Pioneer DDJ-SX
(36 reacties. Pagina 4 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
Laatste: 16-5-2025
6-8-2014 22:07
Als ik die foto's zo zie maak je een ongebalanceerde aansluiting terwijl dat niet hoeftsad :(
Laatste: 16-5-2025
6-8-2014 22:51
Je kunt de optie "origineel weergeven" gebruiken voor een grotere foto.
Verbindingen zijn goed. Wel lijkt het erop dat male en female omgewisseld zijn (of ik moet me héél erg vergissen). Je wilt immers af microfoon (male chassisdeel dus female stekker) eerst de 2 serieweerstandjes zien en daarna de belastingsweerstand). Op de foto zie ik dat alles ook netjes (maar dan wel vastgemaakt aan een male stekker (en dat is in dit geval niet goed niet)).
Schno009Standaard Lid
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
7-8-2014 23:04
Weetje, je hebt helemaal gelijk Dré...
Dat krijg je als je een kwartier voordat je ergens naartoe vertrekt een kabel in elkaar bakt die goed blijkt te werken en verder niet meer aangepast wordt... Valt me mee dat jullie niet vallen over het merk/kwaliteit XLR sneaky :V
Laatste: 16-5-2025
8-8-2014 00:24
Tja, is daar wat mis mee dan?
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
8-8-2014 17:20
Bedenk me net dat op de foto het verschil met een Dap of een NC3FX niet te zien is... Ooit een partijtje xlrren opgeduikeld van chinese makelij waarbij 'you get what you pay for' serieus opgaat. Een keer erop staan en ze zijn plat aangezien het metaal beduidend dunner is...
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
13-10-2014 21:02
Een demper kan in dit geval handig zijn. Benodigd zijn:
1 x XLR Male stekker
1 x XLR Female stekker
2 x 2k2 weerstandjes
1 x 470 Ohm weerstandje
      _____
In + -------|_2k2_|---------------- Uit +
_|_
XLR F |4 | XLR M
|7 |
|0_|
_____ |
In - -------|_2k2_|-|------------ Uit -
Ding dempt een factor 10 (dus ca. 20dB).
Begrijp ik je tekening goed en verbind je de plus en min met elkaar dmv een 470 ohm weerstand?
Wat doe ik met de aarde/mantel? Gewoon 1-op-1 doorverbinden? Of afknippen?
Laatste: 16-5-2025
15-10-2014 10:05
Yep.
1:1 doorverbinden van ingang naar uitgang. Mantel (massa) heeft niets met het signaal te maken maar wel alles met afscherming.
