360° Sub array
(24 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
MalcolmStandaard Lid
Sinds: 14-8-2006
Laatste: 8-10-2018
3-7-2013 21:07
cirkeltje subs, allemaal naar buiten. 2 subs naast elkaar in polariteit draaien.
Resultaat is een 8vormige afstraling en uitdoving boven de subjes met als negatief resultaat 2 grote dips op de as tussen de gewone en omgekeerde subs.
Bovenstaand is de simpelste setup, zonder processor te doen zelfs.
Making air move..
Laatste: 10-5-2025
3-7-2013 21:40
Yep, die koop ik. (Maar da's niet rond. razz :p )
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 9-5-2025
4-7-2013 21:01
Gewoon pijltjes op de grond tekenen, dan weet het geluid welke kant het op moet...
razz :p
Free beats!
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
20-7-2013 10:27
tinypic.com/r/308axjm/5
tinypic.com/r/34phqip/5
tinypic.com/r/1jmgr7/5
Dit is dus de bedoeling. Op 90° van mekaar hangen er telken 2 VRX'en in mono sum, elke mini-arc speelt dus hetzelfde.
Onder het podium zouden de subs moeten komen, de bedoeling is van deze zo te plaatsen om zo weinig mogelijk overlast te hebben voor de DJ zelf
Er zijn ook nog 4 dubbel 15" kasten beschikbaar , deze lopen niet zo laag door als de 4x CSR82L noch hebben ze dezelfde output, maar daar moet ik het mee doen.
Processing is een 9088IILL.
Het makkelijkst uitvoerbare leek me met dezelfde plaatsing en dezelfde afmetingen een end fired array, maar met 2 kasten per richting gaat dat niet super veel cancellation geven onder het podium
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
1-8-2013 15:34
Om af te sluiten: gisteren gaan tunen en het is redelijk goed gelukt
Centraal stond er een rechtopstaande truss op een zware baseplate. Daar lag aan elke zijde op het middelpunt een van de dubbel 15" subs.
Hier rond stond dan de layher constructie waar het DJ podium op was.
Vlak voor de layher hebben we de CSR82L subs gelegd, cone to cone 1.5m afstand.
CSR82's waren gefilterd op 35Hz-80Hz, dubbel 15ers op 42Hz-80Hz. BW18 voor de highpass, LR24 voor de lowpass.
Hier is enkel een EQ boostje op 50Hz op gezet om voor de dansmuziek wat meer ballen te geven.
Hierna de CSR82 kasten gedelayed tot ze in fase stonden met de dubbel 15" kasten.
De VRX toppen hingen per 2 boven de dubbel 15" kasten elke 90°, gefilterd met een higpass LR24 op 80Hz.
Hier is (tzijn VRXen), wel wat meer processing aan te pas gekomen (vnml op 2.8kHz en 3.2kHz). Ook een behoorlijk stuk de gain hier naar beneden moeten halen om het volumegewijs in balans te krijgen met de subwoofers.
Het resultaat was een opstelling die aardig homogeen speelde tot ongeveer 60Hz, waar bij "volle gas" het DJ podium niet compleet uit mekaar rammelde. Jammer genoeg waren de dubbel 15" kasten echt zwaar ondergeschikt aan de CSR82L subs, ik vermoed dat het resultaat nog beter was geweest met 8x dezelfde kast.
