Dubbel 18" subs gezocht
(33 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 1344 | 24-6-2013 20:17 |
Gangbaar voor een 18 inch luidspreker is tussen de 2 - 3% (dus 95 - 96,7 dB/W/m). Die 18P80Nd is 97,7 dB/W/m (de marketingafdeling vond 100 dB/W/m waarschijnlijk mooier klinken)/ Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 24-6-2013 20:54 |
Ik zou er een kistje voor maken waar je de sub op kunt zetten, en of tussen je topkast en sub kunt zetten! Andere optie; een wielplaat maken waar je subben rechtop in staan. Deze voorzien van stevige remmen... ben je toch al bijna aan de 20cm hoger :D Dit heb ik met mijn tsa set gedaan. Heb je een prima hoogte... btw.. als je sub naar 130cm hoogte gaat.. dan zit je hoorn nog vrij laag! Hoezo het wiel opnieuw uitvinden? Die JBL 728 is al een hele prima kast! | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 24-6-2013 21:03 |
Die dolly is op zich nog geen slecht plan, enkel voor transport een beetje zozo want dan wordt het wel wat wankel. Enig nadeel is dat ik in 1 kast wel al gaten achterin heb gemaakt om wielen te monteren, zowel in de hoes als in de kast. Kan ze er natuurlijk wel afhalen en eventueel verzinkmoeren in draaien. En ik zit met een permanente hoes van muzip er rond, met de kast rechtop in een dolly gaat dat afritsen een ramp zijn. Ik wacht nog even naar de mogelijkheid om eventueel bij JVM een kopie van de Nexo RS18 aan te schaffen. De kast vreet wel vermogen (1700W RMS op 8Ohm per woofer), maar met onze lab kopie in brug moet dat wel lukken. Volgens jack ook te draaien zonder nexo processor, enkel is de output dan wel wat minder. De 728S is idd een prima kast, daar ben ik zeker akkoord mee, enkel idioot dat ze bij het maken van de 722 hier geen rekening mee hebben gehouden... Heb ook al het gedacht gehad om een frame te lassen in alu profielen ipv een kistje om de kast hoger te zetten. Een kistje lijkt me ideaal om een resonantiekot mee te verzoorzaken :) | |
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 24-6-2013 21:54 |
Nu wil je nexo subs zonder processor gebruiken bij je JBL toppen? In enkele andere topics spreek je nog heilig dat nexo alleen werkt waarvoor het bedoelt is en niet anders. Stukje tegenspraak van jezelf? Ik zou ook voor een kistje gaan. Maar.. Kun je er geen enkel 18 sub bij tussen zetten? Zoals het principe van de kf750 van eaw? | |
AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 24-6-2013 22:28 |
Wel, dat is ook zo, volgens de Nexo specs dan :) Jack wees me erop dat het ook zonder NXAMP kan naar zijn eigen testen, maar dat de output dan wel zakt als je het veilig wil houden. Een enkel 18" kast erbij is nogal lastig, een 718S heeft namelijk een andere tuning dan de 728S. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 1602 | 24-6-2013 22:46 |
Als het 722F's zijn: vliegen. En anders een stukje truss (laten) verbouwen met 2 platen alu: onderste plaat vlak, bovenste met opstaande randen waar 722 in past. Kun je vast ook nog iets leuks met een ledlampie in doen. Merken mixen (JBL+Nexo) zou ik niet doen: staat niet zo professioneel en kan later bij evt verkoop tegen je werken (2 halve sets ipv 1 hele). | |
't is maar een hobby... | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 24-6-2013 23:00 |
nope, zijn gewone 722's had ook al eens gedacht aan een 15" kick kast er bij te zetten, maar dan moet er natuurlijk ook weer een extra amp bij en wordt het best wel kostelijk misschien toch maar beter toppen en sub verkopen en een ander systeempje zoeken... | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 24-6-2013 23:48 |
Mijn dubbel 18" bassen op de wieldolly's staan echt niet wankel hoor... en die zijn 120cm hoog! Er bestaat bijna geen dubbel 18" dubbel 12" top set die van zichzelf al hoog genoeg is! | |
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 24-6-2013 23:51 |
bomdes schreef: misschien toch maar beter toppen en sub verkopen en een ander systeempje zoeken...Maar de enkel 18 kun je toch gewoon appart aansturen? Zou ik sws al doen ipv doorlussen. Netjes (laten) uitmeten en het matcht prima! Ik zeg gaan met die banaan Of je dubbel 18 verkopen en 3 enkel 18 stapelen? Ben je ook nog eens flexibel | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 1602 | 25-6-2013 00:23 |
knorrepot schreef: Of je dubbel 18 verkopen en 3 enkel 18 stapelen? Ben je ook nog eens flexibelDan zou je: 718+712 als klein setje kunnen pakken en 2-3x718+1x722(+712 infill) als grote set. | |
