Het profiel van Pcevandijk
Laatste 4 bijdrage(n) van Pcevandijk (Pagina: 1 van 1)
Topic: Versterker te warm? (7-10-2003 09:24:00)Ik snap het nog niet helemaal geloof ik (maar nu ben ik ook niet zo vlot van begrip).
Hoe kan een versterker van 2x170 watt (bij 8 ohm) overbelast raken door hier speakers van 85 watt (8 ohm) op aan te sluiten?Topic: Versterker te warm? (6-10-2003 20:46:00)
Als ik zo de verhalen hoor, ligt het waarschijnlijk gewoon aan de capaciteit van de versterker.
Hij krijgt namelijk genoeg koeling, ventilator draait en rondom meer dan 30cm vrije ruimte voor, achter, links, rechts, onder, boven.
Het probleem is eigenlijk aan het licht gekomen toen we een nieuw mengpaneel aanschafte. Het output signaal hiervan kon een stuk hoger dan het oude mengpaneel. Waardoor je automatisch harder gaat draaien. Waarschijnlijk ligt hier het probleem.
Alleen ik vertrouw er niet op dan een nieuwe versterker (v3000) alleen genoeg zal zijn en dat de boxen dan ook snel aan vervanging toe zijn. Er is echter geen geld om deze ook nog eens te gaan vervangen (het is maar een vereniging)
Topic: Versterker te warm? (6-10-2003 20:52:00)Hij krijgt namelijk genoeg koeling, ventilator draait en rondom meer dan 30cm vrije ruimte voor, achter, links, rechts, onder, boven.
Diederik schreef:
tsja toen ik braaf mijn berichtje zat te tikken zat rob dat ondertussen ook te doen . Zoals gezegd denk ik dat de amp wel overbelast zal wordenHoe kan een versterker van 2x170 watt (bij 8 ohm) overbelast raken door hier speakers van 85 watt (8 ohm) op aan te sluiten?
Hoi Rob en Diederik,
Snelle reactie!
Type plaatje van de speaker is te vinden op:
www.akv-vriendenschaar.nl/McKenzie.jpg
Hiervan zit er slechts 1 in per kast (en een tweeter).
De gemeten weerstand met een normale ohm meter is 6,5 Ohm.
De aansluitdraden lopen direct naar de grote speaker en paralel daaraan via een filter naar de tweater. Er zit dus geen special filter voor de grote speaker.
Oja, en ik was via dit forum op het idee gebracht van de v3000, maar denken jullie dat dit een oplossing is zonder de speakers te vervangen?
Topic: Versterker te warm? (6-10-2003 20:21:00)Snelle reactie!
Hoi,
Ik heb een vraagje, welke waarschijnlijk in een NewBie forum thuis hoort, maar die kon ik niet vinden.
In ons clubgebouw (van een middelgrote korfbalver.) hebben we sinds een jaar een DAP Club 500 versterker staan.
In het begin konden we prima draaien met deze versterker. Maar de laatste tijd slaat hij steeds sneller in z'n beveiliging.
Hij is dan ook behoorlijk warm aan de onderkant. Lastig te zeggen hoe warm maar je kunt net je hand erop houden zonder dat je verbrand.
Afgelopen vrijdag sloeg hij er tijdens een disco feestje al naar 40 min draaien uit.
Nu zitten we er aan te denken om een andere versterker aan te schaffen, eentje met meer vermogen wel te verstaan.
Maar voordat ik overstap naar een andere versterker zou ik eerst graag willen weten waarom deze versterker zo snel te warm wordt?
De Dap Club 500 heeft als specs. 170 Watt / 8 Ohm.
- De 2 boxen zijn zelfbouw met McKenzie 85Watt/ 8 Ohm speakers erin verwerkt.
- Versterker is niet ingebouwd, dus kan goede koeling krijgen.
- De speaker kabels heb ik doorgemeten en maken geen kortsluiting.
- De versterker zit niet vol stof en ziet er van binnen (en buiten) schoon uit.
Mijn vraag is eigenlijk is een Dap Club 500 versterker te licht voor een sportkantine. We willen redelijk hard kunnen draaien voor feestjes tussen de 50 en 120 man.
Op dit moment is m'n oog gevallen op een American Audio V-3000plus, is dit een aanrader of is deze ook te licht? Maar ja, dan heb ik waarschijnlijk ook andere boxen nodig.
