Dynacord PAA560 error
(5 reacties. Pagina 1 van 1)
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
30-7-2014 16:47
Hallo Allemaal,
Heb al een tijdje een Dynacord paa560 op de plank liggen, deze heeft het probleem af en toe maar op 1 kantje geluid te geven (kantje A) Kantje B krijgt echter wel alles binnen, toont dit ook op de ledjes etc maar stuurt niets van geluid uit.
Nou werd mij verteld dat dit te maken kon hebben met de inschakel relais, heb de oude meerdere malen schoongemaakt maar alsnog hetzelfde probleem. Vandaag heb ik er 2 nieuwe relais ingezet, flink getest in de loods en hij bleef het doen. Toen ik hem net thuis op de testbank had schee kanaaltje B er weer mee uit.
Iemand die mij hier mee verder zou kunnen helpen?
Groeten,
Stinos
TLS-Productions
Laatste: 23-11-2024
30-7-2014 19:11
los zittend contact wat boven komt bij warmte?
Relais zijn wel de meest voorkomende oorzaak, als de eindtrap verder nog wel goed is.
Denk erom dat veel prints tegenwoordig van onder en van boven banen hebben....
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
30-7-2014 19:17
Hmm das op zich een goede, Ik ga denk ik morgen even een boel contactjes langs met de soldeerbout...
Verder is het niet in dezelfde regelmaat terugkerend o.i.d puur wisselvallig. Wat je zegt qua warmte, is dit al zo snel mogelijk met een paar graden verschil (buiten temp)
Het doet zich voor vanaf het moment dat hij wordt ingeschakeld, niet terwijl hij al een dag staat te draaien o.i.d
Bedankt voor je tips Tom!
TLS-Productions
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 2-1-2024
2-8-2014 13:07
Relais geven vaak problemen bij deze modellen na 20 a 30 jaar.
Enige remedie is vervangen of schoonmaken.
Corolla power!
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
2-8-2014 20:44
De 2 inschakel relais achter de grote elko's zijn reeds vervangen...
Er rest er nog 1 maar die zit eigenlijk in een heel ander gebied dus vraag me af of dat het kan zijn..
TLS-Productions
Laatste: 23-11-2024
2-8-2014 21:33
Het andere relais is de inschakelstroombegrenzing. Als deze stuk, vallen beide kanalen weg.
Zoals via whatsapp besproken: verder zoeken in solderingen in input en outputpad.
