Modulair klanksysteem
(63 reacties. Pagina 3 van 7)Moderator(s): Dré
Pro RentalStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-6-2004 Laatste: 16-5-2017 Berichten: 115 | 3-2-2014 19:59 |
Als ik een set zou hebben van 4 of 6 topkasten per kant, zou ik mijn grootste jobs aankunnen. Dus groter dan zo'n systeem zou het niet moeten worden. Om er een getal op te kleven, 800 a 1000 personen… Nog niemand een reactie met ervaringen van DB Technologies, T4,T8? Of RCF TT serie? Deze komen van dezelfde fabriek… Pro's en con's hierover? | |
TW AUDiO - Powersoft - Pioneer - VMB - Duratruss - Briteq - Contest Lighting - Showtec - ... | |
VincentsmeetsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-3-2011 Laatste: 18-3-2016 Berichten: 133 | 3-2-2014 20:12 |
Heb echt goede ervaringen met DB T4 systemen, heb ermee in diverse opstellingen mogen werken, zowel 6 per kant gevlogen, 6 per kant gestackt op een S20 sub of 3 per kant op statief met een S10 of S20 sub. Geluid gaat hard en is zeer gedefinieerd. Een van de betere systemen die ik tot nu toe heb gehoord. Prima voor alle klussen, of het nu een house feest is of een rockavond, klinkt altijd lekker sprankelend. Voordeel met de T4 icm met een S10/20/30 sub, gewoon XLR en PowerCon doorlussen en je hebt een set die als een huis staat. De firma waar ik voor werk gebruikt de T4 set zonder processor, eventueel nog wat bijvijlen op de eq van je tafel. De S10 sub wat erbij hoort is ook gemakkelijk mee te vliegen in je T4 systeem, al ben ik daar zelf niet zo'n voorstander van. Ook het gewicht is vrij gering door de plastic behuizing, nadeel is daar natuurlijk van dat het snel bekrast kan raken. Voorkom je natuurlijk door het in een degelijke kist te vervoeren. Enigste nadeel aan de T4 vind ik dat je een systeem niet fullrange kunt inzetten, altijd met een sub. Maarja, wie werkt dan ook zonder een sub onder een systeem zoals de T4. | |
Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 3-2-2014 20:41 |
Nu ga ik iets anders voorstellen...: Er is een fabrikant in Nederland die zelf luidsprekers maakt. Voordat iemand daar een waarde oordeel aan gaat geven: Ga eerst eens luisteren naar de set, ik geef ook geen waarde oordelen aan sets die ik niet gehoord heb. - De top bestaat uit een 15 inch + 2 inch/1 inch hoog. - Er is een kick met dezelfde afmetingen als de top, maar met alleen een 15 inch. - 18 inch subs. Het heet Brooklyn-Audio: www.brooklyn-audio.com/ | |
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 3-2-2014 21:25 |
Het grote nadeel van de array's als t4 is dat je niet flexibel bent in je horizontale spreiding. Hetzelfde geld ook voor jbl vrx, maar niet voor arcs WiFo of goed gehangen TW T24 toppen (erg goede toppen by the way). | |
SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 24-9-2023 Berichten: 317 | 3-2-2014 21:31 |
alleen zijn de TW T24 toppen dan weer niet bruikbaar voor de kleine feesten | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 3-2-2014 21:50 |
Iets vergelijkbaars geldt voor Nexo PS10/15 en het bovengenoemde Brooklyn-Audio Prospect systeem (en waarschijnlijk ook andere systemen): vanwege de a-symmetrische hooghoorn is het systeem niet makkelijk met 1 top per kant te gebruiken in bijv een theater met oplopende tribune. Iets om rekening mee te houden als je vaak dit soort klussen doet. Ik vind een standaard 60x40...70x40 top nog steeds het meest multi-functioneel inzetbaar: - ge-splayed naast elkaar voor meer horizontale spreiding en/of - omgekeerd op elkaar voor meer throw en/of - omgekeerd op elkaar met bovenste ge-tilted voor meer verticale spreiding (bijv. in een theater). PS: Er is inderdaad geen Nexo PS12. Ik heb waarschijnlijk de PS10 gehoord... Hoewel je wel een PS12 in China kunt bestellen. | |
't is maar een hobby... | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 3-2-2014 22:14 |
Diejai T schreef: Als ik een set zou hebben van 4 of 6 topkasten per kant, zou ik mijn grootste jobs aankunnen. Dus groter dan zo'n systeem zou het niet moeten worden. Om er een getal op te kleven, 800 a 1000 personen…Nog niemand een reactie met ervaringen van DB Technologies, T4,T8? Of RCF TT serie? Deze komen van dezelfde fabriek… Pro's en con's hierover? Klank is goed, licht, modulair, goed geaccepteerd en je kan er makkelijk 1000 man mee doen. Begin met 2 toppen per kant en 2 918s kasten, en breid uit met SRX728S of CSR82L als je toppen en vliegframes bijkoopt | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 3-2-2014 22:34 |
Geen variatie in horizontale spreiding zou voor mij een dealbreaker zijn. Bovendien is het door zijn zeer matige default presets echt niet overal en door iedereen geaccepteerd. | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 3-2-2014 22:43 |
Dat is met V5 wel dubbel en dik van de baan, ik ga er niet van uit dat de ts voor iets anders dan itech HD zou kiezen als amps. De horizontale spreiding heb ik nooit last mee gehad, 1000 personen is dan ook geen large scala toepassing in mijn ogen waar je snel problemen hiermee krijgt. Dan liever een kleine, lichte kast met simpele rigging die erg snel alleen te zetten is dan bv het geklooi dat elke gestackte line array of line array op een stokje is. Vergeet ook niet dat je met al die kleine line arrays toch met te kleine drivers zit om volledig te koppelen en wideband te werken, waardoor er meestal nog een 15" kast mee omhoog moet. Een systeem als VRX is voor de ts perfect gepast voor zijn toepassing | |
AudaxStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2013 Laatste: 8-6-2021 Berichten: 121 | 3-2-2014 22:44 |
Mooie set die VRX maar toch prijzig 4* VRX932 + 4* VRX918 = +/- 15000euro BTW inc Reken daar dan nog min 2*ItechHD5000 (13000euro BTW inc) Heb je een set van 28.000 euro om mee te beginnen Nice... Doe je daar 1000man mee? | |
If you can't beat them join them... |
