Potmeters (volume meters) op de versterkers
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
24-6-2014 15:37
Er is al enorm veel geschreven op dit forum over de Dap Palladium reeks, maar ik zit nogsteeds met een vraagje.
Ik heb de volgende apparatuur:
- Dap Palladium 1200
- Dap Palladium 2000
- Behringer EQ 2x 16 bands (type weet ik even niet uit mijn hoofd)
- Behringer CX2310
- 2 Dap K112's.
- 2 Dap X15's
- 4 Cubo15's.
Dit wordt in verschillende configuraties gebruikt. (Meestal 2x K112 + 2 cubo's of 2x X15 + 4 cubo's)
Wat mij opvalt is dat voor de toppen het 'volume' op de versterkers altijd zo rond de 3 staat, en dat de versterker dan al tegen het clippen aan zit. De subs daarentegen staan op 10. Ik draai zelfs de lage tonen nog iets omhoog op de crossover.
Weet iemand hoe dit komt? En ja, ik draai op mijn mengpaneel netjes op 0 dB, Op de Eq demp ik alleen frequenties en op de crossover staat ook alles op 0 dB behalve de sub out.
Naar mijn idee krijgt de versterker dus een net signaal binnen, en hij levert 2x 400 Watt op 8 ohm. De X15's zijn 500 Watt RMS. Hoe kan het dan dat de potmeter niet helemaal open kan staan?
Laatste: 28-11-2024
24-6-2014 18:07
Misschien dat er achterop je versterker of cross over een gevoeligheid schakelknopje zit met omschakelmogelijkheid van 0,3 (tot 0,7) naar 4 (tot wel 7) volt uitgang?
De ruimte verschilt per apparaat.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
24-6-2014 18:18
Zit er een keuzeschakelaar achter op de versterker om de sterkte van het ingangssingnaal te selecteren? Bijvoorbeeld 0,75v 1,44v en 26dB. Die anders juist instellen.
Free beats!
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
24-6-2014 18:46
Gainstructuur is het toverwoord.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 28-11-2024
24-6-2014 19:18
Clipt of limit je crossover?
Heb je al eens de XLR kabels tussen de versterker en crossover verwisselt? Lijkt een probleem met gebalanceerd en niet gebalanceerd.
Voor zover ik kan zien zit er geen gevoeligheidsschakelaar op de versterkers. In ieder geval niet extern.
Zit er op je crossover een gevoeligheidsschakelaar?
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
24-6-2014 21:39
1 x bewerkt. Laatst door DJLP op 24-6-2014 21:50
Ik heb nog even de versterker en crossover bekeken, maar er zit geen schakelknopje voor de gevoeligheid. sad :(
Leuk dat het toverwoord gainstructure is happy :) maar heb je misschien iets meer toelichting bij die uitspraak? wink ;)
Wat bedoel je precies met "Clipt of limit je crossover?"
De crossover heeft geen functie dat hij kan limiten, en de boel clipt zeker niet.
Er zitten wil clip lampjes op. Deze heb ik eens uitgetest met de versterkers uit, en dan moet ik mijn mengpaneel VER in het rood draaien. Zoals gezegd gebeurt dat nooit. Hooguit 1 ledje op het mengpaneel tijdens een piek in de muziek.
Ik heb trouwens wel eens geprobeerd om de versterkers om te wisselen (de 2000 voor de toppen) en dan is het probleem ongeveer het zelfde. Het mid/hoog signaal uit de crossover is gewoon een stuk 'harder' dan het laag.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
24-6-2014 21:48
Je kunt de gain van je high output toch ook gewoon terugdraaien op je crossover zoals je de gain van je low output hoger zet.
Welke kabels gebruik je en hoe heb je die aangesloten?
Free beats!
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
24-6-2014 21:52
Jazeker dit kan. Het is ook niet echt een probleem, ik vind het gewoon vreemd, en wil graag de oorzaak weten.
Ik gebruik overal XLR, en ga dan van:
mengpaneel --> EQ --> Xover -->
High --> P1200
Low --> P2000
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 28-11-2024
24-6-2014 22:29
Ik gebruik dezelfde crossover in mijn kleinste setje, maar bij mij zitten de subs op de low uitgang en de toppen op de high uitgang, sub uitgang gebruik ik niet.
Versterkers zijn qua vermogen ook redelijk gelijkwaardig en ik cross bij +/- 100 Hz
(JBL MPA-400 voor `t hoog, Samson SX3200 voor `t laag, speakers die er meestal aan hangen zijn Stage Accompany GB-15 (mid/hoog)en GS-15 voor `t laag)
Ik moet ook wel iets meer laag geven (+/- 4DB) om de amps ongeveer tegelijk de clip in te jagen, maar dan staat `t spul al zo hard dat `t toch al nergens meer naar klinkt... als het harder moet neem ik liever een JBL SR4700 of SoundPower set mee... dan weet ik tenminste zeker dat `t ook heel terugkomt happy :)
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
25-6-2014 05:09
Hier eenzelfde soort geval.
Op mijn dcx2496 staat de gain voor de subs een stuk boven 0 dB ingesteld terwijl het signaal voor de toppen er net onder zit. De X-15bhl's worden aangestuurd door een DAP tas4000 en de X-15's door de tas2400.
Kwestie van gevoeligheid van de apparatuur zeker?
Free beats!
