Versterker te warm?
(16 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
PcevandijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-10-2003 Laatste: 14-10-2003 Berichten: 4 | 6-10-2003 20:21 |
Hoi, Ik heb een vraagje, welke waarschijnlijk in een NewBie forum thuis hoort, maar die kon ik niet vinden. In ons clubgebouw (van een middelgrote korfbalver.) hebben we sinds een jaar een DAP Club 500 versterker staan. In het begin konden we prima draaien met deze versterker. Maar de laatste tijd slaat hij steeds sneller in z'n beveiliging. Hij is dan ook behoorlijk warm aan de onderkant. Lastig te zeggen hoe warm maar je kunt net je hand erop houden zonder dat je verbrand. Afgelopen vrijdag sloeg hij er tijdens een disco feestje al naar 40 min draaien uit. Nu zitten we er aan te denken om een andere versterker aan te schaffen, eentje met meer vermogen wel te verstaan. Maar voordat ik overstap naar een andere versterker zou ik eerst graag willen weten waarom deze versterker zo snel te warm wordt? De Dap Club 500 heeft als specs. 170 Watt / 8 Ohm. - De 2 boxen zijn zelfbouw met McKenzie 85Watt/ 8 Ohm speakers erin verwerkt. - Versterker is niet ingebouwd, dus kan goede koeling krijgen. - De speaker kabels heb ik doorgemeten en maken geen kortsluiting. - De versterker zit niet vol stof en ziet er van binnen (en buiten) schoon uit. Mijn vraag is eigenlijk is een Dap Club 500 versterker te licht voor een sportkantine. We willen redelijk hard kunnen draaien voor feestjes tussen de 50 en 120 man. Op dit moment is m'n oog gevallen op een American Audio V-3000plus, is dit een aanrader of is deze ook te licht? Maar ja, dan heb ik waarschijnlijk ook andere boxen nodig. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 6-10-2003 20:29 |
ik denk dat er niks mis is met de versterker. hij word gewoon te warm. weet je zeker dat de ventilator draait? zo'n klein versterkertje voor 100 mensen is natuurlijk niet te doen maar als de speakers goed zijn is een zwaardere amp een optie. heb je nog een type nr. van de speakers? hoeveel 8 ohm speakers zitten er in die kist verwerkt? meet de weerstand eens van de speaker-ingang. | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 6-10-2003 20:36 |
dan is er denk ik iets mis met je ampje als ie zó warm wordt, of hij wordt overbelast. Maar voor 120 man is 170W met 85W boxen idd wel wat aan de krappe kant. De V3000 plus schijnt voor het geld een erg goede versterker te zijn (spit het forum maar eens door) | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 6-10-2003 20:38 |
ik denk dat er niks mis is met de versterker dan is er denk ik iets mis met je ampje hmm | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 6-10-2003 20:40 |
tsja toen ik braaf mijn berichtje zat te tikken zat rob dat ondertussen ook te doen . Zoals gezegd denk ik dat de amp wel overbelast zal worden | |
PcevandijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-10-2003 Laatste: 14-10-2003 Berichten: 4 | 6-10-2003 20:46 |
Hoi Rob en Diederik, Snelle reactie! Type plaatje van de speaker is te vinden op: www.akv-vriendenschaar.nl/McKenzie.jpg Hiervan zit er slechts 1 in per kast (en een tweeter). De gemeten weerstand met een normale ohm meter is 6,5 Ohm. De aansluitdraden lopen direct naar de grote speaker en paralel daaraan via een filter naar de tweater. Er zit dus geen special filter voor de grote speaker. Oja, en ik was via dit forum op het idee gebracht van de v3000, maar denken jullie dat dit een oplossing is zonder de speakers te vervangen? | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 6-10-2003 20:51 |
Als je fatsoenlijk 100 man wil verwerken zit er niks anders op dan ook nieuwe speakers kopen. Een nieuwe versterker alleen zal niet helpen, aangezien je boxen ook maar een beperkte capaciteit hebben natuurlijk. | |
Volgende keer Peter! | |
PcevandijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-10-2003 Laatste: 14-10-2003 Berichten: 4 | 6-10-2003 20:52 |
Diederik schreef: tsja toen ik braaf mijn berichtje zat te tikken zat rob dat ondertussen ook te doen . Zoals gezegd denk ik dat de amp wel overbelast zal wordenHoe kan een versterker van 2x170 watt (bij 8 ohm) overbelast raken door hier speakers van 85 watt (8 ohm) op aan te sluiten? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 6-10-2003 20:53 |
hmmm, 12" speaker en 85 watt. lijkt wel een gitaar speaker. maar als je wilt knallen voor zoveel mensen zijn deze boxen niet geschikt. 6,5 ohm klopt wel voor een speaker met 8 ohm impedantie, dus daar kan het niet aan liggen. overbelasten is eigenlijk onmogelijk met een 8ohm impedantie, zou eerder de speaker defect moeten raken. vreemd allemaal... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 6-10-2003 21:43 |
Als je in het begin prima kon werken met deze versterker en nu wordt hij ineens snel warm, dan zie ik een paar mogelijkheden: 1. je bent harder gaan draaien, en de versterker heeft nu een te kleine capaciteit. Oplossing: andere versterker kopen. 2. een ventilatie-opening is afgedekt of er zit veel stof in waardoor de versterker zijn hitte niet kwijt kan. Oplossing lijkt me duidelijk 3. de versterker is stuk. Oplossing: naar de reparateur ermee. | |
