Het profiel van TomD
Laatste 5 bijdrage(n) van TomD (Pagina: 1 van 1)
Topic: Wegvallen linker master-out Gemini UMX-7 (21-5-2013 16:07:00)
Toch nog even om te laten weten: het probleem is niet meer teruggekomen. Nogmaals dank!
Topic: Wegvallen linker master-out Gemini UMX-7 (10-5-2013 14:08:00)Reseaten is gebeurd, en alle soldeerpunten van de flatcables en connectors heb ik ook opnieuw gemaakt. Ook alles rondom de connectors gelijk maar opnieuw gesoldeerd, al zag dat er niet slecht uit.
Nu even afwachten of het voldoende geholpen heeft - tot nu toe geen problemen gehad in ieder geval.
Hartelijk dank voor de hulp / tips!
Topic: Wegvallen linker master-out Gemini UMX-7 (9-5-2013 20:51:00)Nu even afwachten of het voldoende geholpen heeft - tot nu toe geen problemen gehad in ieder geval.
Versleten fader is volgens mij uitgesloten: de VU-meter doet mee met zowel de fader als de master-potmeter.
Ik vermoed dat er ergens een slechte soldering zit, maar met het oog is dat nauwelijks te zien. Er zaten een paar doffe solderingen tussen, en die heb ik voor de zekerheid met wat verse tin behandeld. Dat heeft het probleem niet opgelost, dus daarom mijn vraag om hulp.
Topic: Wegvallen linker master-out Gemini UMX-7 (9-5-2013 19:03:00)Ik vermoed dat er ergens een slechte soldering zit, maar met het oog is dat nauwelijks te zien. Er zaten een paar doffe solderingen tussen, en die heb ik voor de zekerheid met wat verse tin behandeld. Dat heeft het probleem niet opgelost, dus daarom mijn vraag om hulp.
Da's een goeie! Even getest: zowel tulp als jack blijven stil.
Topic: Wegvallen linker master-out Gemini UMX-7 (9-5-2013 15:19:00)Bij mijn Gemini UMX-7 (tien jaar geleden bij New-Line aangeschaft :) ) valt met regelmaat het linkerkanaal van de master weg. De zone-output blijft goed, evenals de hoofdtelefoonuitgang. Het wegvallen is onafhankelijk van de input.
Het volledig openzetten van de fader(s) + masterpotmeter zorgt ervoor dat het geluid terugkomt, en ook (tijdelijk) blijft - ook als alles weer op normaal niveau gezet wordt.
Heeft iemand enig idee waar ik het moet gaan zoeken, of kan iemand me helpen aan het schema van dit ding? Het wegvallen gebeurt zeer onregelmatig, waardoor het lastig zoeken is.
Toevoeging: De 'master' VU meter, die dus meedoet met de master potmeter, blijft wel beide kanalen goed weergeven. Dat het aan de potmeter ligt lijkt mij dus uitgesloten.
