Welke DJ setup is momenteel de standaard
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
23-12-2013 00:51
Ik volg de hele Pioneer dj gear al een hele lange tijd niet meer, dus dat maakt dat ik even niet op de hoogte ben van de huidige functies en opties van de Pioneer spulletjes.
Ik heb een installatieproject, waar een dj set in moet. Dansgelegenheid, diverse wisselende dj's. Ze draaiden voorheen met djm-700 en cdj800mk2. Het wordt tijd voor een upgrade.
Ze willen enkel Pioneer, en ook USB zou fijn zijn. De nexus serie is ze wat te kostbaar, maar niet uitgesloten. Dus vertel mij nou eens, wat vind de dj van tegenwoordig prettig om mee te werken? En vooral, waarom?
Wat zijn bijvoorbeeld nou eigenlijk de verschillen tussen de cdj850 en de cdj900.
Dan ook een leuke, welke dj mixer hoort erbij?
Ik ben benieuwd :-)
Vergeet niet te lachen
AudaxStandaard Lid
Sinds: 28-3-2013
Laatste: 8-6-2021
23-12-2013 01:34
Standaardset zou ik toch nemen:
min 2X CDJ2000NXS en 1X DJM900NXS
Ben je een kleine 5000 euro mee kwijt maar daar gaat iedere DJ wel mee willen draaien.
Sommigen zouden zelfs een 3e of 4e CDJ speler willen. Wordt dan wel heel kostelijk...
CDJ900 is zeker ook goed maar voor in een club verwachten ze toch een 2000. Je kan ook voor een tweedehands CDJ2000 gaan Budgetvriendelijker maar heb je geen service en garantie meer na verkoop.
(Toch wel belangrijk aangezien ik ook net een nuo5 heb gekocht voor een prijsje maar waar dan thuis blijkt dat kanaal 3 het niet doet; zo zie je maar 2e hands ALTIJD risico)
Qua mixer vind ik een A&H Xone62/92 ook beregoed (zeker wat geluidskwaliteit) maar de meeste willen toch pioneer.
If you can't beat them join them...
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
23-12-2013 07:56
Inderdaad gewoon een Nexus set... Wel wordt de oude cdj2000 ook nog veel geaccepteerd (zijn zelfs dj's die de Nexus versie niet willen), en over een djm800 hoor je ook nooit klachten. De 800 begint echter wel oud te worden, dus ben benieuwd wanneer de definitieve omslag naar de 900 zal komen.
De cdj850 zou ik niet aan beginnen wegens gebrek aan een Lan (lync) aansluiting, als een DJ dan maar met 1 USB aankomt heb je/de DJ een probleem. Cdj900 heeft wel een Lan aansluiting, maar als ik naar mijzelf als DJ kijk, mist daar echt de hotcue functie die veel dj's om mij heen ook gebruiken.
Kortom; duur geintje als je het goed wil doen.
Gewoon zoals eerder genoemd een DJM900 NX en 2x CDJ2000 NX nemen. Mocht zoals genoemd een 3e of 4e speler nodig zijn, huur je er een of 2 bij.
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
24-12-2013 01:36
Is dat handig? Mij lijkt dat verre van praktisch om in een vaste gelegenheid apparatuur te moeten gaan bijhuren.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
24-12-2013 08:59
Waarom niet? 90% van de DJ's kan het prima redden met 2 decks, voor die paar keer per jaar dat er dan 3 of 4 moeten staan kost het stukken minder om in te huren dan even 4-5k meer te leggen voor 2 extra CDJ's
Laatste: 21-11-2024
24-12-2013 09:32
3-decks is, mede uit het oogpunt van redundantie, wellicht wel een prettige optie.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
24-12-2013 12:54
Wat voor dj's komen er? Komen er regelmatig bekende dj's of vooral hobbyisten?
Voor bekende dj's is er maar 1 optie: de CDJ 2000 nexus. Maar goed, als je het budget hebt om regelmatig bekende dj's in te huren heb je ook wel budget voor een paar nexusjes.
Als er echter voornamelijk hobbyisten komen (of professionele dj's met wat minder hoge eisen) kun je ook wel met wat minder af, ze hebben immers ook jaren de CDJ 800 geaccepteerd terwijl de CDJ 1000 destijds de standaard was. Die dj's zullen nu allang blij zijn als er spelers staan die een USB stickje accepteren.
Dat geldt voor mij persoonlijk in elk geval wel, al heb ik natuurlijk ook het liefst de CDJ 2000. Maar goed, ik werk dan ook met een eigen muziekcomputer met Denon HC 4500 midi controller erbij dus ik gebruik de spelers op locatie alleen als backup (en meestal dus helemaal niet).
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 5-11-2024
24-12-2013 13:47
Bijkomend voordeel van als je 3 2000NXS'en aanschaft dat je altijd een spare hebt.
Je hoeft ze namelijk niet altijd alle 3 neer te zetten, mocht er is een DJ er 3 nodig hebben haal je de 3de uit de kast, en als er ooit eentje sneuvelt of stuk is (hebben die dure krengen wel is (vooral netwerkconnectors die sneuvelen)) haal je de 3de ook uit de kast en heb je altijd minimaal 2 werkende CDJ's wink ;)
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
24-12-2013 20:19
Het is een dansgelegenheid, met vooral regionale dj's die leuk kunnen draaien, maar altijd in het kroegencircuit zullen blijven als bijbaan. Ze hebben jaren lang cdj800 en djm700 geaccepteerd, en voor die incidentele keer dat er een wat grotere dj kwam, huurden ze een setje in.
Waar ik nog wel heel erg benieuwd naar ben, is argumentatie over de functies. Welke speler heeft welke functies, wat is de meerwaarde, en wat is gewoon de minimale basis? cdj850 heeft geen netwerkaansluiting geloof ik? cdj900 wel weer?
We praten niet over een discotheek, maar over een dansgelegenheid. Veredelde kroeg zeg maar. Cdj2000nxs is een prachtige speler, maar overkill voor deze zaak imho.
