Defect raken geluidsinstallatie
(34 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 19-1-2014 19:40 |
Hallo BMWdennis, Bmwdennis schreef: Ik weet dat de MP3tjes slechte kwaliteit is, vooral als het van youtube oid gedownload is. Het is alleen voor ons niet te doen om alles op FLAC formaat kwaliteit te krijgen.Het verneuken op die manier van de data kan ook worden opgeslagen in een FLAC of een WAV. Om het een beetje inzichtelijk voor je te maken: pak eens een "harde" (lees: weinig of geen dynamiek) MP3 vanaf Internet en een wat "zachter" (lees: meer dynamiek) klinkende MP3. Speel die af in bijvoorbeeld WinAmp en kijk dan naar het spectrum analyzer schermpje (zit ook in WinAmp). Bij de "harde" MP3 zie je dat alle frequentiebanden bijna allemaal boven in zitten en bijna niet van de bovenste rand loskomen, de banden zijn bijna een rechte lijn. Bij een "zachtere" zie je echt soms delen van de frequentiebanden helemaal tot onderaan komen, maar nooit helemaal boven aan, het is ook meer een golf die de banden vormen. Bmwdennis schreef: ik weet dat 25HZ laag is, echter kan onze crossover niet lager dan dit. Het is een vast ingesteld en kan alleen via een knop aan of uit worden gezet.Nog even dit:
Harder gaan sommige compressie drivers inderdaad, maar negen van de tien keer is er wat anders aan de hand, de compressie driver/hoon combinatie geeft bijgeluiden (de vervorming) die je de indruk geeft dat het harder gaat (simpel te checken met een SPL meter). Ik zie ook gelukkig steeds meer mensen hier op het forum die de SA ribbon gebruiken, zoals Joep en Peter (niet de eerste de beste forummers) :-) Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 20-1-2014 08:40 |
Bmwdennis schreef: Echter ging het de afgelopen optocht niet zoals we gehoopt hadden. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 1238 | 20-1-2014 17:06 |
In mijn tijd was dat meestal ergens in februari... | |
Free beats! | |
BmwdennisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2014 Laatste: 30-4-2014 Berichten: 10 | 20-1-2014 18:23 |
eddy wally schreef: Bmwdennis schreef: Echter ging het de afgelopen optocht niet zoals we gehoopt hadden. | |
ClemensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2011 Laatste: 17-8-2020 Berichten: 54 | 21-1-2014 10:27 |
ben zelf ook altijd actief met carnaval. 1 Van de dingen die je moet aanleren dat muziek vaak mp3 gewoon tijd kost. Ga steeds op zoek naar een zo goed mogelijk kwaliteit van een nummer. Niet vergeten om alles via een programma op de zelfde signaal sterkte te krijgen. Alles goed in elkaar laten lopen geluiden er tussen zetten etc etc. Mijn collega doet dit altijd maar is echt hele avonden bezig wel 2of 3 weken lang voor een optocht van maximaal 2 uur. Daarnaast vind ik en dat is al meer aangehaald versterkers op 2 ohm laten draaien wat link. En goed instellen van het geluid op een stuk lager vermogen. Geen vervorming van het geluid bij geen enkel nr. op geen enkel punt. Is het op een lager volume goed dan pas langzaam het vermogen opdraaien. En weer kritisch zijn bij twijfel bij regelen tot het goed is. Een maal begonnen aan een optocht moet het doorgaan tegen het randje is dan snel erover. Meet ook je aggregaat na, zal wel niet problemen geven maar meten is weten. | |
BmwdennisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2014 Laatste: 30-4-2014 Berichten: 10 | 21-1-2014 11:47 |
Even een klein beetje off-topic, maar ik ben bezig met het zoeken van een tweedehands processor die alle functies zoals cross-over, limiter, PEQ, GEQ, low-cut aan boord heeft. Budget is rond de 150 euro. Ik heb de volgende hiervoor kunnen vinden: DBX Driverack PA LEM DX 24 Behringer DCX 2496 Ik heb een beetje gegoogled en mijn conclusie is dat de DBX Driverack PA voor mij het beste is. Heeft goede limitters en is redelijk makkelijk in te stellen. En is redelijk robuust en kan tegen een stootje. Wat is jullie ervaring? Of hebben jullie andere suggesties? Bedankt alvast;) Gr Dennis | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 2099 | 21-1-2014 11:51 |
Vervelende aan de driverack PA (oude versie), is dat je alles alleen via het menu kunt instellen, en niet met een PC. De LEM is OK, maar LEM bestaat tegenwoordig niet meer (bij een processor nog niet direct een probleem, als je de software wel nog ergens kunt downloaden). De Behringer is ook OK, gemakkelijk in te stellen, wel soms problemen met de voeding of flatcables. | |
Niet goed, wel hard! | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 695 | 21-1-2014 11:56 |
Vergeet de knal over de speakers niet bij stroomuitval voor de Driverack PA.... zeker voor carnaval is dat een heel gevaarlijk apparaat. Een dronken idioot die de stekker uit de aggregaat rukt en al je hoogdrivers zijn toast... PA+ versie is wel goed | |
VincentsmeetsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-3-2011 Laatste: 18-3-2016 Berichten: 133 | 21-1-2014 12:13 |
Voor de LEM DX heb ik hier nog wel software. Serieel naar USB adapter en gaan met die banaan! | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 2099 | 21-1-2014 12:13 |
Klopt, die ontbrekende uitgangsrelais was ik vergeten... ![]() | |
