Vervangen snaartjes loopwerk Denon 2600F
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
DJ SnufStandaard Lid
Sinds: 8-3-2003
Laatste: 14-4-2018
17-3-2014 19:15
Weet iemand waar ik de snaartjes van de lades kan laten vervangen?
Het open en dicht gaan begint wat moeizamer te gaan dus vermoed dat de snaartjes vervangen moeten worden.
Gaan met die banaan!
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 9-10-2024
17-3-2014 20:09
Was het niet wat aan de koude kant op dat moment?
Dan wil het ook trager gaan.
Weet niet hoe het aan de binnenkant werkt, maar ik heb er een paar hier die al jaren meegaan.
En naar mijn idee werkt het met tandwieltje en olie, waardoor bij koude de olie dikker is en daardoor dus trager open en dichtgaat.
Als er een snaar in zou zitten (wat ik dus niet kan betwisten) zou die het of altijd moeten doen, of bij breuk niet.
Maar niet een beetje wel, lijkt me wink ;)
Alles komt goed....
Laatste: 21-11-2024
18-3-2014 08:17
Een snaar kan wel degelijk gaan slippen als deze oud wordt (en de rek er wat uit is).
Bij veel loopwerkjes wordt inderdaad een snaartje gebruikt voor de lade. De kans is echter groot dat het mechaniekje een beetje gesmeerd moet worden (zoals hierboven al genoemd is).
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 9-10-2024
18-3-2014 11:52
die rek kan idd ja.
Maar toch denk ik dat er bij deze spelers iets anders in zit.
Bij koude heb ik er ook wel eens last van, als app. vervolgens een tijdje aanstaat is het over.
Alles komt goed....
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
18-3-2014 12:33
Vaak heeft dat te maken met vet. Er zit vaak van dat dikke vet op lades en tandheugels om onderdelen te vertragen en slijtage te voorkomen. Bij gecombineerd motorgebruik (lade open en dicht, laserunit omhoog en omlaag met een motor) wordt dit vaak in de glijdende onderdelen toegepast. De tandwielen worden aangedreven met een snaar, zodat bij lomp gebruik (la open en dicht duwen, cd tussen de la enz.) Er iets in de overbrenging kan slippen. Bij te veel weerstand gebeurt dit zonder aanwijsbare reden.
Lades van mijn casettedek gingen vroeger ook niet open als de verwarming niet aan stond. laugh :D Dit vet wordt ook dikker na verloop van tijd, en bij lagere temperaturen.
Snaartjes vervangen- > Ik heb al jaren veel plezier van de snaartjes die bij een doosje technisch lego zaten wink ;) Kun je heus zelf hoor.
KaosStandaard Lid
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 14-11-2024
18-3-2014 13:21
Hier zijn de lades altijd wat zwaar geweest met open en dicht gaan. Gingen opzich prima open en dicht maar toch kon je horen dat de motor het maar net redde.
Dit is vanaf het begin zo geweest en nooit erger of minder geworden.
Overgens was ik in de overtuiging dat dit helemaal niet met snaartjes gebeurde maar gewoon met tandwieltjes?
Think Different ..
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
18-3-2014 16:34
Het lijkt me sterk dat daar vet op zit, zal waarschijnlijk een ander smeer middel zijn. Vet en olie gaan namelijk niet zo goed samen met kunststof.
Free beats!
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
18-3-2014 21:42
Jawel hoor, niet agressieve vetten, zoals vaseline, kunnen uitstekend gebruikt worden voor kunstoffen. En niet in alle, maar in veel loopwerkjes zitten snaren, de goedkoopste fool proof oplossing. Ik heb wel eens een 2600f open gehad ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen, maar volgens mij loopt er een snaar van de motor naar een grote poelie met een klein tandwiel die de tandheugel van de lade aandrijft, zoals ook bij heel veel cd rom spelers.
Het complete loopwerk, de 3370059102M (goolge daar maar eens op) kost een paar tientjes.
Laatste: 21-11-2024
19-3-2014 10:20
Als je met een paar tientjes bedoelt 100+ euro dan heb je gelijk.
Veel loopwerkjes hebben inderdaad kunststof delen die gesmeerd worden met vet.
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
19-3-2014 11:23
Je hebt gelijk, goedkoper dan 93 pond vind ik em zo gauw niet.
