Het profiel van Sub
Laatste 21 bijdrage(n) van Sub (Pagina: 1 van 2)
Topic: Welke actieve subwoofer onder Rcf Art 312 A (6-7-2016 13:47:00)
Dan stuur ik de tekening later deze week naar jou.Check ✔ Topic: Sub bouwen (15-4-2014 19:00:00)
Erg tevreden over de 712A. Overall een grote verbetering tov de 312A, al ziet die er met de full grill iets mooier uit.
Wij keken in het begin ook naar de SRM 450, maar de 312A deed het, naar mijn mening, al vele malen beter. De 712A zal het dus alleen maar beter doen.
2 8003AS voor 1 712A is aan de erg ruime kant. Veel te veel laag. Extra rendement kan je natuurlijk wel inruilen voor wat meer diepgang ( +6 dB op 33 Hz in ons geval :)).
1 6001A top gaat gelijk in de limiter met 3 8003 subs, en da's geen kleine top
4 stuks buiten geeft een flink geluidje, kan je gelijk iedereen in een 3km radius laten weten dat je een feestje geeft
Voor een theater opstelling hadden we links en rechts een 712A topje met een 8003AS sub in een hal à 20 * 40 meter. Dit ging toch wel erg hard voor een theateropstelling. Kwam ook wat dans in voor met redelijk "zware" muziek, en dit kwam prima uit de verf. Eerste 10-15 meter had een lekker broekspijp wapperend effect XD
Topic: Welke actieve subwoofer onder Rcf Art 312 A (5-7-2016 20:58:00)Wij keken in het begin ook naar de SRM 450, maar de 312A deed het, naar mijn mening, al vele malen beter. De 712A zal het dus alleen maar beter doen.
Voor wat het nog waard is: (wie weet staat er ooit iemand voor dezelfde keuze)
Enkele subs waren:
905 AS (705 viel redelijk snel af) (RCF)
718AS (RCF)
SUB 18D (dB)
8003AS (RCF)
S09 (dB)
S10 (dB)
De Sub 18d is als je het mij vraagt een grote grap. Gaat niet echt bijster hard, komt ook veel poortruis uit (krap bemeten BR gaten).
Idem voor de 905, al deed die het relatief gezien beter de de 18d (ging natuurlijk niet zo laag, maar komt wel verrassend veel herrie uit). Qua diepgang gelijk aan de S09.
718, tjah, niet echt een bijzondere sub. Gaat minder laag dan de 18D, maar wel weer een stukje harder. Is ook niet echt moeders mooiste als je het mij vraagt...
S09 weet een gelijke hoeveelheid lawaai te maken als de 8003. Maar de 8003 loopt weer een stuk verder in het laag door (sommige zeggen dat dat te verwaarlozen valt, niet mijn mening).
Dan nog de S10 en 8003. S10 spuugt misschien met moeite 2 dB meer eruit, maar de 8003 gaat wel een stuk lager. - 3 dB punt bij de S10 lag naar mijn gevoel meer rond de 45-50 Hz (dB geeft 40 Hz). Bij de 8003 mik ik 'm op vlak onder de 40 Hz (RCF geeft ook 40 Hz op, al laat het frequentie plaatje een - 3 van amper 70 Hz zien...).
Wat ook meespeelt is dat de S10 een band-pass sub is, waar de 8003 een BR sub is. Wat dat inhoudt, en wat je ook merkt, is dat de bandpass veel sneller afvalt in de lage tonen (-10 dB ligt met geluk 5 Hz onder je -3 dB, bij de S10 dus minimaal 40 Hz), waar dit bij een BR minder is (-10 van de RCF gok ik vlak boven de 30 Hz). Ook klinken BR'en wat strakker. Al valt dit bij de 8003/S10 vergelijking nog enigszins mee (8003 is wat aan de hoge kant afgestemd), is echter niet te verwaarlozen.
Kortom: wil je veel herrie en maakt diepgang niet heel veel uit: S10
wil je meer diepgang en neem je wat minder herrie voor lief: 8003AS (heeft ook als voordeel de stereo in/uitgangen)
Wat ook een mooie sub is, maar voor ons niet interessant aangezien deze niet dichtbij extra te huren is, is de 8004AS. Gaat even hard als de S10, maar een flink stuk lager.
