Rookmachine-Hazer
(108 reacties. Pagina 2 van 11)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
4-3-2002 19:22
Tom schreef:
Is het dan wel goed om die thermostaat zo laag mogelijk te zetten? Ik heb hem nu op 3/4 staan van vol vermogen.
Ik kan hem tot ongeveer de helft terugzetten voordat hij niet meer rookt.
Het lijkt mij dat een beetje reserve verstandig is om er van verzekert te zijn dat er inderdaad geen vloeistof meer uitkomt.
Nog wat. De pomp word doormiddel van een afstandsbediening geschakeld. Zodra de thermostaat geleid kun je de pomp in werking zetten.
Zou je deze pomp doormiddel van een "inductieve" last dimmer wat langzamer kunnen laten pompen?
Zodat hij voor een kleiner avondje ook te gebruiken is.
Nu als je ook maar 1 seconde drukt, komt er een enorme stoot rook uit het ding.
Ik zou niet proberen om de pomp langzamer te laten pompen door een "inductieve last", dan heb je een kans (ik weet niet wat voor type pomp er in de turbo fogger zit)dat je je pomp molt. En dat wil je niet wink ;) . Wat je wel kunt proberen is de minimum temperatuur voor de rook machine te vinden en daar een paar procent boven te blijven. Dat moet geen problemen geven aangezien je toch niet lang gaat roken en dus de machine genoeg tijd heeft om weer op temperatuur te komen. Gemiddeld vervalt de temperatuuur in de machine de eerste 2 a 3 sec. niet,daarna neemt de temperatuur kwadraties af tot dat ie weer moet opwarmen. zou je dus max gaan roken en daar snel weer achter aan weer max gaan roken heb je kans op het spuiten van olie.(van +/- 200 graden) 'k hoop dat dit helpt groet Douwe
Laatste: 22-11-2024
4-3-2002 22:57
we komen er wel happy :)
Laatste: 22-11-2024
5-3-2002 00:10
Ik denk dat dit wel wat mee zal vallen. Het is een gewone "recht toe, recht aan" plunjerpomp. Wat er gebeurt (hoop ik) is dat de slag van de pomp af zal nemen als je hem gaat dimmen.
Je zult eerder de dimmer opblazen dan de pomp. Mocht dit het geval zijn dan pak je gewoon een dimmer die tegen inductieve belastingen kan.
Proberen kan geen kwaad (en mocht het fout gaan, ik heb nog wel een reserve pomp liggen voor dit ding).
Als ik je vertel dat deze thermostaat een "range" van 25 graden heeft, schrik je dan? (Ik wel toen ik er achter kwam ;-)
Laatste: 22-11-2024
5-3-2002 22:02
Er staat op deze thermostaat dat hij van 50 tot 350 graden stelbaar is.
Laatste: 22-11-2024
6-3-2002 01:29
Met de range bedoel ik de "delta"; oftewel het verschil tussen wanneer hij aangaat en wanneer hij weer uitgaat. Da's nogal aan de hoge kant (wanneer je het vergelijkt met een continu geregelde thermostaat).
Laatste: 22-11-2024
6-3-2002 09:18
Ik begrijp wat je bedoelt.
Ik heb het een beetje gexp.
Ik kan hem stellen zodat hij nog blijft roken tussen 25 en 100%
maar heb nog niewt gekeken of dan alle vloeistof nog verdampt.
Heb hem nu op 75% staan en hij doet het goed en geeft geen nare geur meer af. Ga vandaag ff shoppen voor een dimmertje.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
6-3-2002 17:58
Je kunt controleren of je olie spuit door de machine aan te zetten en dan +/- 2 meter krant ervoor te leggen dan zie vanzelf hoeveel vloeistof er niet wordt verdampt. TEvens zou ik eem variac aanraden in plaats van een dimmer, dit is iets duurder maar ik denk wel dat dit 100% zeker gaat werken.
LudwigStandaard Lid
Sinds: 5-4-2002
Laatste: 20-3-2003
5-4-2002 01:37
Nee, je kan een rookmachine niet in een hazer ( nevelmachine ) ombouwen. Moderator had het juist door te stellen dat je het een beetje kan simuleren, maar er is een zeer fundamenteel verschil : rook dient op zich zichtbaar te zijn, nevel dient onzichtbaar te zijn, alleen het licht zichtbaar maken. De vloeistof in een rookmachine wordt verdampt, effect is een mistige morgen in de lage landen. Voor haze is het water die heel erg fijn wordt verneveld. Beetje zoals je soms met de hoge drukreiniger kunt veroorzaken.
Groet
Long time since I met Marianne faithfull
HarryDStandaard Lid
Sinds: 8-4-2002
Laatste: 24-1-2003
8-4-2002 18:54
het is mischien een beetje off topic maar wat ook erg leuk is, is de rook (bijvoorbeeld d.m.v. ijsblokjes af te koelen) de rook wordt zwaarder en blijft dus op de grond hangen, ik heb het geprobeerd en het werkt erg leuk. mischien iets om es met een peltier element te proberen.
Greetzz
Harry
LudwigStandaard Lid
Sinds: 5-4-2002
Laatste: 20-3-2003
8-4-2002 20:12
Ja, maar dat is geen nevel meer. Je kan een koelbox maken waar je de rook doorstuurt. Je vult de box met Co2 ijs, dan krijg je hele zware mist die laag blijft hangen. Of als je hem van boven produceert, die naar beneden valt in dikke slierten.
Groet
