Krachtstroomkabels maken
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 31-5-2024
21-5-2014 23:37
Kort vraagje:
Stel, ik zet zelf een CEE32 krachtstroomkabel in elkaar, maar mijn adereindhulstang (Leukwoordvoorscrabble) gaat maar tot 2,5mm. Is het vertinnen van de aders dan voldoende/toegestaan/verstandig/etc?
Of zit er in zo'n stekker een ander systeem dan de -op schuko's- gebruikelijke schroefklemmen?
Laatste: 30-3-2025
21-5-2014 23:51
Nooit vertinnen bij een schroefverbinding!! (laagspannings signaalverbindingen is soms een ander verhaal, daar gaat het nu niet over) Na verloop van tijd verslapt de spanning in de tin, zeker als het wat warm wordt. De gevolgen kun je zelf inschatten.
Ik gebruik zelf deze adereindhulstang: klik. Gaat prima met 6mm2 en is voor niet dagelijks gebruik ook van prima kwaliteit.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-3-2025
22-5-2014 00:19
Ook Schuko doe je niet vertinnen.
Adereindhulzen is wat je nodig hebt.
MalcolmStandaard Lid
Sinds: 14-8-2006
Laatste: 8-10-2018
22-5-2014 00:21
Koop een tang die tot 6 of 16mm2 gaat, voor onder de 40 euro heb je er tegenwoordig al een happy :)
Making air move..
Laatste: 23-4-2025
22-5-2014 07:57
Zelfs deze gaat tot 6 kwadraat (en heeft een vriendelijk prijskaartje).
Vertinnen: NOOIT. Liever kaal getwiste draadjes (ook al niet goed) dan een vertind uiteinde!
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 31-5-2024
22-5-2014 12:15
Duidelijk. Danku.
Heb nog nooit kabels vertind overigens. De doehetzelf hier om de hoek kwam met dat idee, daar ze zelf ook geen tang voor >2,5mm hadden...
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
22-5-2014 21:45
Bals CEE form stekkers met Quick-Connect. Draad strippen en direct erin, geen problemen met te losse (of te vaste schroeven). Zie www.bals.com/sites/default/files/QC-en.pdf.
VdbekeStandaard Lid
Sinds: 7-4-2013
Laatste: 27-12-2019
23-5-2014 12:46
haha die CEE van Bals, daar wil ik de "quickconnect" 125A versie wel eens van zien. Dan heb ik meer vertrouwen in de concurrent (Mennekes):
https://lh6.googleusercontent.com/-mrx7IPV21J4/U38ioBQ0mEI/AAAAAAAADNc/SO-U3Gcl6mY/w800-h593-no/IMG_20140517_074940-800.jpg
(125A met 5G35 rubber kabel)
nee zoiezo niet solderen. De oranje krimptang van Big Bang is niet slecht, maar gaat best wel stroef met 6mm² (eigen ervaring). Als je er veel moet doen op een dag voel je dat wel, tang is er net te klein voor (of ik heb te grote handen). Zelf heb ik wel goede ervaring met de tang van bizzline, alleen laat die een "kantje" achter. Maar nijpt de huls wel netjes strak rond het koper zonder extreem veel kracht te moeten zetten. En misschien nog een voordeel is dat je er verschillende bekken kan opzetten.
Laatste: 30-3-2025
23-5-2014 16:34
Ik zeg toch, voor niet dagelijks gebruik wink ;). Indien je inderdaad heel veel 5g6 in elkaar moet zetten is het inderdaad niet handig, maar het is dan ook de max maat van de tang. Ik gebruik hem vooral veelvuldig voor dubbel en enkel 1,5 en 2,5.
Gezien de OP al een adereindhulstang tot 2,5 mm2 heeft, is het misschien de moeite waard om net een maatje groter te kopen...
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 31-5-2024
26-5-2014 12:49
Inderdaad, gaat het bij mij niet om dagelijks ladingen van die hulsjes zetten, en dan zal een tang als deze ook wel voldoen. Wat dat betreft kan ik ook nog de keuze maken om een prefab kabel aan te schaffen, maar zelf knutselen is leuker en leerzamer.
