dbx 223xs crossover en dbx 166xs compressor/limiter voor actieve sound set
(28 reacties. Pagina 3 van 3)
Timo BeckmanStandaard Lid
Sinds: 14-4-2009
Laatste: 1-1-2023
5-3-2014 01:03
Ik moet me een beetje aansluiten bij bovenstaand commentaar.
Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland).
DjkevinkdStandaard Lid
Sinds: 26-2-2014
Laatste: 8-3-2014
5-3-2014 01:11
Frank76 schreef:
Als ik het allemaal zo lees, kan je er beter een specialist bij halen.
Kort door de bocht:
je weet niet echt wat je doet, negeert alle adviezen en rommelt maar wat aan.
Heb je uberhaubt de handleiding gelezen van de crossover?
HK is schel, mid kennen ze niet echt, zeker niet op een 15 inch topkastje.
Door de boel 3 weg aan te sturen kan je daarmee spelen, maar ga je wel rare dingen krijgen.
Je hebt een 3 weg mono of 2 weg stereo crossover, dan is hi uit gewoon alles boven je crossoverpunt naar je low uit.
Oftewel 100 Hz is 100 Hz....
zoals eerder gezegd ben ik uiteraad geen kenner van hertzen en dergelijke meer.
De cross-over handleiding heb ik uiteraard doorgenomen maar ook daar wordt er echt in vakthermen gesproken.
Het enige waar ik opzoek achter ben is een betere klank te verkrijgen van men set, en deze ook proberen wat te beschermen.
Alle tips die ik hier krijg klinken allemaal super maar ook ik heb nog rekening te houden met men portomonee... en die zit jammer genoeg niet altijd mee happy :)
Vandaar ik een tussen oplossing probeer te vinden. Om het iets of wat beter te laten klinken en iets of wat te beveiligen.
voor een geluid technicus klinkt dit idd wat raar en rommel ik ergens tussen uit mss. Maar ik moet wel verder opzoek gaan achter een degelijke oplossing in mijn situatie ( de dbx 223xs kan zonder problemen terug gestuurd worden).
Wie andere betaalbare en interessant tips geeft voor een NIET geluids kenner.... altijd welkom.
Dan nog dit, deze zin is ook weer iets te ingewikkeld te begrijpen.
"Je hebt een 3 weg mono of 2 weg stereo crossover, dan is hi uit gewoon alles boven je crossoverpunt naar je low uit.
Oftewel 100 Hz is 100 Hz..."
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
5-3-2014 05:40
Ik heb de indruk dat je de crossover eerder als equaliser aan het gebruiken bent. Het is inderdaad verstandiger om te weten waar het apparaat precies voor dient en wat de werking en mogelijkheden er van zijn. Als je er met de handleiding bij zelfs niet wijs uit word, en die indruk krijgen we hier toch, dan is het raadzaam om er iemand bij te halen die wel weet hoe het werkt en ze eventueel voor jou kan instellen met een begeleidend woordje uitleg. Van daar uit kun je dan zelf verder experimenteren zodat je ook weet wat je aan het doen bent.
Free beats!
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
5-3-2014 07:14
Hier heb ik het toch iets moeilijk mee.Het toestel is wat je besteld hebt en werkt perfect.De verkoper krijgt het terug omdat jij niet weet wat je koopt.Probeer nadien maar eens als handelaar een toestel te verkopen waarvan de doos geopend is,bijna niemand wil het tenzij met een korting.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
5-3-2014 08:44
Lijkt een beetje op busch busch mensen die een auto hebben gekocht, alleen geen idee wat ze er mee moeten, dus zet er maar een paar geiten in....
Terugsturen en gewoon een specialist om advies vragen.
Als ik het topic zo scan zit het grootste probleem gewoon in het te hard insturen en vervormen van het signaal VOOR de speakers, dat je met geen enkele truckendoos dit op gaat lossen, zeker geen crossover.
Ik kan mijn geluidsset op 80 dB absoluut ruk laten klinken, compleet met gekraak en op 120 dB + loepzuiver!
Kwestie van afstellen. Overigens moet ik met mijn Rodec wel moeite doen om die ruk te laten klinken.
Je mag er vanuit gaan dat HK zijn crossoverpunten en limiting zo optimaal mogelijk heeft gelegd.
Het blijft uiteraard HK, waar ik persoonlijk niet van gecharmeerd ben, maar jij hebt die set (hoop ik) op klank gekocht.
Voor de beveiliging gewoon een dateq SPL-3 kopen en een dikke lamp erachter zetten (of de stroom van de DJ set gooien).
Leen/huur anders eens een Dateq of Rodec en kijk dan eens hoe het klinkt, denk namelijk dat je probleem in je mixer zit.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 24-11-2024
5-3-2014 10:02
Ik ben het niet altijd 100% met Frank eens maar in dit geval toch wel...
Zoek eerst eens iemand die je vertelt wat je nodig hebt om te bereiken wat je wilt, en hoe jouw geluidsset werkt voordat je de boel definitief naar god helpt... of in ieder geval serieus beschadigt!
Als ik al lees dat je de hi en low uitgang van je crossover op de zelfde kast aansluit en toch meent een beter geluid te hebben begin ik ook ernstig te twijfelen of dit goed gaat komen zonder tussenkomst van iemand met iets meer kennis van zaken!
In het wilde weg allerlei crossovers, equalisers en limiters aanschaffen zonder enige vorm van kennis wat deze apparaten precies doen en hoe deze te gebruiken op een manier dat het ook werkelijk meerwaarde heeft staat gelijk aan geld te water gooien....
Sinds: 26-2-2014
Laatste: 8-3-2014
5-3-2014 13:36
Dan heb je verkeert gelezen.
Bij gebruik van dbx 223 xs in stereo mode heb ik de hi aan gesloten aan de topkasten en de low aan de subkasten.
zoals het hoort te zijn.
de dbx 232xs in mono mode heb ik eens geprobeerd de high en de mid aan de topkasten aan te sluiten (er zijn 2 ingangen per topkast)
en low blijft naar de basskast gaan.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
5-3-2014 13:59
Volgens mij is er niets verkeerd gelezen, maar gebruik je de crossover inderdaad als een 2-bands equalizer voor het hoog/midden.
Laat je alsjeblieft helpen door iemand die er wel verstand van heeft...
Een goeie leverancier bij je in de buurt bijvoorbeeld?
Niet goed, wel hard!
Laatste: 23-11-2024
5-3-2014 14:14
Of wellicht de winkel waar die hele buts luidsprekers is aangeschaft?
Sowieso is een cross-over aanschaffen voor een set die al volledig voorzien is van interne cross-overs vreemd... Héél vreemd. Je zou haast kunnen stellen "geld weggooien vreemd".
