defecte vu meter rodec mixbox
(21 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
21-6-2013 22:39
Even inhaken op een oud topic, heb namelijk ook een klein probleempje met VU meters op een Rodec MX180MKIII.
Deze werken wel, maar eens deze halverwege komen, beginnen deze fel te dimmen. Als je verder doorduwt, dan brande ze weer op volle kracht.
Het rare is ook, indien je 1 van de 2 VU meters niet gebruikt, het fenomeen zo goed als niet optreedt.
Iemand dit probleem ook al eens voorgehad?
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 30-4-2025
22-6-2013 08:33
Lijkt op een slecht massa contact. Wellicht de connectoren eens enige malen loshalen en terugmonteren.
(zoals ze op het auto forum zeggen, goed mee raggen)
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
24-6-2013 07:25
Ok Peter, dank voor de uitleg.
Had het toestel al eens opengegooid, stekkers nagelopen maar dat was het dus niet. Nu de print van de VU meters er eens uithalen, kijken als alle drivers netjes in het voetje zitten, en soldeerpunten van de stabilisatoren eens nakijken want heb al gemerkt dat 1 van de 2 samen met het koellichaam nogal los zit.
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
2-7-2013 07:34
Probleem is opgelost, condensator 220µF op de voeding vervangen.
StaafStandaard Lid
Sinds: 19-8-2004
Laatste: 12-3-2019
20-7-2013 14:12
Ik heb hier momenteel een MX180MKIII staan waarvan op de rechtse eerste 10 leds aanblijven bij pfl op 1 bepaald kanaal. Hier is echter geef brom of iets dergelijks op te bespeuren.
Iemand een ID?
Laatste: 1-5-2025
21-7-2013 12:48
ik geef je een goede kans op een loszittende bandkabel.
Johnny DramaStandaard Lid
Sinds: 29-3-2014
Laatste: 17-3-2016
23-12-2014 01:40
Excuses van dit leuk topic te kicken...
Ik zit ook met een probleem, de VU-meter van mijn MKIII geeft verschillende waardes tussen pfl & master (zelfde bron).
De VU-meter van PFL geeft altijd hogere waardes aan...
Erg onhandig omdat monitoring erg belangrijk is...iemand een tip waar ik best moet zoeken ?
Tevens kwam ik de volgende stelling/verbetering tegen online:
Ik heb hier 2 verschillende schemas van de master out print. In 1 ervan zit er blijkbaar nen grove kemel die de headroom serieus naar beneden haalt.
Vergelijk eens het geluid uit de monitor out met dat van de master outs. Als je de gain een stuk verder kan open zetten vooralleer de monitor out clipt dan bij de master outs heb je hier mee te maken.
Check de print waar de outs op staan.
Zoek R9 en R10. als dit weerstanden zijn van 9K1 vervang die dan door 4K3 exemplaren (metaalfilm 1%)
6,5 dB extra headroom en een geen-zin-om-het-uit-te-rekenen-dB lagere ruisdrempel
Is dit een gekende 'modificatie' en zinnig om uit te voeren ?
Alvast hartelijk dank voor uw feedback / advies !
If they don’t want to see the light…..just make them feel the beat…..
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
23-12-2014 16:41
Onlangs kocht ik een 2de hands rodec MX 240, de ledjes bleken ook niet uit te slaan, een licht tikje op de mixer was voldoende om de leds te doen uitslaan maar het was dus op en aan, even bij mijn dealer langsgeweest en met een soldeerbout was het zo opgelost.
Laatste: 1-5-2025
23-12-2014 16:54
Bovenstaande is een onmogelijkheid. Je krijgt OF een 6dB lagere ruisvloer als je 6dB headroom inlevert OF een 6dB hogere headroom als je 6dB hogere ruisvloer voor lief neemt. Je kunt ze niet allebei tegelijk in positieve zin krijgen (niet in dit universum in ieder geval).
Ik zou het mooi laten zoals het is.
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 17-4-2025
24-12-2014 08:41
Metaalfilmweerstanden staan er toch wel om bekend dat ze minder ruisen dan koolfilm, toch? Maar of dat in een mixer hoorbaar is en of er nu koolfilm inzit weet ik niet.
