Het profiel van DJ Snuf
Laatste 75 bijdrage(n) van DJ Snuf (Pagina: 1 van 4)
Topic: Welke compacte digitale live mixer? (25-2-2016 20:04:00)Nog niet geprobeerd, zou een goede optie kunnen zijn inderdaad!Topic: Soundcraft UI16 of Behringer Xair18 digitale mixer (2-1-2016 10:48:00)
Volgens mij komt het probleem dat de koppen dan achterstevoren staan, omdat ze 540 graden kunnen draaien.
De DMX stappen worden dan omgedraaid en het resultaat is je gespiegelde kop 180 graden de verkeerde kant op.
Is de koppen op 360 graden zetten een optie? Volgens mij zou je het dan op moeten kunnen lossen door alleen de pan om te gooien.
Tom, ik vraag me af hoe dit bij jou wel kan werken.
Aangezien de DMX stappen 0-255 opeens worden omgegooid zal het startpunt plots het eindpunt worden. Met een kop die 540 graden draait is dit dus precies 180 graden andersom. Bij 360 graden blijft start- en eindpunt gelijk.
Kun je dit misschien toelichten?Ik heb zojuist de pan ingesteld op 360 graden en als je vervolgens uitsluitend de pan in reverse zet, gaat het wel goed inderdaad! Enige nadeel: headjes starten richting rechts i.p.v. recht naar voren. Ander vraagje: gebruiken jullie de ingebouwde programma's wel eens (DMX kanaal 13)? Ik heb het heel even getest, zo te zien allemaal vrij snelle programma's, dus niet voor op langzame muziek, of is het programma op de muziek een optie? Of gewoon eigen programma's maken vanaf DMX sturing?Topic: ShowTec Phantom 50 LED Spot (13-1-2014 21:38:00)
Ik ben me momenteel aan het oriënteren op een compacte digitale mixer voor tape acts en kleine bandjes. Zit te denken aan Midas M32r, Soundcraft SI Compact of Performer of Allen & Heath QU16. Welke raden jullie aan of waar hebben jullie ervaringen mee?
Topic: Soundcraft UI16 of Behringer Xair18 digitale mixer (2-1-2016 17:38:00)Big bang schreef:
Heb je geprobeerd een losse antenne op een meter of 2 te plaatsen?Heb de Soundcraft afgelopen week eens aan de tand gevoeld. Eerste indruk:
mogelijkheden in software zijn gigantisch
Software werkt erg eenvoudig en overzichtelijk
Groot nadeel: bereik van ingebouwde WiFi redelijk (na 20 meter valt het signaal af en toe weg)
Topic: Soundcraft UI16 of Behringer Xair18 digitale mixer (28-12-2015 13:24:00)mogelijkheden in software zijn gigantisch
Ik heb er inmiddels eentje aangeschaft, binnenkort maar eens aan de tand gaan voelen.
Inmiddels al meer mensen ervaring met de Soundcraft Ui16 mixer?
Ben erg benieuwd naar de afstand die ik betrouwbaar kan overbruggen tussen de iPad en de mixer.....
Topic: Welke actieve luidspreker? (28-12-2015 13:07:00)Inmiddels al meer mensen ervaring met de Soundcraft Ui16 mixer?
Vind ik eigenlijk wel een heel goed en vergelijkbaar alternatief, de ZLX-12P van Electro Voice.
Iemand ervaringen of ooit een vergelijking gedaan?
Topic: Welke actieve luidspreker? (28-12-2015 10:31:00)Iemand ervaringen of ooit een vergelijking gedaan?
Ik ben voor de hele kleine feestjes of spraaksetjes op zoek naar 2 compacte en betaalbare actieve topjes.
Zal zelf te denken aan dB Technologies Cromo 12+, Opera 512 DX of Opera 712 DX. Ook wil ik ze graag als monitor kunnen gebruiken. Heeft iemand ervaring met 1 van deze kasten? Andere merken mogen uiteraard ook, maar wel graag in dezelfde prijsklasse.
Topic: Soundcraft UI16 of Behringer Xair18 digitale mixer (7-11-2015 10:32:00)Zal zelf te denken aan dB Technologies Cromo 12+, Opera 512 DX of Opera 712 DX. Ook wil ik ze graag als monitor kunnen gebruiken. Heeft iemand ervaring met 1 van deze kasten? Andere merken mogen uiteraard ook, maar wel graag in dezelfde prijsklasse.
Nog niemand ervaring?
Topic: Soundcraft UI16 of Behringer Xair18 digitale mixer (28-10-2015 10:52:00)Heeft iemand ervaring met een van deze apparaten?