Wij zijn uiteindelijk voor de 8003 gegaan. Ik weet niet meer wie er zei dat 1 sub 2 toppen "met gemak" bij zou moeten houden, maar dit lukte ze geen van allen. Met de volume potmeter op de 312A en 8003AS vol open is het laag nog niet echt overweldigend, zou nog wat bij kunnen (vol open op de 312A = 0 dB, op de 8003 = + 6 dB, laat staan dus dat je de volume knop op de sub op 0 dB hebt staan).
Maarrrrrrr. Dit was buiten. Theoretisch gezien zou je binnen, onder optimale omstandigheden, weg kunnen komen met 1 subje. Maar voor alle andere omstandigheden zijn 2 subs geen overbodige luxe.
Hebben sinds kort ook de 712A staan, die gaan wel wat harder dan de 312A's. 2 subs per top gaat 'm echter niet worden. Eerder 3 subs, 2 toppen, maar das ook weer wat scheef
Tot zover mijn betoog, nu op naar de TT2-A
Topic: RCF TT28 (20-1-2015 13:47:00)Enkele subs waren:
718AS (RCF)
SUB 18D (dB)
8003AS (RCF)
S09 (dB)
S10 (dB)
Ik heb er geen staan, maar wel tekeningen
Topic: RCF TT28 (8-1-2015 18:34:00)
Iemand?
Topic: RCF TT28 (3-1-2015 10:05:00)
Ben ook op zoek naar deze tekeningen!
Of anders een hint in de richting van hoe ik dit soort kasten kan berekenen ...
Topic: Sub bouwen (16-4-2014 17:17:00)Of anders een hint in de richting van hoe ik dit soort kasten kan berekenen ...
Moest het ook even een paar keer lezen, maar denk aan spelfouten
edit: Had je mail ontvangen; is prima hoor, heeft geen haast!
Topic: Sub bouwen (16-4-2014 07:21:00)
Kvdb013 schreef:
Misschien dat je even jou profiel wil invullen, met name jou email!Dan stuur ik de tekening later deze week naar jou.
Doe mij maar die super harde maagbas
Toppen zijn zeker niet de beste op de markt nee. Heb er nu 4 staan, moet er voorlopig wel mee vooruit kunnen. Ben ook van plan er andere bij te bouwen. Maar alles op z'n tijd.
Over de 15LX60, is de 15LX60VV2 ook goed? Na wat simuleren kom ik dan op aardige resultaten. SPL van ongeveer 128 db, tot ongeveer 44 hz. Geen powerdip, en port velocity komt niet boven de 21.
Topic: Sub bouwen (14-4-2014 22:40:00)
Zo veel mogelijk personen het liefst
Denk met 2 subs aan iets van 200 man? Als dat haalbaar is? Liefst meer natuurlijk.
Toppen zijn de ART312A MK3 van Rcf. Locatie is zowel buiten, als binnen.
Crossover punt zal zo ergens rond de 80-90 liggen. Maar das natuurlijk afhankelijk van wat het best klinkt/werkt. De toppen gaan zonder problemen redelijk laag door, dus dat is geen probleem.
Heb in een grijs verleden wel een cubo gebouwd. Maar had niet echt de indruk dat deze tot 40 hz ging. Leek eerder iets van 50 hz te zijn. Maar kan ook aan de driver liggen natuurlijk. Welke het was moet ik even opzoeken.
250,- is exclusief btw. Maar als ik met een driver van 275,- geweldige prestaties krijg hoor je mij niet zeuren hoor
Topic: Sub bouwen (13-4-2014 22:34:00)
Heel erg fijn! Als je die hebt zou dat geweldig zijn. Die sub spreekt mij zeer zeker aan.
Opzich is alleen de kastinhoud (L, cm3) en de poort afmetingen (of tuningsfrequentie) al genoeg. Daarmee kom ik er wel uit
Topic: Sub bouwen (13-4-2014 17:29:00)Opzich is alleen de kastinhoud (L, cm3) en de poort afmetingen (of tuningsfrequentie) al genoeg. Daarmee kom ik er wel uit
Hallo allemaal;
TTS18 gaat dus niet door
Vandaar de vraag of iemand een vervangend ontwerp heeft.
