360° Sub array
(24 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
28-6-2013 13:06
Binnen enige tijd is er een festival van kennissen van me waar ze de DJ booth centraal gaan plaatsen.
Gezien system engineering me meer en meer interesseert was ik dus eens aan het kijken wat de mogelijkheden zijn om de overlast van bassen en sub op de DJ booth zelf zoveel mogelijk te beperken en toch een mooie 360° coverage te halen met de bassen. Tops is geen probleem, die worden gevlogen rond de booth.
Ik heb 4x JBL CSR82L ter beschikking en een Soundweb 9088
Een interessant concept leek me de TM Array van Metallica in the round, probleem is dat je hier enkel tussen de kasten goede cancellation hebt en dat veld is gewoon te klein om er een DJ booth boven te plaatsen. Logisch ook gezien je tussen de kasten pak em beet 1.4 meter max moet aanhouden (1/3 van de hoogste golflengte die uit de kasten komt, 80Hz). Zeker omdat deze array eigenlijk enkel plaatsing gebruikt, geen processing.
Iemand hier ervaring mee en enige suggesties ?
Laatste: 12-6-2025
28-6-2013 17:53
Geen ervaring, maar misschien werkt het:
Een vertikaal array boven de booth? Dmv delays en de verticale onderlinge afstand kun je de afstraling sturen. (Ook recht naar beneden sneaky :V ...)
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
28-6-2013 18:29
Boven gaat niet lukken want de CSR82L kan niet zomaar gevlogen worden. Daarnaast heb je met zo'n gevlogen sub array best wat kasten nodig voor je verticale afstraling te bepalen, want dan gedragen ze zich als een line array. Daarop is de TM array van Meyer gebaseerd :)
Dit werkt dus ook op de grond, maar het werkt enkel als de kasten dicht op mekaar geclustered hangen. De cancellation is dan ook zeer lokaal, wat in deze toepassing niet breed genoeg gaat zijn om de DJ geen rammelkot te bezorgen.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 12-6-2025
28-6-2013 19:39
Is het geen optie om ze gewoon rondom het te bespelen gebied te zetten, dus in de vier hoeken. De dj booth centraal in het midden waar je dan uitdoving van de bassen krijgt. De toppen vlieg je dan boven de booth en stralen naar buiten toe.
Free beats!
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
28-6-2013 19:41
Met zo'n opstelling krijg je een erg ongelijke spreiding van de bassen, vooral in de centerzone gaat het sterk achteruit.
En dan heb je ook nog de lengte kabel die erbij komt kijken...
Klinkt raar, maar waarom leg je ze niet gewoon in een vierkantje? Dus gewoon rond?
Laatste: 12-6-2025
28-6-2013 20:17
Dan wordt degene die er in het midden boven staat niet lekker...
Laatste: 12-6-2025
28-6-2013 20:26
Ik zei niet dat je ze moest vliegen... Maar makkelijk wordt een vertikaal array inderdaad niet. Een paar simpele sommetjes zeggen dat het eerste setje op 3.4m moet om op 1.7m een dip op 67Hz te krijgen en het 2e setje op 6.8m hoogte om de bulten op 50 en 100Hz in de booth te onderdrukken. Als je dan vervolgens een delay op de onderste set zet moeten de afstanden weer veranderen. Zou vervelend zijn als alles opgebouwd is en blijkt dat alles een half metertje omhoog of omlaag moet...
Euh... Tja... 3 subjes op een driehoek en 1 in het midden en kijken of je een soort samengevouwen cardioide setup kunt maken (middelste uit fase met kleine delay). Misschien valt dat wel te simuleren?
De vraag is hoe de kasten op de hoeken elkaar beïnvloeden.
Is dat een probleem dan? Zolang je vloerdeel voldoende los staat van de subs valt het wel mee hoor. Ik heb vaak zat 2 tot 4 dubbel 18" onder de booth. Zit z'n 60cm tussen, prima te doen. Draait de DJ ook niet te hard! Haha!
Bij bij liggen ze in kluster op een rij. Niet 360 graden.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
29-6-2013 10:22
Wel, het is net het punt dat ik cancellation wil hebben waar de DJ staat. Het is namelijk een aardig domein, dus de subs hebben daar wel hun werk te doen om 360° rond te spelen.
