Welke actieve subwoofer onder Rcf Art 312 A
(29 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
SubStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2013 Laatste: 30-11-2016 Berichten: 21 | 13-7-2013 13:01 |
Beste allemaal, Ik heb nu een jaartje 2 RCF ART 312A in bezit. Prima speakers, zit wel wat bas in, maar gaan niet zo laag en op hoog volume laat het toch een beetje te wensen over. Dus is het tijd voor een subje! Eerst maar eens 1, later meer. Nu zit ik tussen 3 subs te twijfelen, namelijk: - RCF ART 905 AS - RCF SUB 705 AS - RCF SUB 718 AS Wat doen deze 3 tegenover elkaar? De prijzen verschillen, maar gewicht, grootte, frequentie bereik en SPL liggen vrij dicht bij elkaar. Ik ga natuurlijk voor de aankoop luisteren, maar een beetje wijsheid vooraf is wel handig. Budget is maximaal 1200-1300 per sub. Eis is wel dat ie actief is. M'n toppen hoeven niet zozeer de sub bij te houden ( das een kwestie van de subs wat terugdraaien ), maar de subs moeten de toppen wel bij kunnen houden. Waarom? Sub kan ik nu kiezen, toppen heb ik al en houd ik nog wel even ;-) Omvang is wel belangrijk. Niet groter dan de 718 het liefst. Gewicht kijk ik niet naar om, we zijn met z'n 3en, en hebben hondjes genoeg ;-) Ik wil de subs gebruiken voor feesten ( met 1 sub 150 man, met 2 subs 250 man ). Wel een beetje diepgang ( dus géén dubbel 10" subje die pas werkt vanaf 50 hz ). Alles op een rijtje: - Moet 2 toppen bij kunnen houden - Diepgang ( niet hoger als 45hz ) - Actief - Formaat ( niet groter als de 718 ) - Prijs, niet duurder als 1300 euro per stuk Iemand die mij hiermee kan helpen? | |
Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 13-7-2013 16:38 |
Als je voor 1 sub gaat waarom dan niet een 18 inch? Daar zul je wat beter mee op je toppen aansluiten denk ik, en deze zal wat makkelijker je toppen bij kunnen houden. Ik huur regelmatig de pro 8003as van rcf, een erg fijne sub met behoorlijk wat output! | |
SubStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2013 Laatste: 30-11-2016 Berichten: 21 | 13-7-2013 16:43 |
Ik heb ook zeker naar de 8003 gekeken, maar vind deze toch wel vrij groot en zwaar, zeker in vergelijking met de andere subs. | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 503 | 13-7-2013 17:27 |
Je kunt ook eens naar de dva s09 kijken van db technologies. Is een redelijk kleine kast en gaat flink hard voor een 15 inch. Hij is wel net boven je budget maar die zijn zeker nog wel b-stock of iets dergelijks te vinden. | |
Dimi_vStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2007 Laatste: 22-2-2022 Berichten: 295 | 13-7-2013 18:49 |
ik heb dB Technologies Sub18D hier onder gehad, later RCF 8001AS. Kan niet echt zeggen dat deze subs de 312 ver overstemmen. Met andere woorden: met 1 subje 150 en met 2 stuks 250 man zal niet snel voldoende zijn. Zeker niet als je een compactere 15 inch pakt die jij noemt (exotische dure merken daar gelaten). Voor de 312A heb ik Chinese SRM450's gebruikt onder de Sub18D. Volume van de topjes is vergelijkbaar. En voor de Sub18D had ik Mackie SRS1500 (voorloper van de SWA1501). Dit was helemaal aan de krappe kant als je lekker vet laag wilde. | |
SubStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2013 Laatste: 30-11-2016 Berichten: 21 | 13-7-2013 19:08 |
DVA s09 is ook zeker naar gekeken, maar vind ik toch wat te duur. Dat is vreemd, zou bijna denken dat er iets niet aan je opstelling klopt. Drive in hier in de buurt speelt met 2 art 312a en 2 art705 gemakkelijk 300 mensen weg. | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 503 | 13-7-2013 19:46 |
Dat zal wel bruiloft of iets dergelijks zijn.. écht niet een redelijk volume. | |
SubStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2013 Laatste: 30-11-2016 Berichten: 21 | 13-7-2013 21:24 |
Was een schoolfeest, waren ruim 300 man aanwezig. Veel house - dance - top40. Klonk prima, volume genoeg. | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 503 | 14-7-2013 00:56 |
Persoonlijk vind ik het wel aan de weinige kant,zelf zou ik dan echt wel wat meer neerzetten en al zeker bij een schoolfeest. Maar meningen lopen uit elkaar ;) | |
SubStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2013 Laatste: 30-11-2016 Berichten: 21 | 14-7-2013 20:34 |
Precies Maar om even terug te komen op mijn vraag; wat is nu het verschil tussen de 705 en de 905? De 905 is wat duurder. Maar de specs zijn ongeveer gelijk, beide bandpass en ongeveer even groot / zwaar. | |
