Cubo 15
(399 reacties. Pagina 24 van 40)Moderator(s): Dré
1908Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-7-2009 Laatste: 20-11-2014 Berichten: 4 | 16-4-2014 15:40 |
Ik had even geen andere luidsprekers om het te testen . Ik dacht dat het probleem in de versterker zat maar gek genoeg blijkt het dus de babyface te zijn nadat ik het had gechecked met een geleende koptelefoon . Net ook even een andere geluidskaart geleend van iemand en nu geeft hij wel muziekale tonen door :D Bedankt in ieder geval ! | |
IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 853 | 17-4-2014 10:17 |
Een aantal vragen aangaan de Cubo 18; even wat randinfo: Sinds kort in het bezit van toppen die zo hard gaan (2 x RCF MB15N351 op limmer 085 hoorn / BMS 4554 op RCF HF 64 hoorn) dan 4 BR218 kasten met 2 RCF L18p300 (1kw versie) ze wat lastig kunnen bijbenen. Daarom het plan opgevat om eens te kijken naar een hybride ontwerp waar de L18P300 zich ook in thuisvoelen en min of meer bij de Cubo uitgekomen, omdat deze ook nog relatief simpel te bouwen zijn en niet zo groot zijn, dat ik ze niet gemakkelijk kan vervoeren. Achenbach horn kan ook, maar is 2 keer zo lomp. Mijn gedachte is, om van de Cubo18 een Cubo 218 versie te bouwen (gemakkelijk te vervoeren, op te slaan en te gebruiken), waarbij ik de volgende vragen heb: - Welke versie van de Cubo18? Ik las op freespeakerplans, dat de Extended versie beter werkt dan de normale met de L18P300... - Ik dacht zelf aan de luidspreker in de hoorn; iets lagere afstemming bevalt me wel. - Ik wil het front volledig voorzien van schuim, heeft het toevoegen van 15mm aan de voorzijde om het schuim te compenseren vervelende gevolgen voor de weergave? Kan het me nauwelijks voorstellen, maar better safe than sorry... - Moet ik de 218 uitvoeren met of zonder plaat in het midden van de kast, zodat je echt 2 kasten krijgt, of zonder middenplaat en de constructie alleen bracen op dat punt? - Of is het bouwen van de 218 een onzinnige onderneming en moet ik gewoon single kasten bouwen? Dit idee; maar dan met dubbel 18" en een 15mm rand rondom, zodat het schuim voor de gehele kast zit en ze lijken op een br218: www.freespeakerplans.com/media/kunena/attachments/phpbb3/P1010299.JPG | |
I am a TimeDriver! | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 1343 | 17-4-2014 19:08 |
Welke versie van de Cubo18? Ik las op freespeakerplans, dat de Extended versie beter werkt dan de normale met de L18P300... De L18P300 werkt inderdaad het beste in Cubo 18 ExtendedIk dacht zelf aan de luidspreker in de hoorn; iets lagere afstemming bevalt me wel Dat is ook de aangeraden plaatsing voor de L18P300 ;)Ik wil het front volledig voorzien van schuim, heeft het toevoegen van 15mm aan de voorzijde om het schuim te compenseren vervelende gevolgen voor de weergave? Kan het me nauwelijks voorstellen, maar better safe than sorry... Als je bedoeld dat je de kast 66,5 cm diep maakt i.p.v. 65 cm diep, dan is dat geen enkel probleem.Moet ik de 218 uitvoeren met of zonder plaat in het midden van de kast, zodat je echt 2 kasten krijgt, of zonder middenplaat en de constructie alleen bracen op dat punt? Ik zou het op dezelfde manier doen als op de foto, of in ieder geval zo groot dat de driehoekige bracings kunnen worden geplaatst.Of is het bouwen van de 218 een onzinnige onderneming en moet ik gewoon single kasten bouwen? Dat kan alleen jij beslissen. Enkele kasten krijg je in je eentje een trap op, een dubbele alleen met een traploper of een tweede persoon. Als dat geen probleem is, of een niet bestaand probleem dan zie ik geen reden om geen dubbele kasten te bouwen.Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 9473 | 17-4-2014 20:27 |
En vervoer kan een probleem zijn...... | |
IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 853 | 17-4-2014 22:14 |
Euh...vervoer is niet zo'n probleem, (bakwagen met klep) en ze zullen worden gebruikt te vervanging van de br218, die ook al relatief lomp zijn. Bedankt in elk geval voor de antwoorden! Ze zullen ook voornamelijk worden ingezet in feesttenten, grote locaties en de buitenlucht. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 9473 | 18-4-2014 08:30 |
Om Cruif zijn woorden te gebruiken: Elk nadeel heeft een voordeel. De grootte kan ook een voordeel zijn: het staat als een huis. | |
IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 853 | 18-4-2014 13:56 |
Hoe zit dat eigenlijk met de processorinstellingen? - Hoornlengte ivm delay? - Fase (Speaker in hoorn of in poort)? - Zijn er aangeraden processorinstellingen voor de kasten? E.e.a. zal natuurlijk ook afhankelijk zijn van de gebruikte driver, maar een soort van leidraad is nooit weg... ![]() | |
Swinnen_stefStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-4-2014 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 1 | 18-4-2014 16:51 |
waar kan ik het plan vinden voor deze in 15 mm te maken ipv 18 mm | |
Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 18-4-2014 17:30 |
swinnen_stef schreef: waar kan ik het plan vinden voor deze in 15 mm te maken ipv 18 mm | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 1343 | 20-4-2014 19:43 |
- Hoornlengte ivm delay? Delay tussen de 1 - 5 msec maar de meeste mensen gebruiken geen delay.- Fase (Speaker in hoorn of in poort)? Speaker in hoorn of poort is min of meer hetzelfde ;)In de hoorn/ poort voor de laagste tonen, in de kamer voor de hoogste gevoeligheid. - Zijn er aangeraden processorinstellingen voor de kasten? High pass @ 40 Hz, @ 35 Hz voor Cubo 18. Rest naar smaak.Mvg Johan | |
