasten en 2 baskasten kopen.
Ga dan voor twee 15inch toppen van een degelijk merk. JBL/RCF/DbTechnologies/QSC/FBT...
Ga eens luisteren met jouw budget bij een dealer.
Hoeveel wordt het gebruikt ? Anders is huren een mogelijkheid. Met 100 euro / dag kan je wel 2 topkasten en 2 baskasten huren.
Aan jou de keuze.
Topic: Welke Windows installeren? (30-6-2015 23:28:00)Ga dan voor twee 15inch toppen van een degelijk merk. JBL/RCF/DbTechnologies/QSC/FBT...
Aan jou de keuze.
Bedankt voor de antwoorden.
Kan iemand me een goed password recovery tool laten weten desnoods PM.
Heb net geprobeerd met Ophcrack v3.6.0; op CD gebrand en daarvan geboot, evenwel paswoord niet gevonden.
Misschien beter beveiligd omdat het van een bedrijf komt?
Een windows licensie kopen van 30 euro valt ook te overwegen.
mvg
Topic: Denon dn sc2000 icm NI X1 (30-6-2015 21:37:00)Kan iemand me een goed password recovery tool laten weten desnoods PM.
mvg
Bedankt voor de tip !
Door een knoppenconfiguratie op het toestel in te drukken kan je het midi kanaal wijzigen. ( Staat ook in de handleiding
Nu werkt hij samen met mijn X1
Bedankt !
Topic: Denon dn sc2000 icm NI X1 (30-6-2015 14:31:00)Door een knoppenconfiguratie op het toestel in te drukken kan je het midi kanaal wijzigen. ( Staat ook in de handleiding
Bedankt !
Van MIDI ken ik eigenlijk niets.
Hoe moet je nakijken op welk kanaal ze staan en hoe kan je dit wijzigen?
Topic: Denon dn sc2000 icm NI X1 (30-6-2015 01:01:00)Hoe moet je nakijken op welk kanaal ze staan en hoe kan je dit wijzigen?
Nope USB 2.0
ik heb niet de indruk dat USB het probleem is Hij gaat aan en geeft crntl in Traktor
Kan het om midi conflicten gaan?