Voor de driver heb ik niet meer dan 250 te besteden. Hout ed. is geen probleem.
Met Winisd zit ik wel wat aan te klooien, maar ik krijg altijd een gigantische powerdip, wat niet te verhelpen lijkt
Hij wordt gebruikt voor in onze drive-in. Met dus veelal dance / house. Dieper dan 40 hz hoeft dus niet. Aardige output is wél gewenst
Alvast bedankt!
Topic: Cuelux cuecable (15-2-2014 23:19:00)TTS18 gaat dus niet door
Alvast bedankt!
Ah, dat verklaart een hoop
Dank voor het snelle antwoord!
Topic: Cuelux cuecable (15-2-2014 20:59:00)
Allemaal,
Ik vroeg mij iets af.
Je hebt de Cuelux Cuecable.
Dat is dus volgens het web deze:
Maar, hoe zit dit dan in elkaar? Want de software 'ziet' de kabel volgens mij wel, maar op de foto zie ik geen plek waar een chipje of iets zit verstopt. En tot zover ik weet kan je geen naam 'opslaan' in een kabel, zodat de computer deze herkent?
Kan er natuurlijk naast zitten, ik heb er dan ook werkelijk geen verstand van.
Iemand een idee?
Alvast bedankt voor de opheldering!
Topic: Welke actieve subwoofer onder Rcf Art 312 A (11-10-2013 08:08:00)Ik vroeg mij iets af.
Iemand een idee?
Hallo allemaal, nogmaals mijn dank voor alle reacties en hulp!
De keus gaat vallen tussen de dB DVA S09, of de RCF 8003 AS. Prijs ligt ongeveer wel gelijk.
Nog steeds voor onder de 312A. Ik ben van plan om er meteen 2 te kopen. Zodra ik er nog 2 bij koop, worden de toppen ook vervangen ( waarschijnlijk TT22A ).
Qua gebruiksgemak vind ik de S09 aantrekkelijker. Maar de 8003 gaat lager, waar ik ook wel van houd. Vervoer is niet het grootste probleem. We hebben een busje + aanhanger.
Wat zou jullie keuze zijn?
Topic: Welke actieve subwoofer onder Rcf Art 312 A (14-8-2013 20:36:00)De keus gaat vallen tussen de dB DVA S09, of de RCF 8003 AS. Prijs ligt ongeveer wel gelijk.
Dan binnenkort maar eens luisteren om de beslissing te maken!
Iedereen hartelijk dank voor de hulp
( @ Ultrasound, als de keus op een bepaalde sub valt zul je in de verhuur nog meer van mij horen
Topic: Welke actieve subwoofer onder Rcf Art 312 A (4-8-2013 17:44:00)Iedereen hartelijk dank voor de hulp
Oke, en wat vinden jullie van de dB Technologies DVA S10?
Topic: Welke actieve subwoofer onder Rcf Art 312 A (14-7-2013 20:34:00)Precies
Maar om even terug te komen op mijn vraag; wat is nu het verschil tussen de 705 en de 905?
De 905 is wat duurder. Maar de specs zijn ongeveer gelijk, beide bandpass en ongeveer even groot / zwaar.
Topic: Welke actieve subwoofer onder Rcf Art 312 A (13-7-2013 21:24:00)
Was een schoolfeest, waren ruim 300 man aanwezig.
Veel house - dance - top40.
Klonk prima, volume genoeg.
Topic: Welke actieve subwoofer onder Rcf Art 312 A (13-7-2013 19:08:00)Veel house - dance - top40.
DVA s09 is ook zeker naar gekeken, maar vind ik toch wat te duur.
Dat is vreemd, zou bijna denken dat er iets niet aan je opstelling klopt. Drive in hier in de buurt speelt met 2 art 312a en 2 art705 gemakkelijk 300 mensen weg.
Topic: Welke actieve subwoofer onder Rcf Art 312 A (13-7-2013 16:43:00)Dat is vreemd, zou bijna denken dat er iets niet aan je opstelling klopt. Drive in hier in de buurt speelt met 2 art 312a en 2 art705 gemakkelijk 300 mensen weg.
Ik heb ook zeker naar de 8003 gekeken, maar vind deze toch wel vrij groot en zwaar, zeker in vergelijking met de andere subs.