Bedoelt voor kleine optredens met enkele instrumenten, een tape act of een paar microfoons voor spraak.
Ik ben met name benieuwd naar de betrouwbaarheid van de ingebouwde WiFi verbinding en de te overbruggen afstand in de praktijk.
Topic: Showtec DMX blinder 2 lamps (21-1-2015 22:07:00)Bedoelt voor kleine optredens met enkele instrumenten, een tape act of een paar microfoons voor spraak.
Ik heb recent twee stuks Showtec DMX blinder aangeschaft met in elke blinder 2 in serie geschakelde 120V / 650 Watt lampjes. Totaal vermogen is dus 2600 Watt. Toch valt bij het inschakelen achter een B16 installatieautomaat de zekering er telkens uit. De weerstand van twee in serie geschakelde lampen is (in koude toestand) circa 3 Ohm, dus de inschakelpiek is heel kortstondig erg hoog natuurlijk. Zijn er meerdere mensen met dit probleem en hoe lossen jullie dit op als er maar een hele beperkte stroomvoorziening aanwezig is?
Topic: Welke DMX controller voor allround drive-in show? (27-7-2014 17:39:00)Iemand concrete ervaring met de Showdesigner 512 of showcreator compact?
Topic: Verlicht dj meubel (27-7-2014 17:37:00)Ik ben voornemens om zelf een DJ meubel / DJ booth van steigerhout te gaan maken. In het voorpaneel wil ik graag twee openingen waar ik led verlichting kan inbouwen van de achterkant. Welk type kunststof plaat (hoeveel % lichtdoorlatend etc) kan ik hier het beste voor monteren?
Topic: Welke DMX controller voor allround drive-in show? (23-7-2014 09:28:00)Op dit moment heb ik binnen onze drive-in show:
4 Showtec Phantom 50 LED movingheads
4 Showtec Aircones
2 Showtec TriPAR7 MKII led parren
DMX rookmachine
DMX stroboscoop
DMX dimmerpack 6 kanaals voor o.a. frontlights etc.
Momenteel worden de DMX dimmerpack incl. rookmachine en stroboscoop aangestuurd vanaf een Showtec Showmaster 24 en de movingheads, aircones en led parren vanaf een Showtec Scanmaster II.
Ik ben met name op de scanmaster zeer beperkt qua mogelijkheden, ik kan bijvoorbeeld maar 1 chase tegelijkertijd laten lopen en kan maar 1 handmatige wijziging gedurende een chase doen. Daarnaast zit ik altijd te klooien met 2 aparte DMX lussen in de truss etc.
Ik ben dus op zoek naar het liefst één tafel voor alles, die minimaal voldoet aan de volgende eisen:
- meerdere chases tegelijkertijd afspelen
- meerdere handmatige wijzigingen tijdens afspelen van chases, bijv. alle movingheads een andere colour en gobo maken
- controle hebben over de DMX dimmerpack met o.a. frontlights
Nu was ik zelf aan het kijken naar de Showtec Showdesigner 512, kan ik hiermee uit de voeten en heeft iemand ervaring met deze tafel? Andere alternatieven zijn uiteraard welkom! Ik heb geen voorkeur voor een DMX software pakket, wil het liefst gewoon schuiven in de hand hebben.
Topic: Vervangen snaartjes loopwerk Denon 2600F (17-3-2014 19:15:00)4 Showtec Phantom 50 LED movingheads
4 Showtec Aircones
DMX rookmachine
DMX stroboscoop
Weet iemand waar ik de snaartjes van de lades kan laten vervangen?
Het open en dicht gaan begint wat moeizamer te gaan dus vermoed dat de snaartjes vervangen moeten worden.
Topic: Electro voice rx 218 of rx 118 (8-2-2014 09:23:00)Het open en dicht gaan begint wat moeizamer te gaan dus vermoed dat de snaartjes vervangen moeten worden.
Ik gebruik zelf al een jaar of 10 de RX setjes van EV naar volle tevredenheid. Worden hier ingezet voor drive in shows en tape acts. Nog nooit problemen mee gehad, nog nooit klachten gehad over slecht geluid. Gebruik zelf een Rx115 top met Rx118 laagkast, soms 2 laagkasten per kant, afhankelijk van de situatie. Daarnaast is de Rx115 ook uitstekend als monitorspeaker toen te passen.
Denk er wel over na hoe je ze wilt aansturen, met de originele EV P1201 of 1202 versterkers met modulaire kaartjes of met losse versterkers en een losse speaker processor. Ik heb beide, maar ben van mening dat ik er met losse versterkers en een losse processor meer uit kan halen, zeker omdat ik het vermogen van de p1201 / p1202 versterkers vrij beperkt vind.
