Quadrofonie
)pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 247 | 21-1-2014 09:15 |
Beste allen, Ik heb een klant die voor een aankomend evenement wil experimenteren met quadrofonie. M.a.w. in elke hoek van de zaal een speakerstack plaatsen. De zaal meet 4.75 bij 15, speakerstack in elke hoek zou JBL SRX728 + JBL SRX722 worden, aangedreven door Crown Itech versterkers. Dit is zeer zeker overkill maar een beetje reserve kan natuurlijk nooit kwaad. Nu logischerwijs zal het geluid doodvallen in het midden van de zaal (waar de geluidsgolven elkaar tegenkomen) of dat denk ik toch. Is hier rond het probleem te werken door eventuele tegenfases of andere oplossingen waar ik totaal geen weet van heb? Bedankt bij voorbaat. Groeten Pieter | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-6-2025 Berichten: 13507 | 21-1-2014 09:34 |
)pieter( schreef: Nu logischerwijs zal het geluid doodvallen in het midden van de zaal (waar de geluidsgolven elkaar tegenkomen) of dat denk ik toch.![]() In het midden van de zaal zul je juist zo ongeveer de luidste weergave krijgen in dit geval. (Deja vu gevoel). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-6-2025 Berichten: 9512 | 21-1-2014 12:31 |
Gaat u maar precies hier in het midden zitten ![]() ![]() Nooit gehoord van Bose 802's met een horizontale spreiding van 120 graden.........voor de ultieme quad ervaring. In dit specifieke geval kan je van de 802's heel veel plezier hebben. | |
)pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 247 | 21-1-2014 20:39 |
Achteraf gezien misschien inderdaad een redelijke achterlijke vraag van mijn kant ![]() Bose 802's heb ik wel eens hier en daar gehoord. En daar was ik helaas nooit echt van onder de indruk. Groeten Pieter | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-6-2025 Berichten: 9512 | 21-1-2014 21:02 |
De meesten weten de 802 ook niet goed in te regelen. Maar in jouw toepassing bedoel ik dat de 802's over het algemeen meer quad gevoel/geluid in de hele ruimte beschikbaar maken dan gewone boxen met een wat smallere horizontale bundel. Als je met gewone boxen wilt werken, zou ik er liever voor opteren om er telkens twee topjes iets schuin ten opzichte van elkaar te plaatsen in de hoeken, zodat je zo dicht mogelijk richting de 180 graden spreiding gaat. Dan heb je door de hele ruimte (dus ook naar de kanten toe) een mooi effect. | |
)pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 247 | 21-1-2014 21:20 |
Daar heb je wel weer gelijk dat de ruime spreiding de ruimtelijkheid van het geluid ten goede komt. De SRX722 heeft inderdaad voor deze toepassing maar een redelijk beperkte spreiding (75°). Ik ga eens kijken welke zaken ik nog allemaal kan veranderen om aan de gewenste spreiding te komen. Helaas heb ik geen 8 dezelfde kleine toppen ter beschikking. Groeten Pieter | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-6-2025 Berichten: 9512 | 21-1-2014 21:33 |
2 x 4 kom je er ook, als je een beetje processing kan toepassen met roze ruis. | |
HSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2005 Laatste: 31-5-2024 Berichten: 167 | 19-2-2014 11:06 |
Dat is toch 8 of mis ik nu iets? | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 19-2-2014 11:20 |
Hou er ook rekening mee dat een SRX722 stacken op een 728S enkel hoog genoeg is bij een zittend publiek, bij een staand publiek staan de hoogdrivers helemaal niet hoog genoeg. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 19-2-2014 15:29 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 20-2-2014 07:25 Hallo HS.HS schreef: Dat is toch 8 of mis ik nu iets?Als elke kast een spreiding heeft van 75 graden horizontaal, dan zou je (in principe) 150 graden kunnen maken. Ben wel benieuwt wat de TS gaat afspelen, zelf gemaakte 4-channel audio waves of geripte opnames van oude (jaren 70 volgens mij) quadrofonie LP's. Tijdje terug heb ik ook met het idee gespeeld en het een en ander uitgezocht. Ik ben toen op het idee gebracht doordat Stage Accompany luidsprekers en versterkers leverde voor Cinemec bioscoop in Ede, daar werd gebruik gemaakt van de eerste Barco's Auro 11.1 3D-audio installatie in Nederland. SA had in de jaren eind 80 en 90 ook een systeem, genaamd Stage Control, waarme je geluid over meerdere kanalen kon laten lopen. Er werd toen gebruik gemaakt van een SA blauwe PC (PHILIPS P 3230 met DOS, GEM en Stage Control), PPE2410's, PPA1200's en Blue Boxen. Via de SC250 SAnet interfacekaart konden deze apparaten worden aangestuurd (die allen een SAnet aansluiting hadden), bijvoorbeeld het geluid laten rondgaan e.d.. Met Audacity kun je bijvoorbeeld 4-channel (en meer) audio maken en exporteren als bijvoorbeeld een 4-channel WAV. Om te kunnen exporteren naar 4-channel audio moet je wel even bij de instellingen (importeren/exporteren) van Audacity "Aangepaste Mix" aanvinken. Bij het exporteren krijg je na het kiezen van het bestandstype een schermpje waar je de aparte sporen aan kanalen kan linken. Overigens de enigste player die de 4-channel WAV (i.c.m. mijn M-Audio C600) afspeelt als aparte kanalen, is overigens gewoon de ordinaire Windows Media Player. Ik heb er toen verschillende geprobeert, WinAmp (liep vast), VLC player (liep wel, maar met geen mogelijkheid het geluid te routen naar mijn luidsprekers wat resulteerde in "een hele mooie stilte" :-) ) en Black Omega (speelde wel, maar geen 4-channel output). Mocht iemand nog een goede muliti-channel player weten, dan graag een reactie. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... |
