Video draadloos verzenden
(39 reacties. Pagina 4 van 4)
Laatste: 20-11-2024
28-8-2014 21:51
Geen latency eisen? 30m wordt krap, maar 10-20m met vrije zichtlijn moet lukken via WiFi+AppleTV+Airplay.
Evt. wifi vervangen door ethernet over powerline. Maar goed, als er toch voedingskabels liggen, waarom mag er dan geen UTP kabeltje liggen (VGA/HDMI over CAT of gewoon ethernet)?
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
28-8-2014 22:29
Nou het gaat echt om 2 losse ruimtes. Op de ene locatie een verdieping lager, bij de andere locatie 2 lokalen verder.
Hier zou in principe live beeld van moeten komen, maar latency zal niet merkbaar zijn omdat het publiek het alleen via de beamer ziet.
Wat zou hier voor geschikt zijn?
Laatste: 20-11-2024
28-8-2014 22:44
Kabel!
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
28-8-2014 22:52
Haha ik snap dat een kabel het beste werkt.
Maar de klant wil dit expliciet draadloos hebben, aangezien het verschillende locaties zijn waarbij alles snel opgebouwd en afgebroken moet worden.
Er zal vast toch wel iets op de markt zijn hiervoor?
Ik zie genoeg setjes bij een grote rode multi media winkel, maar ik weet niet of dit zo betrouwbaar is.
Het wordt slechts een kwartier per show gebruikt, maar t moet dan wel werken.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 21-11-2024
29-8-2014 07:57
Wifi zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar ik zou dit wel van tevoren testen.
Neem bijvoorbeeld een point to point setje van ubiquity (bijvoorbeeld 2 nanobeams), deze hebben een erg richtgevoelige antenne, waardoor je met hetzelfde vermogen een betere verbinding krijgt als je ze goed op elkaar uitricht.
Beter zou natuurlijk een setje met twee losse yagi antennes zijn, maar 30m moet (op mijn gevoel) ook wel lukken met een setje nanobeams, ook zonder zichtverbinding.
Als je deze moet aanschaffen ga je wel wat boven je budget uit, maar van deze sets zul je nog veel plezier hebben, ook voor andere toepassingen!
Niet goed, wel hard!
Laatste: 21-11-2024
29-8-2014 09:25
Een mooie stabiele verbinding over 30 meter door diverse muren en waarschijnlijk betonvloeren,
dat kan je met budget setjes vergeten vrees ik.
Zeker als er dan ook nog overal mensen tussendoor lopen.
Daar heb je gewoon meer zendvermogen nodig en dat mag niet zonder zend-vergunning.
Cat 5 kabel kan je toch wel trekken/uitrollen?
Dit mag zo 100 meter lang zijn, dan werkt het nog.
De installatie kan je dan gemakkelijk weg halen en weer neerzetten, alleen de cat kabel blijft in/aan de muur over.
Die jatten ze echt niet hoor.
En als het op meedere locaties gebruikt moet worden,
think out of the box.
De kabel hoeft niet perse binnen het pand,
ik ga vaak genoeg door een raam naar buiten voor de kortste weg.
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
28-10-2014 20:59
Wellicht een wat late reactie, maar de klus zelf is pas in december.
Had er zelf ook even niet meer aan gedacht.
Wat zouden jullie aanbevelen voor converter kastjes?
Welke zijn stabiel om zeg 50 of 100 meter kabel te gebruiken.
Laatste: 21-11-2024
28-10-2014 22:45
wat vooor signaal wil je transporteren?
(S)VGA
analoog VIDEO
RGB
HDMI
Voor elke signaal heb je een eigen kastje.
Cat5 kabel er tussen zonder repeaters tot wel 300 meter betrouwbaar.
Kosten voor zend- en ontvang-kastje tezamen vanaf ergens rond de 350 euro heb je al goede oplossingen.
Als je een gewoon analoog video signaal hebt te transporteren, dan red je ongeveer tot 100 meter met een doodnormale coax kabel en dan ben je voor minder dan 100 euro klaar met haspel en al.
Zo doe ik het op uitvaarten bijvoorbeeld met een gewone handycam en een beamer.
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
29-10-2014 21:51
Dit weet ik nog niet precies.
Heb meerdere mogelijkheden.
Heb zojuist contact opgenomen om er achter te komen wat deze mogelijkheden exact zijn.
Had namelijk niet verwacht dat ik de 3 standaard tulp kabeltjes van een simpele camera zover kan verlengen.
Laatste: 21-11-2024
29-10-2014 22:02
Er zijn zelfs eenvoudige versterkertjes voor.
Bezuinig alleen niet op de coax kabel en zorg ervoor dat deze de juiste weerstand heeft.