Topic: ShowTec Phantom 50 LED Spot (14-1-2014 08:38:00)Denk er wel over na hoe je ze wilt aansturen, met de originele EV P1201 of 1202 versterkers met modulaire kaartjes of met losse versterkers en een losse speaker processor. Ik heb beide, maar ben van mening dat ik er met losse versterkers en een losse processor meer uit kan halen, zeker omdat ik het vermogen van de p1201 / p1202 versterkers vrij beperkt vind.
DJ.T schreef:
Het klopt inderdaad dat het niet 100% symmetrisch is. Voor drive-in werk is dit meer dan prima voor ons en een snelle oplossing.Volgens mij komt het probleem dat de koppen dan achterstevoren staan, omdat ze 540 graden kunnen draaien.
Gebruiken andere gebruikers de reverse functie helemaal niet?
Topic: ShowTec Phantom 50 LED Spot (13-1-2014 21:37:00)Het idee was goed, maar de uitvoering is net niet goed!
Als ik zowel pan als tilt omdraai, staan de headjes wel met dezelfde kant naar voren, maar is de kop van de reverse movinghead op de kop naar voren en aangezien de lens niet precies in de midden zit, schijnen ze niet mooi in 1 lijn naar voren.
M.a.w.: Als je alle koppen op dezelfde manier ophangt schijnen de koppen normaal recht de zaal in en bij reverse pan naar achteren. Zodra je ze op reverse tilt zet draaien ze weer netjes nar voren en zullen ze netjes links/rechts spiegelend werken. (uit het verhaal van de OP maak ik op dat dit de bedoeling is.)
Het enige dat ik verder kan zeggen tegen de OP is: Probeer het eens en bekijk of dit het gewenste resultaat geeft.
Topic: ShowTec Phantom 50 LED Spot (12-1-2014 13:54:00)Als ik zowel pan als tilt omdraai, staan de headjes wel met dezelfde kant naar voren, maar is de kop van de reverse movinghead op de kop naar voren en aangezien de lens niet precies in de midden zit, schijnen ze niet mooi in 1 lijn naar voren.
DJ.T schreef:
Als ik het me goed herinner staan ze bij reverse pan inderdaad 180 graden gedraaid.M.a.w.: Als je alle koppen op dezelfde manier ophangt schijnen de koppen normaal recht de zaal in en bij reverse pan naar achteren. Zodra je ze op reverse tilt zet draaien ze weer netjes nar voren en zullen ze netjes links/rechts spiegelend werken. (uit het verhaal van de OP maak ik op dat dit de bedoeling is.)
Ik heb afgelopen week ook 4 stuks binnengekregen.
Heeft er iemand ervaring met de reverse pan of tilt functie op de headjes?
Ik zou van bijv. 2 stuks de pan functie willen spiegelen om een symmetrische lichtshow te bouwen.
Deze heads staan bij de opstart dan 180 graden gespiegeld tov de andere 2 stuks. Is dit normaal?
Om een symmetrische lichtshow te geven moet ik dus de headjes met de reverse pan functie ook achterstevoren neerzetten/ophangen.
Topic: EV RX115/75 beveiliging (27-10-2013 11:13:00)Heeft er iemand ervaring met de reverse pan of tilt functie op de headjes?
Volgens mij, maar verbeter me als ik het fout hebt, is de bedoeling dat het lampje gaat branden boven een bepaalt voltage/vermogen om luidsprekers te beschermen tegen overbelasting. In de andere kasten werkt het wel zo. Er zit een apart lampje voor de LF luidspreker en de HF driver. Uitsluitend het lampje voor de LF luidspreker doet het niet terwijl het lampje zelf wel goed is.
Topic: EV RX115/75 beveiliging (26-10-2013 11:09:00)Ik heb recent twee gebruikte EV RX115/75 kastjes overgenomen als aanvulling op onze eigen kasten.
Van een van de kasten functioneert het interne overbelastingslampje van de lagetonen luidspreker niet. Lampje zelf brand wel gewoon, heb ik los gesoldeerd en getest met trafo. Ik denk dat het zwarte component op de printplaat, ik denk een thermische overbelastings schakelaar mogelijk defect is, betreft een BC51 ac125V 3,15A 2G24. Component heeft geen zichtbare schade. Heeft iemand ervaring met de werking / aansturing van dit soort beveiligingen in luidsprekerkasten en waar kan ik dit soort componenten bestellen?
