Schaatsbaan/ijsbaan voorzien van "disco"licht
(30 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 30-5-2014 10:05 |
Hallo Zijn er hier leden die ervaring hebben met belichting voor een ijsbaan? Het belichten op zich is niet het probleem. Wel dat deze apparatuur er iedere keer minstens een half jaar aanwezig zal zijn, of eventueel zelfs permanent voor meerdere jaren. Hoe groot is condensatie als probleem? Op dit moment heb ik ledparren (showtec fourbars) en een aantal scanners (halogeen) in gedachten om aan het plafond te bevestigen. Er moet gewoon leuk licht zijn en een aantal bewegende stralen. Het doel is discoschaatsen 1 of 2x per week en dit duurt maar een aantal uurtjes per avond. Maar gezien er ook een onderhoudscontract bij hoort zou ik graag een idee hebben van de te verwachte problemen. Een scanner lijkt me sowieso wat robuuster dan een (budget)movinghead (minder fragiel) en ook goedkoper want het budget moet ook in gedachten gehouden worden. Verder is het plafond ook voorzien van grote dwarsbalken. Bestaan er bv trusshaken die 30cm breed zijn, dus om over balken/poutrel te hangen (zodat ik geen truss moet takelen maar rechtstreeks aan het plafond). De poutrellen "zweven" dus je kan er gewoon iets over haken. Er is nog ruimte tussen het dak en de poutrellen. | |
www.bigsoundsystems.be | |
RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 136 | 30-5-2014 10:26 |
Voor de montage kan je misschien een rail/profiel boven en onder doen en aan de buitenkanten een draadstang. Indien het een H balk is waar je aan kan monteren zou je eens kunnen kijken naar kikkerplaten in combinatie met een rail. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 30-5-2014 12:35 |
Zo ziet het plafond er uit www.dropbox.com/s/surqx17jijrt2tg/2014-05-28%20... mijn idee was dus een soort grote G-haak rond de poutrellen te klemmen met daaraan de lichten. + safetys uiteraard. Volgens mij moet dit soort haak bestaan alleen weet ik de naam niet. | |
Bassie RassieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2006 Laatste: 21-3-2016 Berichten: 189 | 30-5-2014 15:09 |
Bedoeld u niet een beam clamp ?![]() | |
Freelancer in de noordelijke provincies | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 30-5-2014 15:54 |
Dat is ook een optie maar wat overkill voor een scannertje aan te hangen vrees ik :) Ik had eigenlijk gewoon een grote g-haak in gedachten die je net zoals je je lichten aan truss bevestigt rond/over de poutrel kan hangen. Dus gewoon een (veel) grotere trusshaak. (ook iemand ervaring met condensatie en schade in dergelijke omstandigheden? ![]() Alvast hartelijk dank voor het meedenken. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 30-5-2014 15:59 |
BSS schreef: Dat is ook een optie maar wat overkill voor een scannertje aan te hangen vrees ik :) | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 30-5-2014 16:14 |
In welk opzicht zou een grote G-haak niet voldoen? Dus echt over de balk en vanvoor terug naar beneden dus volledig de hoeken van de balken volgend (kan er dus niet afschuiven). Ik kan toch moeilijk voor 8 scanners 8 van die klemmen gebruiken? Daar kan je bij wijze van spreken een huis aan hangen en ik zou er in totaal nog geen 100kg aan hebben hangen :) Tenzij die ook in lichtere modellen bestaan? En past daar een truss haak in? Ik begrijp hoe je de klem bevestigt, maar hoe bevestig je iets aan de klem zelf? Een ring er tussen hangen? | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 31-5-2014 21:32 |
steels, softslings, shackles, etc... waarom zo geen 2 beam clamps en daaronder een 50mm buis vastmaken ? | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 1139 | 1-6-2014 09:33 |
Houd bij een ijsvloer rekening met veel waterdamp. Het is te vergelijken met een zwembad. Als je zelf ook het onderhoud moet doen, is het misschien raadzaam om zoveel mogelijk IP50 en hoger te denken. Zolang je niet gaat overdrijven, is het bovengenoemde advies van Bomdes best okay. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 2-6-2014 08:45 |
Ik zou 8 scanners (heb nog 8 winners liggen) en 4 showtec compact light ledsetjes willen ophangen. (er hangen reeds een aantal gewone pars). Hoe schatten jullie dat in kwa condensatie? 50 mm buis is een optie, hoe zwaar belastbaar is dat? 't Is allemaal geen rocket science maar zou dit graag ofwel tegoei, ofwel gewoon niet doen ![]() Als ik elke week een ledpar of scanner mag gaan vervangen is het ook niet rendabel uiteraard. En ik zie het liever niet naar beneden komen ;) | |
