Denon dn sc2000 icm NI X1
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
AudaxStandaard Lid
Sinds: 28-3-2013
Laatste: 8-6-2021
30-6-2015 00:43
Hallo,
ik gebruik traktor 2.8.1 met de NI X1 mk1 en een audio2 geluidskaart. Dit werkt naar behoren.
Nu heb ik een denon dn sc2000 op de kop getikt vnl voor zijn jog wheel en pitch fader.
Nu had ik graag deze 2 tesamen laten werken. Beide controllers worden in Windows erkend en in traktor heb ik de tsi settings vanop de denon site geladen.
Evenwel werkt de Denon niet. Zelfs niet wanneer ik de X1 weglaat. Is wel met USB aangesloten want lichtjes branden en bij het induwen gaat het Traktor ctrl lampje branden maar de software zelf reageert er niet op.
Weet er iemand een manier om een X1 tesamen met de Denon dn SC 2000 te laten werken.
Vielen Dank !
If you can't beat them join them...
FridgeStandaard Lid
Sinds: 7-7-2003
Laatste: 25-3-2025
30-6-2015 00:45
heb je aangesloten op een USB3 poort mogelijk? De sc2000 wenst USB2....
AudaxStandaard Lid
Sinds: 28-3-2013
Laatste: 8-6-2021
30-6-2015 01:01
Nope USB 2.0
ik heb niet de indruk dat USB het probleem is Hij gaat aan en geeft crntl in Traktor
Kan het om midi conflicten gaan?
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
30-6-2015 08:20
probeer het eens in andere software?
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
30-6-2015 11:32
Staan beide controllers op hetzelfde midi kanaal? Dit zul je dan moeten wijzigen.
AudaxStandaard Lid
Sinds: 28-3-2013
Laatste: 8-6-2021
30-6-2015 14:31
Van MIDI ken ik eigenlijk niets.
Hoe moet je nakijken op welk kanaal ze staan en hoe kan je dit wijzigen?
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
30-6-2015 14:41
Dat weet ik bij deze controllers niet, ik neem aan dat dit wel ergens in de handleidingen vermeld staat...
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 17-5-2025
30-6-2015 16:29
Om te beginnen druk je op een van beide spelers op de knop "deck chg."
Deze zit helemaal links, bijna bovenaan. Hierdoor veranderd ook de kleur van een aantal knoppen van de betreffende speler om het verschil aan te geven.
Verder staat aan de achterkant van de controller hoe je echt van midichannel veranderd en hoe dit aangeduid word.
Free beats!
AudaxStandaard Lid
Sinds: 28-3-2013
Laatste: 8-6-2021
30-6-2015 21:37
Bedankt voor de tip !
Door een knoppenconfiguratie op het toestel in te drukken kan je het midi kanaal wijzigen. ( Staat ook in de handleiding sneaky :V )
Nu werkt hij samen met mijn X1
Bedankt !
