ShowTec Phantom 50 LED Spot
(81 reacties. Pagina 7 van 9)Moderator(s): Dré
DJ SnufStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2003 Laatste: 14-4-2018 Berichten: 75 | 12-1-2014 13:54 |
Ik heb afgelopen week ook 4 stuks binnengekregen. Heeft er iemand ervaring met de reverse pan of tilt functie op de headjes? Ik zou van bijv. 2 stuks de pan functie willen spiegelen om een symmetrische lichtshow te bouwen. Deze heads staan bij de opstart dan 180 graden gespiegeld tov de andere 2 stuks. Is dit normaal? Om een symmetrische lichtshow te geven moet ik dus de headjes met de reverse pan functie ook achterstevoren neerzetten/ophangen. | |
Gaan met die banaan! | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 21-12-2024 Berichten: 1207 | 12-1-2014 14:10 |
Zet de heads die je gespiegeld wil hebben eens in reverse pan EN reverse tilt ![]() | |
Darth Crossfader | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 13-1-2014 09:02 |
Waarom reverse tilt? | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 21-12-2024 Berichten: 1207 | 13-1-2014 09:37 |
Als ik het me goed herinner staan ze bij reverse pan inderdaad 180 graden gedraaid. M.a.w.: Als je alle koppen op dezelfde manier ophangt schijnen de koppen normaal recht de zaal in en bij reverse pan naar achteren. Zodra je ze op reverse tilt zet draaien ze weer netjes nar voren en zullen ze netjes links/rechts spiegelend werken. (uit het verhaal van de OP maak ik op dat dit de bedoeling is.) Het enige dat ik verder kan zeggen tegen de OP is: Probeer het eens en bekijk of dit het gewenste resultaat geeft. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 9512 | 13-1-2014 15:50 |
in martin lj inverse ik alleen de pan bij deze jongens. en dan werkt het inverse. Ze moeten gewoon op de zelfde manier hangen. | |
DJ SnufStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2003 Laatste: 14-4-2018 Berichten: 75 | 13-1-2014 21:37 |
Het idee was goed, maar de uitvoering is net niet goed! Als ik zowel pan als tilt omdraai, staan de headjes wel met dezelfde kant naar voren, maar is de kop van de reverse movinghead op de kop naar voren en aangezien de lens niet precies in de midden zit, schijnen ze niet mooi in 1 lijn naar voren. DJ.T schreef: Als ik het me goed herinner staan ze bij reverse pan inderdaad 180 graden gedraaid.M.a.w.: Als je alle koppen op dezelfde manier ophangt schijnen de koppen normaal recht de zaal in en bij reverse pan naar achteren. Zodra je ze op reverse tilt zet draaien ze weer netjes nar voren en zullen ze netjes links/rechts spiegelend werken. (uit het verhaal van de OP maak ik op dat dit de bedoeling is.) Het enige dat ik verder kan zeggen tegen de OP is: Probeer het eens en bekijk of dit het gewenste resultaat geeft. | |
DJ SnufStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2003 Laatste: 14-4-2018 Berichten: 75 | 13-1-2014 21:38 |
Gebruiken andere gebruikers de reverse functie helemaal niet? | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 21-12-2024 Berichten: 1207 | 14-1-2014 00:42 |
Het klopt inderdaad dat het niet 100% symmetrisch is. Voor drive-in werk is dit meer dan prima voor ons en een snelle oplossing. Volgens mij komt het probleem dat de koppen dan achterstevoren staan, omdat ze 540 graden kunnen draaien. De DMX stappen worden dan omgedraaid en het resultaat is je gespiegelde kop 180 graden de verkeerde kant op. Is de koppen op 360 graden zetten een optie? Volgens mij zou je het dan op moeten kunnen lossen door alleen de pan om te gooien. Tom, ik vraag me af hoe dit bij jou wel kan werken. Aangezien de DMX stappen 0-255 opeens worden omgegooid zal het startpunt plots het eindpunt worden. Met een kop die 540 graden draait is dit dus precies 180 graden andersom. Bij 360 graden blijft start- en eindpunt gelijk. Kun je dit misschien toelichten? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 9512 | 14-1-2014 07:07 |
ik moet je zeggen dat ik daar niet zo heel erg op heb gelet, zo precies hoeft het van mijn nu ook weer niet op een bruiloft en kinderfeestje. En bij LJ kan je het til en pan bereik, evenals de snelheid gemakkelijk instellen met schuifjes. Als het er een beetje op lijkt ben ik al snel tevreden, want ik heb wel meer te doen als ik aan het draaien ben. | |
DJ SnufStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-3-2003 Laatste: 14-4-2018 Berichten: 75 | 14-1-2014 08:38 |
DJ.T schreef: Het klopt inderdaad dat het niet 100% symmetrisch is. Voor drive-in werk is dit meer dan prima voor ons en een snelle oplossing.Volgens mij komt het probleem dat de koppen dan achterstevoren staan, omdat ze 540 graden kunnen draaien. De DMX stappen worden dan omgedraaid en het resultaat is je gespiegelde kop 180 graden de verkeerde kant op. Is de koppen op 360 graden zetten een optie? Volgens mij zou je het dan op moeten kunnen lossen door alleen de pan om te gooien. Tom, ik vraag me af hoe dit bij jou wel kan werken. Aangezien de DMX stappen 0-255 opeens worden omgegooid zal het startpunt plots het eindpunt worden. Met een kop die 540 graden draait is dit dus precies 180 graden andersom. Bij 360 graden blijft start- en eindpunt gelijk. Kun je dit misschien toelichten? | |
