Wegvallen linker master-out Gemini UMX-7
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
TomDStandaard Lid
Sinds: 9-5-2013
Laatste: 5-9-2016
9-5-2013 15:19
Bij mijn Gemini UMX-7 (tien jaar geleden bij New-Line aangeschaft :) ) valt met regelmaat het linkerkanaal van de master weg. De zone-output blijft goed, evenals de hoofdtelefoonuitgang. Het wegvallen is onafhankelijk van de input.
Het volledig openzetten van de fader(s) + masterpotmeter zorgt ervoor dat het geluid terugkomt, en ook (tijdelijk) blijft - ook als alles weer op normaal niveau gezet wordt.
Heeft iemand enig idee waar ik het moet gaan zoeken, of kan iemand me helpen aan het schema van dit ding? Het wegvallen gebeurt zeer onregelmatig, waardoor het lastig zoeken is.
Toevoeging: De 'master' VU meter, die dus meedoet met de master potmeter, blijft wel beide kanalen goed weergeven. Dat het aan de potmeter ligt lijkt mij dus uitgesloten.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
9-5-2013 17:31
tulp EN jack outputs?
TomDStandaard Lid
Sinds: 9-5-2013
Laatste: 5-9-2016
9-5-2013 19:03
Da's een goeie! Even getest: zowel tulp als jack blijven stil.
Laatste: 20-9-2024
9-5-2013 19:21
Versleten fader of een los contactje.
TomDStandaard Lid
Sinds: 9-5-2013
Laatste: 5-9-2016
9-5-2013 20:51
Versleten fader is volgens mij uitgesloten: de VU-meter doet mee met zowel de fader als de master-potmeter.
Ik vermoed dat er ergens een slechte soldering zit, maar met het oog is dat nauwelijks te zien. Er zaten een paar doffe solderingen tussen, en die heb ik voor de zekerheid met wat verse tin behandeld. Dat heeft het probleem niet opgelost, dus daarom mijn vraag om hulp.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
10-5-2013 01:16
Tja, moet best simpel zijn om op de te lossen.
Ik ken hem niet van binnen maar als de VU meters nog werken dan werkt de output nog wel.
Vanaf de main print loopt er dan een kabeltje naar de outputs, op die print zit een meestal een gebalanceerde output schakeling naast de RCA output. Dat zit naast elkaar, dus het gaat fout tussen de verbinding van main en connector print.
Reseaten van de connectors wil soms helpen, dus even los en vast maken een aantal malen.
TomDStandaard Lid
Sinds: 9-5-2013
Laatste: 5-9-2016
10-5-2013 14:08
Reseaten is gebeurd, en alle soldeerpunten van de flatcables en connectors heb ik ook opnieuw gemaakt. Ook alles rondom de connectors gelijk maar opnieuw gesoldeerd, al zag dat er niet slecht uit.
Nu even afwachten of het voldoende geholpen heeft - tot nu toe geen problemen gehad in ieder geval.
Hartelijk dank voor de hulp / tips!
TomDStandaard Lid
Sinds: 9-5-2013
Laatste: 5-9-2016
21-5-2013 16:07
Toch nog even om te laten weten: het probleem is niet meer teruggekomen. Nogmaals dank!
